...und hat diesen Thread vor 823 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 03.05.2024 16:22:57 Titel: |
Verfasst am: 18.05.2024 22:37:26 Titel: |
Verfasst am: 18.05.2024 23:06:08 Titel: |
Letztendlich waren es die Kleinigkeiten die fehlten um das Paket zu verbauen, das schon seit Monaten im Regal liegt:
Die alten Stage II hatten sich gegenüber den neuen in den letzten 15 Jahren um mehr als 2 cm gesetzt:
Die Hinterachse hatte ich ja bereits vor 2 Jahren zerlegt, daher waren in 2 Stunden neue Dämpfer und Federn drin:
Vorne dauerte es etwas länger, da ein völlig weggerosteter entfernt werden musste. Letztendlich aber kein Problem, die vordere Feder hatte sich nur um 1 cm gesetzt:
Nach weiteren 4 Stunden war auch die Vorderachse so weit, wieder abgesenkt werden zu können:
Wenn die jetzt wieder 15 oder 20 Jahre halten soll es mir recht sein. | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Geschichte eines Geisterschiffs |
Verfasst am: 19.05.2024 11:59:23 Titel: |
Nach der Probefahrt gestern habe ich den erstmal abgestellt.
Der Höhengewinn gegenüber den alten Federn ist hinten ca 2,5 cm, er steht jetzt vom Boden bis Unterkante Radlauf knapp 1m hoch.
Vorne ergab sich gegenüber dem vorherigen Zustand nur eine Veränderung von einem cm.
Heute noch einmal alles kontrolliert, dabei fiel auf, dass die Achse nicht in der Mitte ist. Mit einem Lot von der Radlaufkante gemessen, steht er einen cm aus der Mitte nach rechts. Das schreit nach einem einstellbaren Panhard Stab.
Allerdings ist er hinten derzeit auch komplett leer, auch die Sitze sind alle ausgebaut. Wird man sehen müssen, wie hoch er im beladenen Zustand später kommt und wie weit die Achse dann wieder nach links rückt.
Verfasst am: 19.05.2024 14:38:45 Titel: |
Die Federn werden wieder nachgeben.
Das machen die leider immer.
Würde niemandem das Fahrwerk empfehlen!
Den seitlichen Versatz bekommst du mit verstellbaren Panhardstäben eingestellt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 19.05.2024 16:39:39 Titel: |
Verfasst am: 20.05.2024 11:44:24 Titel: |
Verfasst am: 23.05.2024 17:10:18 Titel: |
Verfasst am: 23.05.2024 17:18:41 Titel: |
Hallo. Bei einer normalen wären 1m schon wenig.
Je mehr desto besser. | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 23.05.2024 17:50:48 Titel: |
Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | Hallo. Bei einer normalen wären 1m schon wenig.
Ich meinte eine vorne am Fahrzeug verbaute . Da sind ja in der Regel nur 20, 25 cm von der Mitte der Trommel bis zum Seilfenster...
Was wäre da der Mindestabstand so dass die Seilführung noch ordentlich gewährleistet ist...
Im Bild ist Trommelmitte da wo die Schleifspuren auf der der Windenplatte zu sehen sind:
Ich überlege die beiden Vierkantprofile soweit zu kürzen, dass ich eine Abdeckung verbauen kann, die mit der Stoßstange bündig ist. | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Verfasst am: 23.05.2024 18:15:13 Titel: |
Mit den verschiedenen Panhard Herstellern habe ich mich nicht befasst.
Denke das du da kaufen kannst, was gerade verfügbar ist.
Habe selbst welche von tough dog drin.
Sind sehr passiv gebaut.
Ob es das braucht, glaube ich nicht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 23.05.2024 18:22:43 Titel: |
Hallo, eine wirkliche Seilführung ist das eh nicht.
Macht also kein wirklichen Unterschied.
Egal ob 20 oder 5cm.
Seitlich kräftig ziehen und das Seil streift an der Grundplatte, den Verbindungsstangen oder dem Relaikasten über der . | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 23.05.2024 18:54:18 Titel: |
