Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
...und hat diesen Thread vor 6892 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 2. KingQuad750 3. AGT 835 TS |
Verfasst am: 25.07.2005 21:14:47 Titel: Frage an Baumkenner |
Was ist der optimal Planzabstand zwischen: Spitzahorn, Esche, Rotbuche ?
So das sie sagen wir mal 30 Jahre ungestört wachsen können. | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 25.07.2005 21:28:57 Titel: |
willst Du einen Sichtschutz, oder einfach Schatten im Sommer?
Sichtschutz - kannst sehr dicht pflanzen, die Bäume wachsen ineinander, wobei der Ahorn am schnellsten wächst und die anderen zurückdrängt.
Schatten - Abstand sollte so bei 5 Meter von Stam zu Stam sein. Auchhier wird der Ahorn am schnellsten wachsen, aber die anderen nicht einschränken. Buche wächst am langsamsten | |
Titel geklaut...
Verfasst am: 25.07.2005 21:29:25 Titel: |
Verfasst am: 25.07.2005 21:34:25 Titel: |
So wenig? 5 Meter ist nicht viel. Soll kein Sichtschutz sein. Für Windschutz hab ich mich für eine lockere Hainbuchenhecke gemixt mit Kirchlobeer und normaler Hainbuche, Birke entschieden.....versetzt gepflanzt.
Die anderen sollen einfach einzelstehen sein.....wobei wer die Wahl hat , hat auch die Qual.
Sehr schöne Baume finde ich auch noch Tulpenbaum, Catalpa, Linde, Bergahorn.....und viel mehr :-) | _________________
Verfasst am: 25.07.2005 21:42:57 Titel: |
vergiss die Linde, die macht - durch den Blütennektar - sehr viel klebrigen Dreck und wenn Du pech hast, Bienen und Wespen (Kinder?)
Bergahorn ist schön und braucht viel Platz >5m Abstand. Mein Favorit ist die Moorbirke - gibt einen ganz feinen Schatten - nit so hart wie Kastanie und ist sehr Winddurchlässig - dadurch hast Du ein tolles Klima im Sommer...
Aber, auch viel Dreck, im Frühjahr Blütenstaub, im Sommer die Früchte und im Herbst das kleine Laub, das nur schwer aufzusammeln ist, wenn es nass ist...
Wie ist denn der Boden und die Lage zur Sonne? | |
Verfasst am: 25.07.2005 21:45:27 Titel: |
Nährstoffreicher Lehmhaltiger Boden, kann schon mal zu staunässe im Erdreich kommen. Sonne, Licht ohne ende da rundherum nichts ist. Dadurch das es auch auf einer erhöhung liegt pfeift auch richtig der Wind drüber wenn es welchen hat | _________________
Verfasst am: 25.07.2005 21:49:35 Titel: |
Nasser Boden und Lehm - Weide, keine Kätzchenweide, die ist zu niedrig; Moorbirke und apfel und/oder Birne, die nehmen viel Wasser auf. Auch gut ist Kastanie, die will aber etwas sandigeren Boden trotzdem Wasser.
Ahorn und Esche, ja. Buche - jein, will eher lockeren Humusreichen Boden.
Hast Du viele Gänseblümchen und Hahnenfuss im Rasen (auch Distel)? | |
Verfasst am: 25.07.2005 21:58:40 Titel: |
Jetzt nicht mehr
Vorher war es zum teil bewirtschaftet
Lehm ist nur an manchen stellen, ansonsten viel Bims...irgentwie von allem ein wenig | _________________
Verfasst am: 25.07.2005 22:01:48 Titel: |
ok, dann sollte da fast alles wachsen - Kakteen vielleicht weniger...
Willst Du dort bauen? dann vorsicht, mit der wasserführenden Lehmschicht - das Problem habe ich, wasser im Keller | |
Verfasst am: 25.07.2005 22:11:36 Titel: |
Hab vor zu bauen
Zur sicherheit wird der Keller wohl Stahlbeton | _________________
Verfasst am: 25.07.2005 22:17:01 Titel: |
*Fingerheb*
Wasser hat einen verdamt kleinen Kopf - will heissen, kommt überall durch.
Ich geh mal davon aus, dass Du eine Baufirma beauftragst - sorge dafür, dass Du, oder ein Vertrauter beim Kellerisolieren immer dabei ist, und die Isolierung mit der Bodenplatte abschleißt und DICHT um die Wände gelegt wird.
bei uns wurde beim Auffüllen die Isolation beschädigt und nach 20 Jahren, so alt ist das Haus jetzt, wird alles wieder frei gelegt, und die Isolation neu gemacht - der schöne Garten.
Keine Bäume, die Du so auf dem Acker in der Nachbarschaft stehen siehst näher als 5 Meter an die Hauswand pflanzen - wurzelt eventuell durch das Fundament - und den Rest sagt Dir dein Architekt. | |
