HYUNZUKIsan
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Velbert Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6661 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan 2. Suzuki Samurai |
Verfasst am: 27.02.2006 07:22:49 Titel: Felge will nicht runter |
Hallo Gemeinde,
wollte meine Reifen inkl. Felge diagonall von vorne nach hinten tauschen. Hab aber nun ein Problem:
Ich bekomme die Felge vorne rechts nicht runter. Probiert hab ich schon Fußtritte, Plastikhammer auf Reifen, und Rostlöser. Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Ich will auch nicht das Radlager beschädigen. Kennt jemand noch ein paar Tricks oder kann mir jemand ein paar Tipps geben. Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Benny
PS: Es handelt sich um Alufelgen. | _________________ Terracan 2.9CRDi Automatik ,Spanien in Blau Bj. ´03
Suzuki Samurai aus Spanien in Schwarz Bj. ´93
TERRACAN - der Dicke |
Verfasst am: 27.02.2006 07:40:43 Titel: |
Hallo Benny,
ich würde die Felge nur etwas losschrauben,
so dass sie sich nicht viel verkanten kann,
den Wagen abbocken und quer am Wagen rütteln.
Bei der Masse sollte sie sich dann lösen.
andreas | |
XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 27.02.2006 07:46:47 Titel: |
Manchmal hilft nur die ganz brutale Tour:
Radmuttern max. 2 Umdrehungen, und dann das Fahrzeug vor- und zurückfahren, dabei heftig abbremsen.
Und danach die Mittenzentrierung der Felge gründlich reinigen, auch von Aufblühungen bei Alu-Felgen, und mit MoS-Fett (oder ähnlichem resistenten Fett) etwas einschmieren, damit es beim nächsten Mal besser geht. | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
müder holznagel fetischist
Verfasst am: 27.02.2006 07:47:30 Titel: |
Das ist bei dem TC häufig, da sind auch schon Profis dran verzweifelt.
Die Methode von Andreas ist die meistgewählte. Notfalls mit losgeschraubten Reifen eine Runde fahren.
Beim wieder draufmachen bitte die Lagerflächen penibel reinigen und mit Kupferpaste oder Keramikpaste bestreichen (dünn)
Dann kann sich das nicht mehr so festfressen.
Gruß Holger | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
HYUNZUKIsan
Verfasst am: 19.03.2006 00:26:51 Titel: |
Hallo Leute,
Felge konnte ich mit einem ca. 120cm langen Kantholz überreden runterzukommen .
Dann gereinigt (Andruckstellen konnte man sehr schön sehen) und mit Kupferpaste behandelt.
Danke
und
Gruß Benny | _________________ Terracan 2.9CRDi Automatik ,Spanien in Blau Bj. ´03
