Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Sonthofen
...und hat diesen Thread vor 4661 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS10 2. Polaris Sportsmann 800 |
Verfasst am: 29.08.2011 20:48:03 Titel: Polais Sportsmann 800 Problem |
ich habe an meiner Sportsmann 800 folgendes Problem:
-Der Anlasser zog nicht mehr durch,
-hab einen neuen eingebaut
keine Veränderung!
-neues Anlasserrelais
keine Veränderung!
-neues Zündschloß
keine Veränderung!
kabel hab ich alle durchgemossen, ist alles i.o!
Motor läst sich von Hand durchdrehen und der Freilauf funktioniert auch einwandfrei!
Hatte das jemand schon mal? Oder hatt jemand ne Idee was es noch sein kein?
Bin mit meinem Latein irgendwie am ende!
Gruß Markus | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 29.08.2011 20:51:22 Titel: |
Batterie tot!? | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 29.08.2011 20:57:29 Titel: |
Das hab ich vergessen zu schreiben!
Hab ich natürlich als erstes geschaut und auch mit überbrücken geht nichts! | |
ich Idiot...
Verfasst am: 29.08.2011 21:23:13 Titel: |
nicht nur ueberbruecken, tauschen. manchmal reicht ueberbruecken nicht.... mussten mein Bruder und ich bereits mehrmals an seinem Chevi Van feststellen... Will sagen: Starten ohne die Originalbatterie probieren. | _________________
Verfasst am: 29.08.2011 21:33:12 Titel: |
Ok, dann werd ich das mal Morgen versuchen!
Klingt zwar blöd aber irgendwie hoff ich das es das nicht ist sonst dreh ich durch!
Danke mal für den Tipp! | |
Verfasst am: 29.08.2011 22:09:28 Titel: |
Dreht der Anlasser wenn du von einer anderen Batterie direkt drauf gehst? | _________________
Verfasst am: 29.08.2011 22:18:15 Titel: |
Das ist so das er wenn er eingebaut grad so mal ein lebenszeichen gibt max 1 Motorumdrehung ob mit anderer Batterie oder ohne und im augebauten zustand läuft er!
Das ist aber bei dem neuen genau so!
Auch wenn ich direckt an dem eingebauten Anlasser überbrücke. Sprich das und Kabel umgehe! | |
Special Mechanics Worldwide
Verfasst am: 29.08.2011 22:32:40 Titel: |
klingt mir nach einem masseproblem .... | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 29.08.2011 22:37:05 Titel: |
Auch wenn du + und - überbrückst? | _________________
Verfasst am: 29.08.2011 22:50:01 Titel: |
Das hab ich auch schon versucht Massekabel direkt an Anlassergehäuse und + direkt an den Anschluß vom Anlasser.
Kommt immer das selbe raus!
Allerdings war immer die Fahrzeugbatterie mit dran drum werd ich mal Gorli's Tipp morgen ausprobieren!
Ich kann mir nur noch vorstellen das der neue Anlasser von Haus aus schon das gleiche Problem hat wie der alte.
Wehre ein großer Zufall aber anderst kann ich mirs nicht erklären! | |
Verfasst am: 29.08.2011 23:15:14 Titel: |
Wenn der nur kurz dreht klingt das für mich auch nach leerer Batterie.
Das hab ich mit dem Polaris Hawkeye andauernd, wenn ich wochenlang nur kurz was 200 Meter zur Weide gebracht habe. | _________________
Verfasst am: 31.08.2011 19:51:49 Titel: |
was war es denn nun am ende? | _________________ ....wer auf eiern geht sollte nicht hüpfen … |
Verfasst am: 02.09.2011 17:22:22 Titel: |
hab jetzt mal Gorlis Tipp probiert aber leider ohne Erfolg!
Werd jetzt mal die Anlasser zum prüfen bringen.
Und wenn da nichts raus kommt, muß ich halt einfach alles zerlegen und neu aufbauen!
Danke für eure Tipps!
Gruß Markus | |
