Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6659 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 28.02.2006 18:50:56 Titel: Neue MT auf den Markt |
Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max 2. KingQuad750 3. AGT 835 TS |
Verfasst am: 28.02.2006 20:10:11 Titel: |
Na ja, nach dem wir im Suzuki Fred festgestellt haben das Kuhmo 2 Nummer kleiner ausfallen als BFG können die doch gar nicht mehr gut sein, oder?
Die Cooper sollen gut sein | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
XJ-Ikone
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 25497 Prisdorf
| Fahrzeuge 1. AMC Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 28.02.2006 20:43:17 Titel: |
nitrox hat folgendes geschrieben: | Na ja, nach dem wir im Suzuki Fred festgestellt haben das Kuhmo 2 Nummer kleiner ausfallen als BFG können die doch gar nicht mehr gut sein, oder?
Muß schon was merkwürdiges dort passiert sein: 2 Nummern kleiner, also wäre ein 33/12.5er Kumho so groß wie ein 31/10,5 BFG???
Meine Marshall (=Kumho) ATs sind jedenfalls ebenso groß wie meine MT/Rs...
Abrollumfang 31er BFG KM: 2354mm - 31er Kumho KL71: 2366mm | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Der Wunsch, Andersdenkende an den Bäumen baumeln zu sehen, hat schon oft zur Tat geführt..... |
Extremfrager
Verfasst am: 28.02.2006 21:27:10 Titel: |
Verfasst am: 28.02.2006 21:47:27 Titel: |
Sind die Maßangaben im realen Leben gemessen oder Angaben von irgendwelchen Webseiten (Mayerosch z.B.)? | |
XJ-Ikone
Verfasst am: 28.02.2006 22:24:25 Titel: |
ThorstenD hat folgendes geschrieben: | Sind die Maßangaben im realen Leben gemessen oder Angaben von irgendwelchen Webseiten (Mayerosch z.B.)? |
Vielleicht sollte man sich mal auch solche Angaben wie statischen und dynamischen Halbmesser einigen....
Und wie wird im realen Leben gemessen????
Übrigens: auch die Mayerosch-Angaben stimmen fast immer mit den Herstellerangaben überein.
Mir sind jedenfalls keine nachweislichen Klagen darüber bekannt, daß Kumho/Marshall Reifen besonders klein ausfallen! | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 28.02.2006 23:18:23 Titel: |
Beides 30x9.5-15
| _________________
XJ-Ikone
Verfasst am: 28.02.2006 23:37:57 Titel: |
nitrox hat folgendes geschrieben: | Beides 30x9.5-15
Merkwürdigerweise variieren die Herstellerangaben nicht so sehr, wie es auf dem Bild aussieht - auch wenn der alte Kumho etwas kleiner als der BFG ausfällt.
Allerdings:
1. ist der Kumho wesentlich mehr abgefahren als der BFG
2. steht der Kumho unter Belastung. der BFG nicht | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Verfasst am: 28.02.2006 23:45:09 Titel: |
autoclaus hat folgendes geschrieben: | ThorstenD hat folgendes geschrieben: | Sind die Maßangaben im realen Leben gemessen oder Angaben von irgendwelchen Webseiten (Mayerosch z.B.)? |
Moin Claus,
im realen Leben lege ich ein Maßband um die Lauffläche des Reifens (in unbelastetem Zustand) und messe somit den Abrollumfang.
Was die Angaben solcher Daten auf Webseiten betrifft so bin ich geheilt. Warum? Laut Angabe soll der Durchmesser und der Abrollumfang eines bestimmten 26x9-12 Reifens bis auf wenige mm gleich dem eines 25x12,5-10 Reifens sein. Auf telefonische Nachfrage wurde mir nichts gegenteiliges gesagt sodass ich diese Kombination für mein ATV bestellte. Ich habe bereits vorher geahnt das das in die Hose geht aber die Angaben sollten ja angeblich stimmen. Im "realen Leben" jedoch stellte sich dann heraus das alleine der Durchmesser um fast 3 Zentimeter abwich. Auf diesbezügliche Reklamation sagte man mir dann das die Angeben von den Herstellern übernommen würden. Man kann sich somit wohl vorstellen das ich in solchen Fragen nun etwas sensibilisiert bin. | |
Verfasst am: 28.02.2006 23:58:54 Titel: |
autoclaus hat folgendes geschrieben: | nitrox hat folgendes geschrieben: | Beides 30x9.5-15
Allerdings:
Wenn das die gleichen Reifen (Größe), ja sogar die gleichen Felgengrößen sind, beisse ich freiwillig in meine Winterschuhe...... | |
Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 01.03.2006 00:01:01 Titel: |
na dann Malzeit :-)
Ich hab das auch schon bei nem anderen auto gesehen... locker 5 cm Unterschied... bei gleicher Reifengröße... und beide Reifen waren belastet... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Urlaub
Verfasst am: 01.03.2006 00:11:35 Titel: |
SpeedyB hat folgendes geschrieben: | autoclaus hat folgendes geschrieben: | nitrox hat folgendes geschrieben: | Beides 30x9.5-15
Allerdings:
Also das ist die gleich Felge
Und wenn der Kumho nich unter Belastung steht, ist er noch immer gute 4cm Kleiner als der BFG, und der Kumho ist nicht so doll abgefahren, nur die Seitenstollen sehen so aus, da ich in letzter Zeit immer zimlich schnell um die Kurven geflitzt bin | _________________ mfg
Eric
Extremfrager
Verfasst am: 01.03.2006 11:29:14 Titel: |
aber nehmen wir mal an der kuhmo ist 5 mm abgefahren, das macht auf den durchmesser schonmal 1 cm aus, dann bleiben nurnoch 3 cm über, das wäre dann auch schonwieder der Amerikanische toleranzzoll.
Nigsdestotrotz, dei alten kuhmus sind laut herstellerangaben tatsächlich kleiner als der neue, in 33"
Anderseitz z.B. die ProComp´s waren mit nen Durchmesser von 823 mm angegeben, und als ich sie dann auf der felge drauf hatte, waren die stolze 839 mm groß, wie woher kommt das?? das weiß nur der reifengersteller. aber bei allen US größen mußte ich bislang min. 1" toleranz feststellen, von reifenhersteller zu reifenhersteller.
Und jetz unter last, und mit 2,2 Bar druck sind die nurnoch 805 mm hoch.
Aber das tut doch alles nichs zum teme,d as ich nach eurer meinung über die neuen reifen gefragt habe,!kennt die schon jemand, ?? | _________________ http://de.youtube.com/watch?v=MnLkurTLnyc
gruß
Stefan |
Steckachserlverreisser
| Fahrzeuge 1. hüde |
Verfasst am: 01.03.2006 14:52:57 Titel: |
den cooper hamma schon einmal durchgekaut...
und soll in den nächsten 6 wochen einen neuen, wartenden besitzer bekommen... und dann gibts mehr | _________________ beruflich auch auf meilen unterwegs: http://www.ledmile.com |
XJ-Ikone
Verfasst am: 01.03.2006 20:44:05 Titel: |
31er Kumho/ Marshal AT + 31er Goodyear MT/R..... | _________________ Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.
