Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: MUC Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2482 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. T 3 JX und Nissan W160 |
Verfasst am: 07.05.2024 10:16:25 Titel: |
Vielen Dank für das Kompliment.
Eine Schablone habe ich nicht. Es diente der alte Fensterrahmen als Schablone. Bei ebay habe ich eine Dibondplatte gekauft so 7- 10 mm
Als Scharnier dient ein HETTICH Hochklappbeschlag Lift 80-220 N. So bleibt es offen, ohne Dämpfer. Der Beschlag ist innen mit einem Aluprofil und Einziehmuttern befestigt.
Als Verschluss dient ein abschliesbarer Hebelverschluss/kompressionsverschluss.
In den Rahmen kommt letztlich noch ein Gummiprofil mit Kantenschutz
Für die Lagerung der Karosserie auf dem Rahmen habe ich Stangenware PU verwendet und in passende Scheiben geschnitten.manche nehmen auch Eishockeypuks habe ich gehört.Ich spiele leider kein Eishockey
Grüße Flo |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Soltau Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 3,3TD 2. Suzuki Hayabusa 3. BMW E46 4. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 07.05.2024 11:26:01 Titel: |
Anstelle von Puks kann man mit einer Lochsäge passenden Ausmaßes Stücke aus Altreifen schneiden (Reifenflankenbereiche nehmen, durch die Stahlkarkasse kommt man damit nicht durch), passendes Loch in der Mitte der Stücke hat man dann ja auch gleich. | |
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 07.05.2024 18:22:44 Titel: |
Rondelle aus dem Karkassenbereich per Flex rausgeschnitten sind dicker und halten länger.
Zwei runde Blechscheiben mit Gummipufferdurchmesser, 2-3mm stark, 8er Zentralbohrung in der Mitte
und 8er Schraube/Mutter, über grob rausgeflextes und gebohrtes Gummistück spannen und dann außen
rumflexen.
Kuckstu Bucht Stahlronde 0,5-1-2-3-4-5-6-8-10 mm Ø20 - 300mm Ronden Stahlscheibe Rund Blech.
Gibt perfekte, dicke, karkassenstahlarmierte Gummipuffer. Das Hilfskonstrukt kann immer wieder verwendet
werden, auch auf Reisen. Federt besser als PU, macht etwas mehr Arbeit, dafür aber nicht so oft. | _________________ Die Entfernung von der Stirn zum Brett vor'm Kopp nennt man Horizont. |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 07.05.2024 19:28:55 Titel: |
Verfasst am: 08.05.2024 11:33:31 Titel: |
micwill hat folgendes geschrieben: | Perfekte Anleitung, den brachialen Gestank gibt's kostenlos dazu... |
Naja, irgendetwas ist ja eh immer, in der Pampa vertreibt der Gestank ja vielleicht die Mücken | |
Deserteur
Verfasst am: 08.05.2024 12:13:25 Titel: |
Dünne Trennscheiben für Stahl verwenden, z.B. 125x1,0x22,23mm für'n Winkelschleifer etc.
Geht schneller, verbrennt weniger Material.
Was macht man nicht alles für eine wieder gut gelagerte Hütte.
Wissen altgediente Patrolisten doch.
Nä? | _________________ Die Entfernung von der Stirn zum Brett vor'm Kopp nennt man Horizont. |
Verfasst am: 08.05.2024 13:10:35 Titel: |
Absolut.
Improvisation ist inzwischen fast alles beim
Und bloß nix wegwerfen, kann man alles noch brauchen. | |
