Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Sundhagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4464 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10, Jeep Cherokee |
Verfasst am: 14.03.2012 18:15:39 Titel: Ersatzteile Kardan vorn und Blattfedern hinten (Auge gebroc |
Hi Liebe Offroad-Freunde,
ich versuche geraden meinen Santana PS 10 Bj 2005 auf Vordermann zu bringen.
Der Kardan vorn hat 'ne Macke und ein Auge der linken hinteren Blattfeder ist gebrochen.
Ich vermute, dass die Feder muss ersetzt werden.
Gibt es irgendwo Ersatzteillisten oder ein Haendlerverzeichnis?
Macht es Sinn die Gelenkelle ueberarbeiten zu lassen?
Gruesse Huck | |
Verfasst am: 14.03.2012 18:33:18 Titel: |
Die Gelenkwelle sollte in jedem Fall repariert werden - wenn das Gelenk auseinanderfliegt demoliert Dir die Welle den ganzen Unterbau! Was für ein Problem hat sie denn?
Eine Ersatzblattfeder...das wird lustig, soviel steht fest. Hier ist ein Spanier unterwegs (Name hab ich vergessen), in dessen Nähe ein paar Santanas auf dem Schrott stehen. Evtl. kann der Dir eine zuschicken. | |
Verfasst am: 14.03.2012 19:44:04 Titel: |
Ja ich denke die Welle muss ersetzt werde, sie hat Spiel im Schaft und das Fahrzeug rappelt ganz schoen.
Ich moeche das Auto mit dem Teil erst mal nicht bewegen. Teilnummer habe ich auch in einem
engl. Hauptkatalog im WEB gefunden
"Front Propeller Shaft Assy Part-NO: PS-301000"
Frage ist nur wo bestellen, direkt bei Iveco?
Gibt es fuer die Federn Parameter fuer Vorspannung usw. ?
Gruss Huck | |
Verfasst am: 14.03.2012 19:53:21 Titel: |
Bestellen kannst Du m.M.n. komplett vergessen. Wenn überhaupt bestellbar, dann mit ungewisser Lieferzeit und zum Mondpreis.
Ich würde das Ding erstmal ausbauen (sind nur 8 Schrauben) und den Schaden mal exakt beschreiben.
Wo genau hat sie Spiel? In den Kreuzgelenken? Kein Problem, schnell und billig zu reparieren. Oder im Schiebestück? Dann ist die Welle wirklich hinüber. Und wenn das der Fall sein sollte, passt mit Sicherheit etwas aus dem LR-Regal für kleines Geld.
Wenn Du aus der Nähe kommst, schau doch einfach mal bei mir rein. Ich hab diverse Wellen und Wellenersatzteile am Lager, da finden wir bestimmt was passendes. | |
Verfasst am: 14.03.2012 20:01:42 Titel: |
es gibt Spezialisten für Gelenkwellen, zB GKN, und Blattfederschmieden zB Bischoff, Suchmaschinen wird man ja bedienen können. | |
Verfasst am: 14.03.2012 20:12:53 Titel: |
Hi Freunde,
Gelenkwelle: ja der wacklige Teil ist im Schiebestueck ..ansonsten haette ich sie zur Sanierung geschickt.
Zum vorbeischauen ..ich wohne in Meck-Pom nicht weit von der schoenen Insel bei Ruegen
Passt denn die Gelenkwelle vom LT 109 SIII ?
Federn bei Bischof habe ich auch schon gefunden muss sie aber erst vermessen! Passen die Federn vom einem anderm Teil ..LR 109?
Gruss Huck | |
Verfasst am: 14.03.2012 20:44:56 Titel: |
Ist Wiepkenhagen weit weg von Dir? Wenn nicht:
http://www.gkn-walterscheid.de/vertrieb/deutschland/
Rechne mal für eine komplett neue Welle ca. 280 - 300 € netto.
Ich lasse hier 2x im Jahr dienstlich was machen:
http://www.lindner-gelenkwelle.de/Service/INUNSE_1/inunse_1.HTM
Alte Welle hin und nach dem Muster wird dann eine neue gebaut, nix Teilenummer, messen oder so. | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Verfasst am: 14.03.2012 20:49:04 Titel: |
Hi danke, Wiepkenhagen ..is near by.. ca. 40 km weg. Na dann werde ich das Teil mal ausbauen und hinfahren. Danke! | |
Verfasst am: 14.03.2012 20:51:23 Titel: |
Mache das und sag mal was rausgekommen ist. | _________________
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Krautsand Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 2. DR 800 S |
Verfasst am: 15.03.2012 16:43:03 Titel: |
Eine Blattfeder sollte vom 109 passen.
Bei meinem war auch hinten rechts das Auge der Blattfeder gebrochen, da hat mir mein Schrauber diese einfach wieder geschweißt.
Das hält nun seit ca 10tkm allerdings keine hardcore offroad einlagen wie sich das dann verhält weiß ich nicht, aber für den letzten Urlaub in den Alpen hat es gereicht und so ganz leicht sind wir da auch nicht unterwegs.
schöne Grüße aus dem Norden | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 16.03.2012 20:03:51 Titel: |
Vordere Gelenkwelle passt weder vom 109-er noch vom Iveco Massif. Da es sich dabei sowieso um ein Schwachpunkt handelt, das Ganze durch eine mit Doppelgelenkwelle herstellen lassen und Ruhe ist.
Blattfedern passen vom 109-er garantiert sind aber nicht Parabolfedern, ansonsten gibts die Feder bei Heystee-Offroad. | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Verfasst am: 16.03.2012 20:40:13 Titel: |
Bei Heystee hab ich versucht eine Blattfeder zu bestellen und ich habe auf keine meiner mails eine Antwort bekommen
deshalb habe ich sie mir ja schweißen lassen.
Vieleicht eine alternative;
Blattfedern
da werden auch parabolfedern angeboten. | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 17.03.2012 19:57:11 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Altmannstein Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 |
Verfasst am: 19.03.2012 09:17:30 Titel: |
Verfasst am: 26.03.2012 21:19:50 Titel: |
Danke liebe Freunde! ich bin wieder im Land und komme nun dazu den vielen Hinweisen nachzugehen. Ich stelle die Loesung dann ein. Gruesse Huck | |
