Spiralkabel für Hupenknopf ???
Welches??? Woher ???
...und hat diesen Thread vor 6913 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:05:34    Titel: Spiralkabel für Hupenknopf ???
Moin!
Nachdem ich am V8 den gesamten Lenkstock verändert habe,bzw. die beiden Hebel entsorgt habe muss ich den Hupenknopf vom Raid Lenkrad aktivieren.
Da aber die Lenkachse nicht hol ist, muss ich ein Spiralkabel aussen am Lenkstock entlang verlegen, so wie es bei vielen Rallye Fahrzeugen auch ist.
Kann ich da einfach ein Spirallitzenkabel von Hängeleuchten, etc. nehmen, oder gibbet da was Spezielles für???
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:08:38    Titel:
Aber Rallyefahrzeuge haben ne sehr direkte Lenkung - Wenig Umdrehung für maximalen Lenkeinschlag. Wie schauts bei Deinem aus? - Nicht dass das Kabel sich komplett paarmal um die Lenkäule wickelt und verfitzt. Unsicher
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:17:53    Titel:
Hilft ja nix - ne andere Lösung sehe ich nicht! Obskur Obskur Obskur
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:22:22    Titel:
Ich frage nur, weil ich sowas am Jeep auch plane - Aber nicht sicher bin, obs wirklich klappt. Beim Patrol mit seinen 100 Umdrehungen pro Winkel Lenkeinschlag, wäre es unmöglich. Unsicher
Wie wärs mit ner kleinen 886 MHz Funklösung. Nicht größer als ein Knopf, Batterie hält ewig, kein Kabel Ja
Das Internet
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:26:02    Titel:
Wie wärs mit der externen Lösung ???
oder der hier ?
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:27:33    Titel:
Gib mich mehr Infos! YES YES YES
@ all
Weiss jemand auswendig wie viele Umdrehungen ein 110er von der Mitte bis zum vollen Lenkeinschlag braucht?
Kann mich nicht erinnern und ausprobieren kann ich es im Moment selber leider nicht.
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:28:56    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
oder der hier ?
So viel kann ich mit gar keinem TÜVler schlafen, als dass er mir sowas eintragen würde.
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 13:37:03    Titel:
Rainer 4x4 hat ne Schleifringlösung auf seiner HP.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 14:07:38    Titel: Re: Spiralkabel für Hupenknopf ???
Achterl hat folgendes geschrieben:
Es geht auch einfach: http://www.rainer4x4.de/lenkhtm.htm
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 14:26:39    Titel:
@Rainer: YES
@Achterl: Funklösung wäre aber einfacher. Ich such Dir mal was raus. So kannste die Hupe auch von außen fernbedienen und Leute weghupen, die dem Auto zu nahe kommen Vertrau mir
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 16:38:48    Titel:
so rausgesucht:
Artikel 190904-29 aus dem aktuellen Conrad Katalog! Ist zwar 433MHz und zweikanalig aber der Sender (Schlüsselanhänger ist schön klein und passt in die Nabe vom Raid! geht auch prima auf um den Taster anzulöten!
Das Problem bei den Funksendern ist, dass es kaum welche gibt welche als Taster funktionieren, also ein- solange man drückt!!!! Meistens drücken=>ein nochmal drücken ==> aus! das ist doof! Der hier hat ne Verzögerung von 0,5sec. das ist ok! YES
Es funzt!!! Mit nem Zusatzsender kannst Du auch vom Cafe aus hupen, wenn einer dein Auto doof anglotzt YES Bestimmt witzig!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 16:56:34    Titel:
Sowas meinte ich Grins
Conrad sollte doch auch aber das 8xx MHz Zeugs haben, oder? Leider wohl alle mit festem Tastverhältnis. Ich sah aber unlängst in der Bucht etwas passendes. mal schauen, ob ich das noch ausgraben kann Ja
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:08:41    Titel:
Servus,
ich würde einfach am Armaturenbrett in Lenkradnähe einen Taster einbauen. Da kann man sich eine Funksteuerung oder Spiralkabel sparen.
Ich bevorzuge einfach oft die Minimallösung Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:14:50    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Der Achtelpännär geht eher den anderen Weg, möglichst kompliziert rotfl
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:17:06    Titel:
Hmmmmmmmmmmmmmm???
Danke Leutz ..... das mit dem Funk gefällt mir nicht 100%ig .... wenn dann nur wenn es als Taster funzt, so wie bei Funktürglocken.
Ich werd mir Rainers Schleifrings-Dings mal ansehen und mir noch a Bisserl Gedanken machen. Unsicher Unsicher Unsicher
Zeit für Seitenerstellung: 0.42  Sekunden
