Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Otzberg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3441 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan TerranoII 2,7 TDI Bj.2000 2. Geländesuzi SJ410 |
Verfasst am: 05.01.2015 11:53:53 Titel: SJ 410 Differenzialsperre? |
bei unserem Sj 410 ist zw. den Sitzen ein Knauf mit dem man das . sperren kann.
In der Bedienungsanleitung steht drin das das aber nur als Parksperre dient.
Kann man die Sperre auch fürs Gelände nutzen oder ist sie dafür nicht ausgelegt? | |
Verfasst am: 05.01.2015 11:56:37 Titel: |
Ist nur eine Parksperre, fürs Gelände zu schwach.
Auf der Basis lässt sich aber was bauen. | _________________
sebbo hat folgendes geschrieben: | generell ist ein suzuki ein scheißhaus und nichts wert. jeder der geld dafür haben will macht dies mit betrügerischem vorsatz.
Verfasst am: 05.01.2015 11:59:39 Titel: |
OK.
Die Suzi wird nur im Gelände bewegt.
Erst wollten wirs zuschweissen. Aber dann kam die Idee mit der Parksperre.
Was ist denn die einfachste Lösung? | |
Verfasst am: 05.01.2015 12:49:38 Titel: |
Verfasst am: 05.01.2015 13:36:42 Titel: |
Kannst du mir noch sagen wie ich das am besten verschweisse?
Hab gelesen das es beim Suzuki nicht so einfach wäre. Da man nicht an die Zahnräder rankommt. | |
Verfasst am: 05.01.2015 13:39:21 Titel: |
Verfasst am: 05.01.2015 15:23:50 Titel: |
Alles klar.
Da find ich schon ne Lösung.
Danke. | |
Verfasst am: 05.01.2015 15:52:42 Titel: |
Der 4x4orca und Traildriver sind da bei solchen Sachen sehr kompetent, die können Dir im Zweifel bestimmt auch noch mal helfen. | _________________
Verfasst am: 08.01.2015 06:56:05 Titel: |
nochmal eine Frage,
wir brauchen eine neue Lichtmaschine, da die alte defekt ist.
Welche kan man ohne Umbauten in den 410er einbauen.
Passt die vom 413er?
Danke. | |
