...und hat diesen Thread vor 3420 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LandCruiser 100 2. Suzuki Vitara Hummingbirg 3. Pajero V20 |
Verfasst am: 26.01.2015 11:47:03 Titel: Vielleicht kann mir hier jemand helfen? |
Hallo zusammen,
vielleicht kennt's jemand, oder hat einen passenden Link dazu.
Aktuell habe ich G16A 8-Ventiler Motor mit 3L30 TH180 3-Gang Automatikgetriebe.
Plus Teilspender - G16B 16-Ventiler mit Schaltgetriebe.
Ich will G16B 16-Ventiler mit 3L30 TH180 3-Gang Automatik zusammenbauen. Geht das? Was muss man beachten?
Ich bin etwas unsicher wegen Wandler + Glocke + Schwungrad, passen die dann von meinem alten? | |
Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 02.02.2015 20:46:34 Titel: |
Ich kann dir leider nicht weiter helfen, würde aber gern über das Ergebnis deines Vorhabens lesen.
Gruß | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 89-92er Samurai |
Verfasst am: 03.02.2015 13:16:33 Titel: |
auch wenn ich jetzt nicht so der vitara fachmann bin:
16v und 8v kann man mit der gleichen adapterplatte in den samurai bauen. somit gehe ich davon aus dass alle getriebe aus g16 autos an alle g16 motoren passen
blöcke der 8v und 16v sind sind bei den g13 motoren gleich. gehe davon aus dass es bei den g16 genauso ist | _________________ Ein durstiges Auto ist ein fahrendes Auto.
Verfasst am: 03.02.2015 13:31:29 Titel: |
Genau so habe ich mir auch gedacht. Nur wegen Wandler und Schwungrad bin ich unsicher, denn 4AT hat anderen Wandler / Schwungrad.
Aber ich kläre es demnächst :)
Verfasst am: 20.04.2015 11:09:10 Titel: |
Upd. Es passt alles zusammen. Zumindest mechanisch.
da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
Verfasst am: 20.04.2015 15:22:55 Titel: |
Hallo, Dimitry,
den gleichen Umbau hat der Hovidaddy ausm SOF schon gemacht, kannst den ja mal anschreiben...
Gruß,
Andreas | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 20.04.2015 16:52:34 Titel: |
Verfasst am: 20.04.2015 19:29:57 Titel: |
Jupp, der isses! | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
