"Schlagen" vom Antriebsstrang
...und hat diesen Thread vor 7590 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:28:33    Titel: "Schlagen" vom Antriebsstrang
Was kann das Ruckeln vom Antriebsstrang sein? Nur beim Bremsen bis zum Stillstand – kurz vor dem Stillstand – als würde das Auto weiter fahren wollen – Kupplung voll getreten ???
Das letzte was an dem Landy gemacht wurde, war der Tausch das Simmerrings des VTG (der zur Handbrems)
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:34:06    Titel:
Das kommt zu 99% von der Handbremse. Die sitzt direkt auf der Kardanwelle am VTG und wenn sie zu "eng" eingestellt ist tritt der beschriebene Effekt auf. Lös die Einstellung ein bischen und dann sollte es weg sein.
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:36:28    Titel:
seit wann hast Du dieses Phänomäen? Seit den Arbeiten an der Handbremse? Oder plötzlich aufgetreten?
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:41:17    Titel:
könnte sein - da die Handbrems jetzt schon wesentlich eher hält
da bin ich die letzter Zeit (100 km) mit halb angezogener Handbremse gefahren Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:42:36    Titel:
@Maulwurf
nun seit die bei Auto-Kocher den Simmerring getauscht haben und da muss man ja an die Handbremse ran
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:57:04    Titel:
ok, dann geb ich Karsten recht- zu 100%!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 20:58:56    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Nö, glaub ich nicht.
Kommt zu 100% von der Handbremse Ätsch
Gruß Rainer
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 21:01:46    Titel:
hase hat folgendes geschrieben:
@Maulwurf
Genau genau!!! Handbremse, mal etwas in Richtung "lockerer" Verstellen.
Oder bei Auto-Kocher vorbeifahren und rabatz machen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 21:03:20    Titel:
Nee, oder? bleibt nur die Frage, wie stelle ich die Handbremse ein Nee, oder?
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 16.01.2006 21:26:40    Titel:
Das gleiche Problem hatte ich auch! Lies mal hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=1528&highlight=handbremse
Ist ganz einfach das zu korrigieren!
Basti
Signatur wird geladen... 71%
Kasimir
1. 110 exMod
2. TD4
3. Leyland
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 12:03:19    Titel:
Handbremse = max. 3 Zacken = Ruckeln.
Handbremse = 4 Zacken = kein Ruckeln.
So war´s bei mir.
Das gibt sich nach einigen hundert Kilometern. Spar die Arbeit. Grins
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 12:42:31    Titel:
wieso du ??
schliesslich hast du für eine reparatur bezahlt (und wahrscheinlich sogar nicht wenig) und die arbeit wurde nicht ordentlich ausgeführt. also würde ich der werkstatt höflich aber bestimmt sagen dass die das wieder in ordnung bringen sollen !
Gruss
Michael
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 13:13:01    Titel:
@MichaelG
mache ich auch
Lustig war nur die Reaktion, als ich gefragt habe, ob Sie etwas an der Handbremse verstellt hätten Wut
Als erste Antwort kam: "Nein haben wir nicht"
nach meiner Nachfrage ob man nicht an die Handbremse ran müßte, wenn man den Simmerring des VTG wechseln würde, kam ein "Oh - können sie heute noch vorbei kommen" Grins
So regieren ich aber auch, wenn mich nehmend fragt, ob ich etwas gemacht habe rotfl
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 16:29:19    Titel:
hihi... ich hab auch den simmerring machen lassen, weil die handbremse verölt war. danach konnte ich den handbremshebel bis zum dachhimmel ziehen..... Hau mich, ich bin der Frühling
ich hab den jungs (keine lr-werkstatt) dann den ausdruck aus dem whb in die handgedrückt und anstandslos nachbesserung bekommen Supi
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 19:04:19    Titel:
nun es war genau der Grund wie es DARC beschreibt, warum ich den Landy in der Werkstatt hatte
Kasimir ist Hellseher
genau so war es bei mir 3 Zacken haben die bei LR eingestellt und waren (sind?) der Überzeugung, dass es richtig war - jetzt sind es 4 Zacken (im sehr viel Kraft 5) und alles läuft so wie es soll YES
Monteur war etwas grimmig / missgelaunt – denke er hat es immer noch nicht eingesehen – na ja ich bin froh und dass reicht mir
Bleibt nur warum die Temperaturanzeige auf 3/4 geht – lau LR wurde alles gecheckt – bis auf Zylinderkopfdichtung – soll es eben beobachten – da die Anzeige nicht immer auf 3/4 geht - und der Motor definitiv nicht zu heiß ist
23103488 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
