Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4629 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 21.09.2011 11:13:19 Titel: Auspuffanlage selbst bauen an einen Monty 3,2 kurz |
Hallo liebe Offroader,
ich hab schon viel gelesen hier, trotzdem eine Frage:
nach den Erfahrungen mit mangelndem Staudruck beim Fehlersuchen meines nicht laufenden Monty in einem anderen thred
sollte ich wohl besser keine größeren Durchmesser an Geröhr verbauen.
Wie sind hier die Erfahrungen der Spezialisten?
Ich möchte mir folgendes aufbauen:
ab Hosenrohr mit Lambdasonde kommt ein eingetragener Minikat (wegen Euro2),dann ein Metallkat, dann ein Schalldämpfer und das Endrohr.
Das Serienrohr hat ca 52mm Durchmesser, also tendiere ich zur Verwendung von 55mm Rohren.
Für die recht komplizierte Form des Endrohres würde ich gerne ein Flexrohr verwenden, wo bekomme ich denn solche Längen über 1m?
Danke für die Unterstützung - ohne die geht nix! | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 21.09.2011 11:24:41 Titel: |
Denk dran, dass Flexrohre nur bedingt flexibel sind. Die Radien sind noch immer sehr groß. Der Motor hat schon genug Staudruck ab dem ersten Kat, dahinter kann es dick weiter gehen. 2.5" = 63mm ist ein guter Wert. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.09.2011 11:34:51 Titel: |
Hi Flashman,
danke für die schnelle Antwort.
aber woher kriege ich so ein langes Flexrohr?
Ich denke, über die Achse mit Rohrbögen, dann um den Tank herum zum Heck mit Flexschlauch.
dann kann der Dämpfer ja auch 63mm kriegen - das wird schön dumpf blubbern (hoffe ich) | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 21.09.2011 11:37:07 Titel: |
So lange Flexrohre gibts im Zubehör fertig zu kaufen. Ich hab bei meinem G 2m Flexrohr drin gehabt. Leider findet man das schwer bei ebay, weil unter Flexrohr zigtausend andere Flexrohre kommen... | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.09.2011 16:41:02 Titel: |
Hi Flashman,
hast Du noch irgendwo die Lieferadresse für Edelstahlflexrohr? Ich hab stundenlang gesucht und bis auf 0,5m nichts entdeckt, ´n paar Anfragen stehen noch offen, warscheinlich die Abnahmemenge zu winzig.
Ich danke schonmal im Voraus,
nicht dass ich es dringend brauche, aber Vorbereitung ist der halbe Erfolg
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Campo Limited 3,1 2. Monterey 3,2 24V der Dicke 3. Corsa D für die liebste 4. 1,8to Anhänger der leider zu schmal ist |
Verfasst am: 26.09.2011 20:27:09 Titel: |
Moin (W)Alter,
ich hab mir Edelstahlrohre, bar bögen rohrmuffen, gewindestange und einen schwachen U-träger (für die gebogenen gewindestangen - stücke als klemme) besorgt (alles ala Baumarkt) und zusammengepruzelt ab und an mal eine rohrmuffe eingesetzt das man es schön einbauen kann oder wieder aus.
was hat eigentlich bei den kurzen monty oder auch beim troopi der doofe bogen für einen sinn?
*michmalrichtigdoofstelle*
grüßele | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 26.09.2011 21:40:18 Titel: |
Hi Mike,
ich hab noch nen kleineren Edelstahltopf im Keller rumliegen mit 2" Rohrstutzen, der ist viel kürzer als dat Orischinaaale,
vielleicht reichts mir, seitlich, vor dem Hinterrad rauszukommen,so nach unten und leicht schräg, man muss ihn ja nicht unbedingt sehen, dann spare ich mir dieses Rohrgeschlängel um den Tank rum zum Heck. Und das verbinde ich mit nem Metallkat, -wenn ich wieder Kohle hab-
und meinDicker wird immer besser
Walther | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TL1000S 2. TTR 600 3. TS 150 4. Passat 5. Samurai 6. 413 Weiß Design 7. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 28.09.2011 21:16:52 Titel: |
Verfasst am: 30.09.2011 17:13:29 Titel: |
Hi Landyfreak,
vielen Dank für den Link, hatte den auch schon mal online, aber ohne langes Flexrohr. Alles wird gut, ich muss nur wieder was Zusammensparen.
