Regeneratives Bremsen
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
...und hat diesen Thread vor 6826 Tagen gestartet!
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:28:16    Titel: Regeneratives Bremsen
ein geiles Wortspiel ... und wer hat es erfunden ...nein nicht die Schweizer
2. Mercedes ML400cdi Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:32:52    Titel:
Ich schätze mal, dass wir von einer Bremsung durch Induktion in einem Motor sprechen, der so zum Dynamo wird und die Batterie in einem Hybrid-System wieder auflädt. Das gibts schon laaaaaaange, soweit mir bekannt Heiligenschein
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:40:53    Titel:
klar ... alles bekannt ... aber das Wortspiel is nicht schlecht ...
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:45:42    Titel:
Wirbelstrombremse - gibt es seit der Erfindung der E-Lok
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 13:58:39    Titel:
Die Wirbelstrombremse ist die genaue Umkehrung des Prinzips vom Linearmotor, denn hier wird ein Magnetfeld zum Bremsen statt zum Beschleunigen eines Zuges benutzt. Die Erklärung dafür geht ein wenig in die Physik hinein: Es wird die Tatsache ausgenutzt, dass ein Magnetfeld auch Auswirkungen auf Elektronen hat. In Ruhe hat ein Elektron keinerlei magnetische Eigenschaften. Ist es jedoch in einem Magnetfeld in Bewegung, wirkt eine Kraft senkrecht zu seiner Bewegungsrichtung. Das Elektron wird also nicht nach vorne oder hinten, sondern nur zur Seite abgelenkt. Da sich durch die seitlichen Kräfte die Elektronenbewegung ändert, ändert sich auch die Richtung der Kräfte, die auf das Elektron wirken. Dadurch bewegt sich das Elektron auf einer Kreisbahn im Magnetfeld und bildet einen Wirbel. Und da man bewegte Ladungen "Strom" nennt, ergeben diese beiden Sachen zusammen den Namen der Bremse. In der Praxis ist ein Metallschwert vorne am Zug befestigt, links und rechts der Bremsstrecke befinden sich Magnete. In dem Schwert bewegen sich die Elektronen auf der Kreisbahn und erzeugen damit das bremsende Magnetfeld. Da durch die Geschwindigkeitsabnahme jedoch auch die Bremskraft abnimmt, kann der Zug nicht ganz zum Stillstand gebracht werden, dies erledigt eine zweite, normale Bremse, die jedoch relativ klein ausfallen kann. Zumindest bei Achterbahnen...
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 14:44:54    Titel:
Wiki?
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 14:45:27    Titel:
Auf jeden Fall: Ab damit ins Wiki! YES
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 14:54:02    Titel:
Dös isch ned von mir, gell....
Geklaut bei coaster.de, so ne Seite von Achterbahnirren......
Dachte nur den Text kann man auch alls Nicht- Vollnerd halbwegs verstehen. Oder zumindest hab ich ihn als Mädel verstanden....
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 15:02:57    Titel:
macht doch nichts, stell den Text ins Wiki und mach einen Quellenvermerk dazu - passt scho
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 17:23:20    Titel:
mensch Anna ... ich dachte du hattest einen geistigen Erguß ... rotfl
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 17:25:28    Titel:
Obskur wo ist Dein Problem?? Hab ich dauernd.......lies doch..... Obskur Supi
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 15.09.2005 20:35:45    Titel:
Nee, oder? ach ja ... jetzt
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.055  Sekunden
