...und hat diesen Thread vor 5654 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler JK 2. Chevy C10 3. Käfer 1600i 4. Qek Junior |
Verfasst am: 16.12.2008 11:56:38 Titel: Temperaturprobleme |
Hallo!
Habe neuerdings folgendes Problem an meinem ´92er 3.0 Ranger:
Temperaturzeiger geht bis kurz vor rot, Heizung ist aber kalt. Wollte Thermostat zum Testen ausbauen, habe ich aber gelassen, da die eine der beiden Schrauben sich zwar löst, aber dann beim Rausdrehen sehr schwergängig wurde. Desweiteren fiel mir auf, daß alle Wasserschläuche kalt und drucklos sind, selbst aus dem halb geöffneten Thermostatgehäuse kam nur heiße Luft. Der obere Kühlerschlauch wurde nach einiger Laufzeit heiß......durch Wasserdampf, der untere war kpl. kalt. Kühlflüssigkeit hatte ich vor einigen Wochen gewechselt, lief danach bis vor kurzem problemlos.
Ist also die Wasserpumpe defekt?
Gruß | |
Verfasst am: 16.12.2008 11:59:11 Titel: |
Oder ne riesige Luftblase? - Schlecht entlüftet? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 16.12.2008 12:17:40 Titel: |
Mal dumm gefragt, wie entlüftet man denn richtig, ein Entlüftungsventil habe ich nicht gefunden?
edit: ....und wieso lief der ca. einen Monat völlig problemlos.....? | |
Vinzenz sein Anwalt...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Paderborn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ 410 Van 2. Suzuki SJ 410 Cabrio 3. Yamaha XT 550 4. Honda MTX 80 R 5. Citroen 2CV 6. Ford Escort 7. Ford Ranger 8. Mazda MX 5 Na Miata 9. noch ein Citroen 2CV 10. Renault Clio 11. Kawasaki GPZ 305 Cafe 12. Ford Taunus |
Verfasst am: 16.12.2008 12:58:34 Titel: |
Kipp erstmal Wasser/Frostschutz nach und dann über mehrere Tage beobachten. Evtl. ist irgendwo ein kleines Loch, so dass das System langsam Flüssigkeit verliert.
Ganz wichtig: Wenn die Heizung auf heiß steht, die Temperaturanzeige auch auf rot steht, aber nur kalte Luft aus der Heizung kommt, sofort anhalten. Dann ist kaum noch Kühlwasser im Kreis und damit kann dann der Motor schnell hops gehen.
ULI | |
Verfasst am: 16.12.2008 13:27:46 Titel: |
Summi hat folgendes geschrieben: | Kipp erstmal Wasser/Frostschutz nach und dann über mehrere Tage beobachten. Evtl. ist irgendwo ein kleines Loch, so dass das System langsam Flüssigkeit verliert.
ULI |
Laut Ausgleichsbehälter ist der Kühlflüssigkeitsstand voll.
Es wäre für mich wahrscheinlich erstmal gut zu wissen, wie ich das System vernünftig entlüfte.
Gruß | |
Verfasst am: 17.12.2008 10:45:51 Titel: |
Konnte noch einiges an Flüssigkeit nachfüllen und habe Temperatur jetzt im Griff, Thermostat schaltet. Verlust habe ich wohl an einer kleinen Stelle im oberen Bereich des Kühlers und an der Thermostatdichtung. Die Schraube des Thermostatdeckels konnte ich leider immer noch nicht bezwingen.
Danke für die Hilfe!
Gruß | |
