...und hat diesen Thread vor 5779 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.08.2008 17:35:00 Titel: Renault Sherpa 2 - Hummer a la francais... |
(c) Renault Trucks Defense
Zitat: |
Description
GVW 7.7 t
GTW 11.7 t
Engine :
4 cylinders, Euro 4/5, 158 kW (215 hp) at 2300 rpm
Standard equipments :
Automatic gearbox 6 forward gears and 1 reverse
Transfer box separated from the gearbox
4 disk brakes, anti-lock braking-system (ABS), air compressor
Structure capable to receive ballistic protection kit as per STANAG and floor protection against mines as per STANAG
Front drive axle with a 3.5 t load capacity
Rear drive axle with a 4.8 t load capacity
Tyres 335/80R 20
Fuel tank capacity 200l
Air transportable
Variants :
Full power take off
Right hand drive
Spare
Bead-lock.
Integral central inflation system (CTIS)
Run-flat system (VFI).
Reinforced front drive axle with a 4,7 t load capacity
Aluminium wheels
13R22,5 fitment and 365/80 R20 / 335/80 R20 fitment
Rigid drawbar
Air conditioning. Radio
Euro 3
Engine speed control. Retractable electric
Mobility capacity :
Max speed on flat road surface : > 120 km/h
Cruising at 70 km/h : 900 km/h
without preparation : 1100 mm
with preparation : 1500 mm
Straight-edged step : 500 mm
Straight-edged ditch : 600 mm
Slope : 100%
Cant : 40%
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Was steht da auf der Hose?
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fort Worth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4 |
Verfasst am: 17.08.2008 04:08:49 Titel: |
MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 17.08.2008 10:11:10 Titel: |
Aber wahrscheinlich auch eher wieder so ein Wüstentaxi zum Truppentransport wie der Hummer.
Nix mit extremer Offroadfähigkeit.
Einsatzzweck Dünen rauf und runter und das ziemlich flott. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
der in der Tundra wohnt
Verfasst am: 17.08.2008 23:34:51 Titel: |
Naja , ziemlich flott hat schon beim Hummer nicht funktioniert ... Aber die Gurke von Renault hat ja , wenn ich das richtig lese , nur nen 4-Zylinder mit 215 PS ! Da machen Zahlen wie 7,7t bzw. 11,7t doch Angst !
Edith sagt : Die haben ja in diesem Werbefilm die meisten Szenen schneller laufen lassen , damit es wenigstens für den unbedarften Betrachter den Anschein erweckt , das Ding wäre schneller als wachsender Efeu . Wenn die Gewichtsangaben passen und die Möhre wirklich nen 4-Zylinder mit 215 Pony's hat , dann dürfte es zwölf Tage dauern , bis das Teil die 80 km/h Schallmauer durchbrochen hat .
Der Hummer mit der serienmäßigen 6,5 Liter V8 Dieselmaschine ist bei deutlich weniger Gewicht schon nicht grad ein Temperamentsbolzen ... Aber der hat wenigstens Einzelradaufhängung und Achsportale für genügend Luft unterm Bauch . | _________________ Wer betet, hat die Hände nicht frei zum kämpfen! |
Verfasst am: 18.08.2008 10:38:18 Titel: |
Verfasst am: 18.08.2008 19:07:56 Titel: |
Verfasst am: 18.09.2008 14:20:13 Titel: |
