HYUNZUKIsan
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Velbert Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6710 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan 2. Suzuki Samurai |
Verfasst am: 21.01.2006 23:59:59 Titel: Woher Reifenfreigaben??? |
Hallo Leute,
bekommt man vom Reifenhersteller keine Freigaben mehr (zum Ausdrucken)?
Zu meiner aktiven Moppedzeit konnte man Freigaben von Hersteller beziehen und mußte diese nur mit sich führen (ABE). Das Fahrzeug brauchte keine Einzelabnahme.
Da ich für meinen Dicken neue Reifen benötige wollte ich auch direkt die Dimension ändern. Hab aber keine Lust auf Einzelabnahme und wollte halt nur ´ne mit rumschleppen.
Bin aber im Netz nicht fündig geworden.
Kann mir jemand mal einen Tip geben???
Gruß Benny | _________________ Terracan 2.9CRDi Automatik ,Spanien in Blau Bj. ´03
Suzuki Samurai aus Spanien in Schwarz Bj. ´93
TERRACAN - der Dicke |
Verfasst am: 22.01.2006 00:03:36 Titel: |
Nur ist eine Reifenfreigabe keine ... Ganz wichtig!
Und eigentlich bekommst Du von jedem Reifenhersteller eine Freigabe, diese bezieht sich auf die Felge und maximal noch das Fahrzeug. Dennoch muß eine anerkannte Prüforganisation, wie TÜV, KÜS, GÜS, Dekra oder Bondgirl (bei letzterer bin ich mir nicht sicher), die Änderung abnehmen und in die Papiere eintragen.
Bleibt die Dimension gleich, hast Du freie Wahl und Narrenfreiheit | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.01.2006 00:12:22 Titel: |
Es gibt seit einigen Jahren keine Markenbindung mehr. Wichtig sind nur
die Reifengröße, die Tragfähigkeit und der Geschwindigkeitsindex. Wenn
diese Parameter mit den Eintragungen in den Fahrzeugpapieren übereinstimmen,
ist nichts zusätzliches erforderlich. Wenn du eine andere Dimension aufziehen willst,
sieht die Sache schon anders aus. Eine EBE oder eine Einzelabnahme sind dann
wohl unumgänglich!
andreas | |
HYUNZUKIsan
Verfasst am: 22.01.2006 00:15:02 Titel: |
@flashman:
dank Dir für die Info´s.
Muß dann wohl oder übel meine neue Reifengröße beim TÜV eintragen lassen.
Möchte gerne auf einer 7x16 Felge einen 245/70 R16 montieren. Eingetragen sind 255/65 R16.
Also mal mit dem TÜVmenschen reden....
Verfasst am: 22.01.2006 15:28:35 Titel: |
245/70 R16 war doch in D, wenn mich nicht alles täuscht, da müsste Dir doch eigentlich auch Hyundai Deutschland was schreiben können..... | |
Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 22.01.2006 18:15:32 Titel: |
Also bei meinem Terracan sind werksseitig nur die 255er eingetragen.
Aber wozu willst du überhaupt die 245er aufziehen? | |
HYUNZUKIsan
Verfasst am: 29.01.2006 01:15:09 Titel: |
@ speedyB:
Hab ein spanisches Modell. Eingetragen sind 255/65 R16 oder 235/75 R15. Montiert sind die 16" Räder in 255.
@borsti:
würde gerne etwas mehr Bodenfreiheit haben. Mit 245/70 bzw. 75er hätte ich etwas mehr Bodenfreiheit. Am liebsten wären mir 235/85 R 16.
Ein Fahrwerk ist mir noch zu teuer. Da streikt mein Finanzminister. Reifen müssten aber bald erneurt werden.
Verfasst am: 29.01.2006 01:26:11 Titel: |
Tja da würde ich mir doch gut überlegen, ob 245/70R16 oder 245/75R16, schließlich sind das glatt 2,4 Zentimeter Unterschied in der Gesamthöhe des Reifens, also 1,2 cm mehr Reifen nach oben und unten, auf Amerikanisch etwa der Unterschied zwischen einem 30 und einem 31 Zöller..... wobei ich den 31er präferieren würde...........
PS: Bei BFGoodrich ATs sollte eine Freigabe des Herstellers Kleber Deutschland kein Problem sein! | |
Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 29.01.2006 02:11:56 Titel: |
Verfasst am: 29.01.2006 09:36:11 Titel: |
Aber ein 235/85 ist ein 32er und ob der dann noch ohne FW drunter passt bzw. noch frei verschränkt?? | |
HYUNZUKIsan
Verfasst am: 04.02.2006 00:29:00 Titel: |
Erst einmal recht herzlichen Dank für Eure Mühe.
Werde wohl mal zum Reifenhändler dackeln und mich dort mal schlau machen, welche Größe ohne neues Fahrwerk geht.
Tendenz geht zum 245/75er mit AT Profil.
