Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6327 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi |
Verfasst am: 10.02.2007 15:17:26 Titel: Farmjackhalter |
Hier meine Halterung für meine Neuerwerbung.
Rooki
Beschreibung: |
Dateigröße: |
59.78 KB |
Angeschaut: |
13067 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
64.48 KB |
Angeschaut: |
13067 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
51.24 KB |
Angeschaut: |
13067 mal |
| _________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Verfasst am: 10.02.2007 15:20:27 Titel: |
Ich fürchte, der rostet schneller, als du gucken kannst...
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 11.02.2007 17:55:40 Titel: |
Warum legst Du ihn nicht quer hinter die hintere Sitzbankreihe? Der Wagen ist doch breit genug. Da ist er geschützt und viel Platz nimmer er auch nicht weg.
| _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de |
Verfasst am: 11.02.2007 18:00:52 Titel: |
Serie(n)täter
Verfasst am: 11.02.2007 18:13:09 Titel: |
Oh ja, sehe das Problem.
Und wenn Du dort eine Halterung baust?
Glaube mir, der ist dort draußen so schnell zugedreckt, daß er mit Sicherheit dann im Einsatz streikt; hoch gehts meist dann noch, aber nicht mehr runter.
Peter
___________________
Verfasst am: 11.02.2007 18:19:36 Titel: |
BookWood hat folgendes geschrieben: | Oh ja, sehe das Problem.
Glaube mir, der ist dort draußen so schnell zugedreckt, daß er mit Sicherheit dann im Einsatz streikt; hoch gehts meist dann noch, aber nicht mehr runter. |
Das könnte klappen werde es mir morgen mal ansehen danke gute Idee
Rooki
Relaisloser Fichtenholzmagnet
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ludwig-Thoma-Land Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Disco III SE Bj'05 2. Fiat 500 twinair Bj'11 3. Burley Koosah |
Verfasst am: 11.02.2007 19:24:21 Titel: |
....und wo setzt du den farmjack am frontera an?
| _________________ Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch |
Verfasst am: 11.02.2007 19:33:56 Titel: |
Ich bin gerade dabei meine Stoßstange hinten zu verstärken und vorne kommt eine ganz neue ran.Soll dann etwa so aussehen. Das Bild ist von einem anderen Frontischrauber der sich diese auch selbst gebaut hat mit TÜV meine wird etwas abgewandelt wegen der neuen TÜV vorschriften.
Rooki
Beschreibung: |
Dateigröße: |
35.11 KB |
Angeschaut: |
12970 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
34.49 KB |
Angeschaut: |
12970 mal |
Beschreibung: |
Dateigröße: |
30.24 KB |
Angeschaut: |
12974 mal |
Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 12.02.2007 06:59:40 Titel: |
Das würde ich mir aber zweimal überlegen. Der muss dann aber richtig bombenfest montiert werden. Ich hab grad an nen Unfall gedacht und der Klotz kommt von hinten ageflogen.
| _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Serie(n)täter
Verfasst am: 12.02.2007 07:12:36 Titel: |
Also ich denke, dort würde eine Gummispinne reichen.
Natürlich muß der vernünftig befestigt werden, wie eigentlich jede Ladung. Aber ich habe das mal vorausgesetzt.
Peter
___________________
Verfasst am: 12.02.2007 14:27:26 Titel: |
ok, jetzt sehe ich klarer mit den ansatzmöglichkeiten. habe mich ewig nicht mehr mit frontera befasst (hatte ne zeitlang einen monterey ).
Verfasst am: 12.02.2007 15:35:12 Titel: |
DARC hat folgendes geschrieben: | ok, jetzt sehe ich klarer mit den ansatzmöglichkeiten. habe mich ewig nicht mehr mit frontera befasst (hatte ne zeitlang einen monterey ). |
@DARC
Bitte Infos Bitte
Rooki
Verfasst am: 13.02.2007 10:14:47 Titel: |
@rooki:
war nichts spektakuläres. 3,1 TD 5-türer mit allterrain-reifen. war eine super familienkutsche und ein zuverlässiges für unseren wowa.
einen kleinen eindruck von dem, was wir sonst damit angestellt haben, findest du hier :
http://www.explorermagazin.de/diverse/zonc02.htm
Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 13.02.2007 10:24:12 Titel: |
wenn Du ihn draussen lässt, tät ich zumindest die Mechanik irgendwie einpacken.
Die bedienung ist eh mit Vorsicht zu geniessen, und wenn die ganze Mimik da auch noch vermodert ist, musst schon sehr viel aufpassen.
Ich hab meinen zerlegt im Auto, sind 3 Splinte zu ziehen und fertig.
Das Tragprofil passt beim kurzen "G" bequem der länge nach rein, die Betätigungsstange auch, und fuss und das Mechanikgedöhns hab ich in meinen Schubladen drin.
Ich mein, in der Zeit, in der Du Deinen abschraubst, hab ich meinen zusammengebaut.....Denk mal drüber nach
| _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 14.02.2007 01:55:39 Titel: |
Lass ihn ruhig draussen!
Dann brauchst dich bald nimmer um Rost &Co sorgen!
Das machen dann andere für dich!
Ist fast wie ne Einladung so wie der da hängt!
