Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6897 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 21.07.2005 07:34:25 Titel: neu und gleich ne frage |
Hallo zusammen
hab mich auch gleich mal angemeldet.
an was kann es liegen wenn der anlasser nicht , bzw nicht richtig funktioniert.
er rücktein, der motor wird angekurbelt und nach ner halben umdrehung dreht sich nur noch der anlasser ohne das er den motor anschmeist.
den magnetschalter hab ich schon gereinigt .
werd ihn heute abend nochmal ausbauen.
mfg kurt | |
Verfasst am: 21.07.2005 08:35:52 Titel: |
Die Zähne von Anlasser sind evtl so ausgenudelt das der nicht mehr sauber eingreifen kann, oder der Anlasser rückt garnicht mehr richtig aus.
Nimm mal den Anlasser vom Getrieb und Starte, dabei den Anlasser beobachten(angeschlossen lassen) und schauen wie weit er ausrückt.
Gruss sammy | |
Kneipengründer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Alt-Franken Status: Verschollen
Verfasst am: 22.07.2005 11:43:27 Titel: |
Jou, hört sich nach "Karies" der Schwungscheibe an... haben die lieben Suzen leider öfter..
nowayray;) | |
Verfasst am: 23.07.2005 21:59:26 Titel: |
JO das hat meiner Gerade auch das Problem | |
Verfasst am: 23.07.2005 22:14:21 Titel: |
"Karies" an der Schwungscheibe habe ich noch nicht erlebt, war meist der Anlasser selber. Ich schraube aber auch meist nur an alles aufwärts 413er... | |
Wassersportler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 28832 Achim Status: Verschollen
Verfasst am: 24.07.2005 09:14:47 Titel: |
Tausche einfach den Anlasser aus,den Karies an der Schwungscheibe habe ich hauch noch nicht erlebt,und ich Schraube nun schon 16 Jahre an den dingern.
Gruss Sven | _________________ Sag doch einfach.......wir fahren Eljot |
Kneipengründer
Verfasst am: 24.07.2005 15:00:34 Titel: |
Tja mag sein, ich habe schon etliche Schwungscheiben von Kunden ausgebaut die teilweise vom nicht richtig einspurenden Anlasserzahnrad zerstört waren. Erkennbar daran das der Zahnkranz teilweise "weggefräst" wurde. Nach einem Austausch des Zahnrades am Anlasser (oder ein neuer Anlasser ) wird der Fehler der ebenfalls in mitleidenschaft gezogenen Zähne an der Schwungscheibe sozusagen kaschiert, was selbstverständlich je nachdem wie arg der Schaden bereits ist, auch funktionieren kann.
Bei einer starken Beschädigung ist für eine dauerhafte Behebung beides, also Anlasserzahnrad und Schwungscheibe, zu erneuern.
nowayray;) | |
Verfasst am: 24.07.2005 16:33:46 Titel: anlasser |
an der schwungscheibe liegts nicht liegt am anlasser. eine reperatur ( reinigung ) hat nichts gebracht deshalb such ich jetzt gleich nen neuen .
also falls jemand nen anlasser von nem sj 413 oder nem samurai rumliegen hat. bitte anbieten - am besten natürlich auch noch günstig
mfg kurt | |
Kneipengründer
Verfasst am: 25.07.2005 08:54:04 Titel: Re: anlasser |
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | an der schwungscheibe liegts nicht....mfg kurt |
Hi Eljot, wenn eine Prüfung der Schwungscheibe ein positives Ergebnis, also definitiv keine Beschädigungen an den Zähnen ergeben hat ist das schon viel wert. Dann ist der Zeit und Arbeitsaufwand sehr gering und bezieht sich tatsächlich "nur" auf den Anlasser. Eine Reparatur bzw Überholung ist relativ leicht durchzuführen, im schlimmsten Fall (eher selten) benötigst du allerdings eine Drehbank. Ansonsten, wie du schon geschrieben hast: Zitat: | " ..such ich jetzt gleich nen neuen . .." |
nowayray;) | |
