NEUE Fahrwerke Jeep Cherokee XJ 50-115mm
...und hat diesen Thread vor 7636 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.11.2005 19:55:14    Titel: NEUE Fahrwerke Jeep Cherokee XJ 50-115mm
Trailmaster by Maas erweitert sein Programm für Jeep Fahrer um einige neue Fahwerke. Endlich kann man seinen Cherokee XJ mit Fahrwerken europäischer Qualität und ohne TÜV Probleme so richtig lecker höherlegen.
Jeep Cherokee XJ +50mm
Bestehend aus 2x Schraubenfeder vorne und 2x Blattfederpakete hinten, keine Add-A-Leaf Bastellösungen mehr ! Natürlich sind in dem Paket auch 4 New Generation Trailmaster Gas Stoßdämpfer und das benötigte Befestigungsmaterial enthalten.
Lieferbar ab Dezember 05 in Standardausführung und wahlweise mit verstärkten Federn vorne für Fahrzeuge mit Winde
1299€ ab München
Jeep Cherokee XJ +75mm
Bestehend aus 2x Schraubenfeder vorne und 2x Blattfederpakete hinten, keine Add-A-Leaf Bastellösungen mehr ! Natürlich sind in dem Paket auch 4 New Generation Trailmaster Gas Stoßdämpfer und das benötigte Befestigungsmaterial enthalten. Zusätzlich enthält dieses Paket auch noch die benötigten Keile, Bremsleitungsverlängerungen, Achsanschläge, eine Getriebeabsenkung und einen geänderten Panhardstabhalter.
1399€ ab München
Jeep Cherokee XJ +115mm
Mit diesem Fahrwerk geht der XJ hoch hinauf. 115 mm als Mindestmaß. Da die Modelle sich unterscheiden, beträgt die Höherlegung bei manchen Modellen sogar über 150 mm. In einigen Fällen muss die Kardanwelle durch eine neue, längere Welle ersetzt werden. Ein aufwändiges Fahrwerk mit neuen oberen und unteren Längslenkern, einem neuen Panhardstab, Stabilisator-Verlängerungen und vielen Montageteilen.
2349€ ab München
Einzelteile sind auch lieferbar:
Untere Längslenker XJ 319€
Einstellbarer Panhardstab XJ 495€
Stabilisatorverlängerungen XJ 79€
Stabilisatorverlängerung XJ
 Dateigröße:  197.81 KB
 Angeschaut:  5117 mal
Längslenker unten XJ
 Dateigröße:  209.23 KB
Trailmaster +115mm Cherokee XJ
 Dateigröße:  171.44 KB
Trailmaster +75mm Cherokee XJ
 Dateigröße:  167.92 KB
Trailmaster +50mm Cherokee XJ
 Dateigröße:  168.8 KB
 Angeschaut:  5119 mal
23087225 Angriffe abgewehrt
