Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC 2. Sankey I gerade verkauft 3. Sankey II 4. Sankey III 5. Kanu mit Tümmler 6. Fichtenmoped |
Verfasst am: 17.01.2011 07:18:32 Titel: |
muk hat folgendes geschrieben: | Es ist genauso ob 4x4 oder nicht und welchen wenn ja, eine Glaubensfrage. |
Diese Fragen sind hinlänglich geklärt: LR 130CC mit Portalschsen!!! | _________________ Tschüß
Kurt
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 18.01.2011 07:59:18 Titel: |
Gibts denn bei den (Kajak) - Paddeln irgendwas zu berücksichtigen?
Oder taugt da für den Anfang ein beliebiges Tourenpaddel?
Wie war nochmal diese Größenregel? | _________________
benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5 2. Discovery 3 3. Audi A3 2.0TDI quattro 4. Audi A4 2.0TDI Allroad 5. ZAR57 |
Verfasst am: 18.01.2011 08:28:23 Titel: |
@paddel-ballooooo:
http://www.kanu.de/nuke/downloads/Paddel.pdf
nachdem du ja schon mal gepaddelt bist, weisst du ja wahrscheinlich ob du
ein Links oder Rechts gedrehtes paddel brauchst, oder? | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 18.01.2011 09:07:05 Titel: |
@Jot
Danke für das PDF, da steht ja schon einiges drin.
Wir hatten damals teilbare Paddel wenn ich mich richtig erinnere.
Verdrehung nach Gefühl eingestellt, aber ob links oder rechts da kann ich mich nimmer dran erinnern.
Ich sitzt jetzt hier am Schreibtisch und ruder mit den Armen, aber so richtig vorstellen kann ich mir das jetzt nicht ...
Is das nicht egal?
Wehe das ist so ein Paddler-Gag ... | _________________
Verfasst am: 18.01.2011 09:24:02 Titel: |
@ruderer: noo, is kein paddlergag, ehrlich nicht!!
ob du ein links- oder rechtsgedrehtes paddel brauchst findest du
am einfachsten raus wenn du ein paddel ohne ovalen schaft
in die hand nimmst und in der luft paddelst (geht auch im büro)!
kannst auch einen besenstiehl nehmen, wenn du einen rumliegen hast!!
hältst du das paddel mit der rechten hand fest und drehst in der linken,
brauchst ein rechts gedrehtes und andersrum!!
90% der paddler paddeln rechtsgedreht! wie beim snowboarden,
90% fahren "regular", 10% "goofy"!
hast du ein rechts gedrehtes paddel, ist dessen schaft auf der rechten seite
oval (damit du blind die richtige blattstellung findest) und links rund!!
wieviel drehung is wieder einsatzabhängig!
mit weniger drehung musst natürlich weniger weit drehen, aber bei seefahrten
mit wind starkem wind is ganz praktisch wenn das blatt weniger windangriffsfläche
hat (also mehr winkel)!
siehst, autofahren is deutlich einfacher als paddeln!! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 18.01.2011 09:40:57 Titel: |
Gehts noch ? .........
Ich glaub ich mach nen Motor dran. ...
Ne, quark, danke für die Erklärung .......... muss es nur noch paar mal lesen, dann versteh ich das schon ... | _________________
Verfasst am: 18.01.2011 09:58:58 Titel: |
Baloo hat folgendes geschrieben: | Gehts noch ? .........
nimm ein rechtsgedrehtes und gut is!! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 18.01.2011 10:04:12 Titel: |
Eljot hat folgendes geschrieben: | Baloo hat folgendes geschrieben: | Gehts noch ? .........
Eben, passt dann auch gut zu meinem Joghurt .......
Wieviel Grad? ...
Dat Boot (Point65 Martini Tandem) soll in ca. 3 Wochen beim Händler sein zum angucken.
Schottlandtour mit dem Boot soll dann im Juni stattfinden. | _________________
Verfasst am: 18.01.2011 10:15:45 Titel: |
30-45° grad und asymetrisch!!
für schottlands flüsse brauchst ein recht kurzes paddel und ein stabiles boot!
Verfasst am: 18.01.2011 10:19:37 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 18.01.2011 10:20:25 Titel: |
und eine GoPro | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 18.01.2011 10:21:57 Titel: |
Verfasst am: 18.01.2011 10:23:04 Titel: |
Forcierer hat folgendes geschrieben: | Eljot hat folgendes geschrieben: |
und eine GoPro |
Ey ...... Sunnyboy ........ Schottland is nix für Beachboys in kurzen Blumenhosen ... | _________________
Verfasst am: 18.01.2011 10:29:08 Titel: |
...eher in kurzen karoröckchen!! | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 03.04.2011 08:28:35 Titel: |
Gestern haben wir das Point65 Martini als 2er in dunkelgrün gekauft.
Die Probefahrt auf der Wörnitz verlief recht gut und auch Verarbeitung und Material machten einen guten Eindruck.
Da haben wir dann gleich zugeschlagen.
Auf dem Heimweg dann noch ca. 1h auf dem Altmühlsee rumgepaddelt, da klappte das mit dem im Gleichtakt paddeln auch schon ganz gut.
Bilder gibts noch keine, kommt aber noch.
Danke für die Tips hier im Fred. | _________________
