...und hat diesen Thread vor 5283 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Opel Campo 2,5 TDI |
Verfasst am: 19.12.2009 22:49:33 Titel: probleme mit der Heizung |
hi Leute hab da ein kleines Problem mit meiner Heizung arn heut im Westerwald und sind bald erforen abolut nur Kalt kühlflüssigkeit ist voll daran kanns nicht liegen die Temperaturanzeige reagiert überhaupt nicht bin Ratlos
Vieleicht habt ihr nen _Tipp | |
Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1. Disco1 300TDi |
Verfasst am: 19.12.2009 23:35:46 Titel: |
is der Ausgleichbehälter warm?
hast du nen Viscolüfter,der jetzt ständig läuft?
evt dein Thermostat...müsste sich aber trotzdem nach ner weile geben,und bissel warme Luft kommen | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm... |
Verfasst am: 20.12.2009 01:07:39 Titel: |
Ausgleichsbehälter weiss nicht ha ich nicht nach geschaut aber was ich weiss ich kann nach einer Fahrt von 200 Km die Hand auf den Motor bzw Krümmer legen und der ist kalt
Viscolüfter was ist das ?
Und ich sagmal so mit dem Thermostat wenn ich an dem dicken schlauch der am Kühler weggeht etwas länger drücke wird er warm | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Cölle Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 94er Maverick |
Verfasst am: 20.12.2009 13:48:23 Titel: |
Was heist er wird dann warm wenn du den dicken Schlauch "knetest"? Frostschutz hat das Motörchen aber drin?
Chris | |
Verfasst am: 20.12.2009 14:02:59 Titel: |
Naja wenn ich so drangreife ist der Schlauch kallt aber wenn ich ihn dann öfter mal zusammendrücke wird er warm als wenn warmes Wasser reinläuft Wenn ich den Kühlerdeckel aufdreh blubbert auch kein Heises Wasser sondern nur Warmes Wasser raus und Kühlflüssigkeit bzw Frostschutz ist alles drinn | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Massen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty, |
Verfasst am: 20.12.2009 17:33:36 Titel: |
Viscolüfter ist das Flügelrad, ich sag mal so, welches hinter dem Kühler sitzt und wenn der Motor an ist sich mitdreht. Saugt halt kalte luft an um das Wasser zu kühlen.
Du musst den Schlauch drücken, dann kommt Wasser? Sollte eigentlich immer mit Wasser gefüllt sein. Was sagt denn Deine Temp-anzeige? Bewegt sich da was. ich würd mal darauf tippen das zu wenig Wasser drin ist. Oder alles eingefroren war. Schau mal nicht das Dir ein froststopfen fehlt. Der Motor sollte dann aber sehr heiß sein. Würd mal in eine Werkstatt fahren.. Zumindest leicht warm sollte er werden. | |
Verfasst am: 20.12.2009 17:57:14 Titel: |
Ok also der Venti am Kühler dreht sich ich geh mal davon aus dass dann Wasser kommt denn wie gesagt wenn ich ihn öfter drücke dann wird er warm die Tempanzeige bewegt sich kein bischen und der Motor war nach Motor zumindest der E-krümmer war nach einer fahrt von 200 km immer noch kalt Wasser ist komplett voll d.h kühlerfrostschutz | |
Verfasst am: 20.12.2009 18:34:03 Titel: |
Wapu im A...? Komisch selbst wenn der Thermostat nicht zumacht und der Motor alles heizt sollte er leicht warm werden bzw. leichte warme Luft aus den Auslassdüsen kommen?
Kopf Kratz | |
Verfasst am: 20.12.2009 19:02:53 Titel: |
N Kumpel hat vorhin gemeint das Thermostat vieleicht ich weiss aber nicht Wapu hatt ich auch schon dran gedacht werde mir mal ein Thermo holen und einbauen ansonnsten bin ich auch nur am Rätseln | |
Verfasst am: 20.12.2009 21:10:20 Titel: |
Wenn der Motor aus ist kannst Du dann am Viskolüfter drehen? der müsste sich von Hand drehen lassen. wenn nicht ist der fest und läuft ständig volle pulle mit. Kühl dann auch entsprechend. Andere idee Luft im Kühlsystem, welches nicht raus will? Entlüfte mal. | |
Verfasst am: 21.12.2009 12:31:09 Titel: |
Werd ich mal versuchen
War eben in der City und da kam etwas wärmere Luft aber immer noch kühl und der Auslasskrümmer hat gedampft | |
Verfasst am: 23.12.2009 12:21:37 Titel: |
War heut in der Werkmachganz und es war Tatsächlich nur das Thermostat | |
Verfasst am: 23.12.2009 14:37:45 Titel: |
halligalli112 hat folgendes geschrieben: | War heut in der Werkmachganz und es war Tatsächlich nur das Thermostat |
sehe gerade du fährst ja in deinem campo den 2.5l VM-Dieselmotor..
beobachte mal die nächsten Tage noch bissel deine Temperaturanzeige vom Kühlkreislauf...im Leerlauf/Teillast- bzw. Volllastbereich
nicht das diese komischen Kühlköpfe was abbekommen haben.
is nur ein Tip..so zur Vorsorge.. wenn alles ok is..dann passt es
PS: und sollten hier Jeepfahrer was dazu schreiben, nicht wundern, es gibt Modelle (Cherokee xj) da is der gleiche Motor verbaut | |
Verfasst am: 23.12.2009 15:44:19 Titel: |
Danke werds mir anschauen und abwarten wass passiert | |
Verfasst am: 02.01.2010 19:01:14 Titel: |
So kleine Meldung das Auto läuft wieder wie eine 1 es war tatsächlich nur das Thermostat | |
