Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Kulmbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3711 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Campo Limited 3,1 2. Monterey 3,2 24V der Dicke 3. Corsa D für die liebste 4. 1,8to Anhänger der leider zu schmal ist |
Verfasst am: 26.03.2014 17:19:46 Titel: brummen bei zündung / Batterie leer |
Hallo liebe Offroadfreunde,
seit kurzem habe ich ein brummen wenn ich die Zündung von meinem Opel Monterey 3,2 anmache,
das brummen kommt aus dem Motorraum in batterienähe näheres kann ich nicht ausfindig machen, ich hatte schon nach dem sicherungsprinzib gesucht, alle Sicherungen nach und nach raus und wieder rein, die einzige starke Strom Schwankung habe ich bei der kleinen Sicherung für den CO2 Header Control (so denke ich steht auf dem sicherungsdeckel
zeitgleich saugt auch was die Batterie leer das ich nicht finde, Klimaanlage ist schon seit Jahren stillgelegt (sowieso überflüssig)
hatte sowas schon mal jemand oder kann mir jemand nen Tipp geben wohl gerne mal was stromtechnisch den geist aufgibt und man es schwer findet.
grüße Spinner | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 28.03.2014 16:16:17 Titel: |
holla Spinner,
könnte die Zuförderpumpe des ABS sein, die brummt ziemlich, wenn da was nicht stimmt; meist ne Sicherung durch oder ein
Fehler im ABS-Kreis. Vielleicht beim FOH Auslesen lassen.
Allerdings kann auch mit ner zusammengebrochenen Batterie zusammenhängen
und am Hydraulikblock sitzt die Steuerung, evtl. ist das kaputt. Vorsichtig beim Abstecken des Kabelsteckers, der ist unten gesichert. Der Steruerblock geht separat vom Hydraulikblock ab.
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 28.03.2014 19:05:36 Titel: |
moin bigwaltens,
ABS?? was ist das?? essen? trinken?
ne im ernst abs kann es nicht sein, denn das habe ich nicht (mehr) in meinem dicken.
alles was damit zu tun hatte ist fachmännisch rausgebaut worden.
Batterie ist gut, den stromsauger habe ich gefunden und es war..........NA!??! wie immer das Radio!!
also raus damit fertig.
so noch ein tip?? | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 30.03.2014 11:38:53 Titel: |
Hi Spinner, wie, Du hast kein ABS mehr? Was sagt der TÜV dazu oder fährst Du nicht auf Strasse?
Wegen Brummen: da könnte ein brummen.
Verfasst am: 31.03.2014 07:35:22 Titel: |
Moin Bigwaltens, der tüv sagt nix weil es nicht auffällt und z.Z. fahre ich 120% Straße :-(
Wegen Brummen ich glaub ich habs gefunden,
das könnte eine Scheibenwasserpumpe sein, da mein Spritzwasser leer ist und ich keinen tropfen davon gebaucht hatte.
aber das muss ich die tage erst noch genauer untersuchen (dr spinner bitte in den OP)
grüßele | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Schressendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera B 2,2DTI 115PS |
Verfasst am: 31.03.2014 22:22:42 Titel: |
Hy Spinner, hab's zwar noch nicht gehört das beim Auto sowas vorkommt, aber eventuell ist es ja die Zündspule die brummt.
Du bist gar nicht weit Weg von mir! Ne Kulmbacher!
Wennst Bock hast, könn ma mal zu zweit schauen! | _________________ Mfg Richy
Oberfranken is Geil! :) |
Verfasst am: 01.04.2014 07:40:14 Titel: |
Hey Asconajuenger, a plangfelser noosnber :-)
du bist nun der nähste den ich hier treffe.
bin viel in Künsfeld.
Zündspuhle Brummt? bei Elektrischer Zündung eher nicht der fall!!
aber
wie schon oben vermutet,es ist die spritzwasserpumpe für die scheinwerferreinigung.
erstmal so lassen bis die teile da sind.
Oder
HAT SOWAS JEMAND RUMLIEGEN????
dann PN bitte.
Verfasst am: 01.04.2014 10:08:33 Titel: |
Hast du letztes Jahr auf Königsfelder Treffen nen Saugrill über den Platz gezogen? | _________________ Mfg Richy
Verfasst am: 01.04.2014 19:18:45 Titel: |
ja.... aber nicht nur. ;-)
das war das geilste treffen :-) | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 01.04.2014 20:53:09 Titel: |
Die reinste Schlammschlacht!
Richtig was für unsere Autos!
Hab nämlich ein Bild von deinem Fahrzeug mit dem Grill! | _________________ Mfg Richy
Verfasst am: 01.04.2014 23:24:24 Titel: |
jup, und auch mein dicker hatte seine Schwierigkeiten auf dem matsch (naja reifen glatt wie ein babypopo)
kannst mir das bild schicken? | _________________ Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen schon lange nicht mehr hinkommt. |
Verfasst am: 03.04.2014 02:30:51 Titel: |
Wenn ich wieder mal am Rechner Sitze schick ich's dir!
Kannst mal Email per PN durchgeben? | _________________ Mfg Richy
