Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Luxemburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3477 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jimny Bj.2014 2. Samurai Bj.1993 3. LJ80 Bj.1980 |
Verfasst am: 30.11.2014 13:30:26 Titel: Werkstattkran hebt nicht mehr. |
Ich habe ein Problem mit meinem Güde Werkstattkran. Und zwar lässt er sich nicht mehr hochpumpen. Der Arm bzw. der Zylinder lässt sich von Hand hoch- und runterbewegen. Wenn ich ihn ganz ausziehe und dann ein paar mal pumpe, kann ich ihn nicht mehr ganz eindrücken. Er "federt" dann auf den letzten paar cm Weg so als wenn Luft drin wäre. Wenn ich dann die Ablasschraube öffne, gluckert es im Inneren und der Arm fällt wieder ganz runter. Ein Leck hat er nicht denn es war kein Öl auf dem Boden wo der Kran jetzt die ganze Zeit stand.
Wer kann mir das helfen? | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Karlskron Status: Verschollen
Verfasst am: 30.11.2014 18:52:47 Titel: |
Hydraulik ZYl Defekt , du kannst versuchen öl nachzufüllen , Die Erfahrung Zeigt
Wegschmeißen / neu kaufen #
Güde China Qualität | _________________ Das Leben ist zu Kurz ich habe nur das eine |
Verfasst am: 30.11.2014 19:29:57 Titel: |
China Heber?
Mit solch einem Hebezylinder hatte ich auch mal kurz gearbeitet und ihn dann in die Tonne gefeuert!
Das Ding wollte immer dann nicht wenn ich ihn gebraucht habe!
Jetzt habe ich eine Handpumpe mit separatem Zylinder verbaut.
Erspare dir die Mühe und Sauerei an dem Ding irgend etwas retten zu wollen!
Beim letzten Versuch habe ich mich dermaßen mit Öl versaut, das mir der Kragen geplatzt ist! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Creußen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 |
Verfasst am: 08.02.2015 15:20:45 Titel: |
Hast nur Du zugriff auf den Heber. In der Firma hat es so etwa jedes Jahr 1-2 mal jemand geschafft die Schraube zum Ablassen komplett raus zu drehen. Dann kommt ein Schwall Öl und eine Kugel, die Kugel sieht man aber wegen dem Öl nicht rausfliegen. Der entsprechende Experte hat dann immer schuldbewusst die Schraube wieder reingedreht und das Öl abgewischt. Ohne die Kugel funktioniert der Kran aber nicht. Genau wie von Dir beschrieben. | |
Verfasst am: 08.02.2015 16:19:57 Titel: |
Gearbeitet habe nur ich damit.
Wie die abhanden gekommen sein soll, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Vielleicht war ja keine drin.
Auf jeden Fall war da ständig Luft im System.
Dann durfte man ihn entlüften und er hat ein paar mal funktioniert.
War kein Zustand! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
