Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5235 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW Iltis 2. Isuzu Trooper 3. 250er Bombardier 4. Opel E-Kadett 2.0 16V |
Verfasst am: 22.01.2010 20:58:43 Titel: Suche Stromlaufplan 2,8er Isuzu |
Hallo Jungs und Mädels,
wie im Titel schon beschrieben, suche ich einen Stromlaufplan für meinen Isuzu 2,8TD (den mit 78kW).
Will ein paar Einbauten vornehmen, aber nicht einfach irgendwo ein reinsetzen, wenn dafür schon eine Stelle vorgesehen ist.. soll ja vernünftig werden und nicht im Kabel-Chaos enden
..und wenn ich das richtig sehe sind für alle erdenklichen Sachen schon alle Kabel und Stecker drin, man muss sie nur finden
Hoffe ihr hab da noch was in einer dunklen Ecke zum kopieren herumliegen, oder irgend eine Quelle wo man das downloaden kann.. hab schon gesucht, aber nix gefunden.
Nico | |
Verfasst am: 23.01.2010 06:45:53 Titel: |
..Stromlaufplan hab ich jetzt keinen aber vielleicht hilft dir das etwas weiter, wo die einzelnen Bauteile und sitzen..
Link:
http://www.myisuzuparts.com/
da gibste einfach deine Fahrzeugdaten ein..Modell, Baujahr usw..
dann in das Menü der Elektrik....
und wenn sich noch jemand findet wo einen Stromlaufplan hat..dann haste alles was du brauchst..
Hab das bei meinem Fronti auch schon hinter mir.. und mich langsam durch das Strippengewirr gearbeitet alles was ich nicht gebraucht habe..und die Verschlimmbesserungen meines Vorbesitzers flogen raus
Arbeit von 3 Tagen a 8 Std.
aber seid der "Umrüstung"..keinerlei Probleme mehr mit Elektrik und Co
Verfasst am: 23.01.2010 12:57:32 Titel: |
Sandman hat folgendes geschrieben: |
So geht es mir auch.. Vorbesitzer sind schlimm
zum Radio-einbauen für Zündung und Dauerplus alles via Kabeldieb irgendwo angeklemmt.. obwohl der Isuzu-Radio-Stecker daneben herumbaumelt und alles da ist was man braucht.. sogar die Kabel für die (nicht vorhandenen) Lautsprecher hinten..
..oder Kabel einfach verdrillt, bissl kaltes Lötzinn drauf (da löte ich mit verbundenen Augen besser) und alles mit Tape zum isolieren verwickelt,.. da greift man sich an den Kopf..
Habe mir den Link angeschaut, hilft mir noch nicht wirklich viel weiter.. aber jetzt weiss ich immerhin wofür die ganzen , Schalter und Unterdruckdosen so gut sind Danke dir | |
Verfasst am: 17.02.2010 10:41:08 Titel: |
..keiner einen Plan herumliegen zum kopieren oder einscannen?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Leipzig Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Trooper lang 2,6und2,3 einer fährt immer Neu L200 95 K34T |
Verfasst am: 26.02.2010 12:37:18 Titel: Hab ich |
Schick mir mal Deine Mail habe einen Schaltplan mit Erlärung da. | _________________ Alles was Räder oder Titten hat, macht irgendwann mal Schwierigkeiten. |
