Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 996 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11 2. Nissan Terrano II 3. Honda XL 500R |
Verfasst am: 19.01.2023 19:12:29 Titel: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß |
Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | Hallo, danke für die Aufstellung.
Ich dachte mir schon das es auch andere gibt die gerne Tabellen machen um zu sehen was das ganze kostet.
Mich wundert eine Standheizung für 110€ oder ein Landstrom Wechselrichter Umschalter für nur 20€ und noch ein paar andere Sachen.
Waren das gebrauchte Sachen oder wie?
Und wo hast Du denn die Duschtasse her?
Ich brauche auch noch eine mit 875x875x150mm |
Wie schon richtig gesagt wurde ist die Standheizung ein Chinakracher
Der Umschalter Landstrom/Wechselrichter ist ein einfacher Nockenschalter 1-0-2.
Als Beispiel: https://wittko.eu/product-lw26-20-3-d303-nocken-drehschalter-48mm-1-0-2-3x-ein-aus-ein-690v-20a
Wobei wir bis jetzt noch nie am Landstrom hingen. Haben aktuell auch nichts im Shelter, dass 230V benötigt. Dafür müsste dann auch noch ein FI und Leitungsschutzschalter verbaut werden. Ein Spannungswandler ist auch noch nicht verbaut.
Die Duschtasse habe ich hier Kanten und Schweißen lassen:
https://www.feld-eitorf.de/wanne-aus-edelstahlblech-gebuerstet-staerke-1-5-mm
https://www.feld-eitorf.de/duschwanne-aus-edelstahlblech-geburstet-v2a-starke-1-5-mm | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure
müder holznagel fetischist
Verfasst am: 19.01.2023 19:33:06 Titel: Re: Duschtasse aus Edelstahl nach Maß |
Verfasst am: 19.01.2023 19:34:54 Titel: |
Ne, die kannte ich noch nicht. Danke für den Link | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 19.01.2023 21:59:06 Titel: |
Hallo, danke für den Link zu den Duschwannen. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 17.06.2023 20:15:26 Titel: |
Mal wieder ein kleines Update:
In der Küchezeile ist nun ein fest installiertes 3-Flammenkochfeld und eine klappbare Arbeitsplatzerweiterung
Im "Klokasten" kommt nun auch Warmluft an, die durch einen Ausströmer ins Bad und durch den anderen Ausströmer, der kurz vor der hinteren Sheltertür ist, warme Luft rauspustet. Der Vertiler ist mittlerweile durch einen mit Klappen getasucht, weil die meiste warme Luft einfach "geradeaus" ins Bad geströmt ist. Da wurde es sehr warm aber im hinteren Bereich des Shelters kam so nicht viel an. Deshalb nun regelbar. Das Luftrohr geht außerhalb/unterhalb vom Shelter nach vorne zum bereits vorhandenen Luftrohr. Da habe ich aus Metall eine "einfach trennbare Verbindung" hergestellt. Nun muss man nur eine Schraube und eine Steckverbindung lösen , um den Shelter von der im "Unterbaukasten"/Aufbewarhungkasten befindlichen Standheizung zu trennen, und kann dann den Shelter von der Ladefläche heben
Im Elektrokasten hat eine zweite Batterie, die bei einem Kollegen übrig war, ihren Platz gefunden.
Heute Stand dann eine etwas größere Aktion auf dem Programm. Die Decke und die Tür wurde mit 9mm Armaflex beklebt.
Dabei habe ich mal mit der Wärmebildkamera vom Handy ein paar Fotos/Messungen gemacht. Mit den 9mm hatte ich eine Temperaturdifferenz von 10 Grad.
Man erkennt auf den Aufnahmen schön den Aufbau vom Dorniershelter mit seinem "Gittergerüst".
Umbaufred
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 18.06.2023 21:21:37 Titel: |
Danke Dir vielmals für das Update.
Die Bilder von der Decke sind interessant.
Dass hier nur 9mm soviel ausmacht. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 22.02.2024 15:47:58 Titel: |
Mal wieder ein Update.
Über der Küchenzeile hat ein 12V Fernseher seinen Platz gefunden. Falls es doch mal länger schlechter Wetter gibt.
Der Landstromanschluss mit FI und Leitungsschutzschalter sind installiert. Zudem hat ein 1500W Sinus-Wechselrichter einzug gehalten.
In der Duschtasse liegen nun "Holzfliesen", so dass man nicht mehr im Wasser steht beim Duschen.
Ein 3-stufiger Wasserfilter von Naturewater (NW- BR10B4) hat auch seinen Platz in den Shelter gefunden. Muss aber noch final angeschlossen werden
Umbaufred
Offroad-Adventure
Verfasst am: 22.02.2024 21:20:20 Titel: |
Hallo, die Filtergehäuse nutze ich auch.
Wahrscheinlich sogar ähnliche Filter.
Ich verbaue drei Gehäuse vor dem Tank und zwei Gehäuse nach dem Tank.
Je nach Wasserqualität sind verschiedene Filter drin oder eben nicht überall ein Filtereinsatz.
So bleibt das System maximal flexibel. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 22.02.2024 21:31:16 Titel: |
Auf welchen kontinenten hast du denn vor rennservice zu machen mit so viel filtern? oder willst du im notfall batteriesäure saufen? | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 22.02.2024 21:54:24 Titel: |
Hallo, das wird sich zeigen.
Aber die Erfahrung zeigt, ein teurer "fein" Filter, hält bedeutend länger, wenn ein oder zwei günstige Vorfilter verbaut sind.
Lieber wechsel ich die 10€ Filter alle paar Monate und dafür genügt es den Feinfilter jährlich nur zu "spülen". | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 22.02.2024 21:56:47 Titel: |
ahjo, sinnvoll | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 27.03.2024 13:14:45 Titel: |
Die letzten Tage wurde der Shelter umgestaltet. Farbton RAL 7032 Kieselgrau
Umbaufred
Offroad-Adventure |
