Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4396 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes V250 4matic 2. VW Touareg I 3. R1250GS |
Verfasst am: 26.05.2012 23:18:39 Titel: Ranger Lüftung stinkt gelegentlich nach nassem Hund |
Hallo zusammen,
mein Ranger ( Bj.2005, 109PS Diesel ) hat ein kleines Problem. Wenn ich die Lüftung einschalte, stinkt die Luft manchmal so richtig muffig. Ist nicht immer, aber wenn dann egal ob Klima an oder aus.
Kann mir jemand sagen, ob dieser Wagen einen Innenraumfilter hat? Den würde ich dann als erstes mal reinigen bzw. ersetzen. Wo saugt der Ranger die Außenluft an? Vielleicht ist da irgendwas versifft....... | _________________ Gruß Chris |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Mauchen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger 4x4 Doka Ez: 2000 |
Verfasst am: 08.06.2012 10:16:38 Titel: |
Hallo Stone, wenn Du die Klima an hast, stellst Du sie kurz vor fahrt Ende aus und lässt die Lüftung noch laufen? Oder bleibt die Klima an bis Du den Wagen abstellst? Bei der 2. Version könnte der muffel Geruch durch die zu spät abgestellte Klima kommen. Da diese dann keine Zeit zum trocknen hat.
Gruß Frank | |
Verfasst am: 09.06.2012 16:56:50 Titel: |
Dank Dir für den Tip, werd ich mal ausprobieren! | _________________ Gruß Chris |
Verfasst am: 12.06.2012 23:29:58 Titel: |
Hat leider nicht gefunzt.
Hab jetzt mal die Lüftungskanäle mit Febrece geflutet..................mal abwarten | _________________ Gruß Chris |
scheint zu gehen
Verfasst am: 13.06.2012 08:39:51 Titel: |
Der Ranger hat keinen Innenraumfilter . Schau mal nach ob die Entwässerungsschläuche durchlass haben damit das Kondenswasser ablaufen kann . Und es gibt Wartungssprays für die Klimaanlage gegen diesen Geruch . Das wird mit einem langen Schlauch in die Lüftungskanäle gesprüht so nah wie möglich an den Wärmetauscher . | |
Verfasst am: 13.06.2012 09:27:02 Titel: |
Ich kenne das von Klimaanlagen wenn die abgestellt werden dann stinken die etwas, musst die mal reinigen auch da wo dass kondenswasser abläuft da bilden sich bakterien. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
Standgasstuntman
| Fahrzeuge 1. W906 Campulance 2. Suzuki Vitara 1.6 DDiS 3. Samurai HardTop |
Verfasst am: 13.06.2012 10:26:39 Titel: |
Pollenfilter, wenn vorhanden, tauschen und die Luftkanäle mit speziellem Klima-Desinfektionsspray behandeln. | _________________ Gruß ........................
Henning
Standgasstuntman
Verfasst am: 13.06.2012 10:36:17 Titel: |
Mudmaster hat folgendes geschrieben: | Der Ranger hat keinen Innenraumfilter . |
Scheint es bei manchen Modellen zu geben
Laut der Antwort hier hinter dem Radio
http://www.fixya.com/cars/t8269303-pollen_filter_2005_2006_ford | _________________ Gruß ........................
Henning
scheint zu gehen
Verfasst am: 13.06.2012 11:30:45 Titel: |
Das is aber schon das neue Model . Er hat aber laut den Motordaten nen Alten , und der hat eben keinen | |
Verfasst am: 14.06.2012 23:13:29 Titel: |
So, hab alles abgesucht, er hat tatsächlich keinen Innenraumfilter. Hab nach Febrece der Lüftung gestern noch ne Sagrotan-Kur verpaßt. Jetzt ist kein unangenehmer Geruch mehr da.
Wenn´s nicht wiederkommt ist´s gut, wenn doch bekommt er ne professionelle Klimadesinfektion.
Vielen Dank für Eure Tipps !! | _________________ Gruß Chris |
