His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 3251 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Audi RS6 2. Sprinter 4x4 313CDI 3. Suzuki Wagon R 4. Kreidler F-Kart 5. Jawa 50 Typ 20 6. Microtrac 7. Mini MAZ537 8. Ural 4320 9. Belarus EO2621 |
Verfasst am: 29.06.2015 22:27:26 Titel: 7000Nm |
Servus zusammen,
stellt euch vor ihr müsstet eine Welle um 180° drehen, und zwar mit 7000Nm. Wie würdet ihr das anstellen?
Ich sag jetzt mit Absicht nicht für was das ist, bitte auch nicht raten, das lenkt nur ab...
Julian | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L300 4X4 |
Verfasst am: 29.06.2015 22:34:37 Titel: |
Möglichst langer Hebel und ne wilde Konstruktion aus Gurten, Hydraulikheber, Hilift, ....? | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Bendorf Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 Ht TD5 2. cherokee XJmog |
Verfasst am: 29.06.2015 22:35:54 Titel: |
Also ich würde in die Richtung Torquemotor gehen. Die Applikation wäre schon interessant
Gruß Tobi | |
Verfasst am: 29.06.2015 22:40:04 Titel: |
Ok, ich sehe schon ich muss das ein bisschen genauer schreiben.
Die Bewegung soll maschinell von statten gehen, ich denke dass es auf Hydraulik herausläuft ist auch klar. ?!
Nicht in einem Fahrzeug sondern in einer Maschine. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.06.2015 22:43:13 Titel: |
Ist halt die Frage wie genau du positionieren musst /willst. bei dem oben genannten Motor hast ua. den Vorteil das du bei geringer Geschwindigkeit hohes Drehmoment hast. | |
Verfasst am: 29.06.2015 22:44:57 Titel: |
Das ist ein Hydraulikmotor, oder? Ist sowas bezahlbar?
+-1° reicht. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.06.2015 22:53:57 Titel: |
Günstig ist es definitiv nicht. Ist ein elektrischer Antrieb wird oft bei Extrusion und bei Schreddern eingesetzt. Oder evtl. einen normalen asynchron Drehstrommotor mit einem Ordentlichen Getriebe und Frequenzumrichter.
Wenn schon ein Hydraulik-Aggregat vorhanden ist würde ich eher in die Richtung gehen. | |
Verfasst am: 29.06.2015 22:57:48 Titel: |
Sind mehrere Aggregate vorhanden, dachte schon dass es in die Richtung geht. | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
Verfasst am: 29.06.2015 23:01:14 Titel: |
hab schnell mal geschaut. Seite 5 KLICK | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: baumhaus Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere |
Verfasst am: 30.06.2015 01:11:28 Titel: Re: 7000Nm |
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben: | Servus zusammen,
Julian |
sprengen richtladung | _________________ es murs ned spaß macha
um schee zum sei! |
Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 30.06.2015 12:09:32 Titel: |
Planetengetriebe anbringen und dann bei bspw. 100:1 eben mit 70 eben 50 Umdrehungen drehen? Nur mal um vom Hebel abzukommen... | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 30.06.2015 12:16:04 Titel: |
| Fahrzeuge 1. Defender 110 TD5 Trophy 2. Defender 110 TD4 Travel 3. VW Käfer C11 4. Mercedes 280e 5. Honda CRF 250 6. Honda CRF 450 7. Yamaha SR500 |
Verfasst am: 30.06.2015 13:26:28 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Urlaub
Verfasst am: 30.06.2015 13:37:20 Titel: Re: 7000Nm |
Julian |
Drehmoment über den Drehwinkel konstant?
Drehmoment in beide Richtungen erforderlich?
cheers
Peter | |
Verfasst am: 30.06.2015 13:52:56 Titel: |
An ein Planetengetriebe mit Servomotor habe ich sofort gedacht.
Damit kann man dann auch perfekt positionieren.
Ist halt alles andere als günstig! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
