Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2866 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 02.08.2016 09:36:46 Titel: Kühlerproblem? |
Guten Morgen,
gestern bin ich mit Wohnwagen hinten dran knapp 600km gefahren; nach der letzten Pause folgendes: ich starte den Motor und fahre los, sehe, dass der Temeraturmesser fast auf Anschlag steht, gerade als ich nochmal anhalten wollte, sinkt die Temp. auf normal. Bin dann weitergefahren , hab die Heizung getestet - heizt - und die Temperatur im Auge behalten.
Angekommen ohne Probleme, kein Kühlwassertropfen, nur: Ausgleichsbehälter voll, im Kühler fehlt Wasser.
Heute Morgen nun Wasser im Kühler nachgefüllt bis durch drücken an beiden Schläuchen keine Luft mehr kam; dann im Stand Warmlaufen lassen und beobachtet: Kühler wird langsam warm, der Schlauch vom Moror wird gut warm und der Rücklaufschlauch wird lauwarm, alles scheint i. O. zu sein.
Den Überlaufschlauch habe ich durchgeblasen, war nicht verstopft.
Was kann das gewesen sein? Ist der Kühlerverschluss defekt?
Was mir noch einfällt: früher war beim Starten im Innenraumheizungswärmetauscher ein kurzes "Strömungsgeräusch" zu hören, dieses ist jetzt fast weg.
Ich bedanke mich schonmal für eure Tips.
Grüße von Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Nimmt uns noch ernst
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Chemnitz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Isuzu Trooper V6 2. Opel Astra V6 |
Verfasst am: 02.08.2016 16:39:37 Titel: |
wenn der Ausgleichsbehälter voll war und der Kühler leer...also nicht leer, aber es hat was gefehlt, dann ist mein Tipp: Kopfdichtung.
Es tritt Verbrennungsgas in den Kühlkreislauf und es drückt Wasser über den Stöpsel in den Ausgleichsbehälter.
Wenn du keinerlei Druck auf dem Kühlsystem hast, dann kann auch der Deckel im Eimer sein...das hatte ich auch schonmal mit ähnlichen Symptomen..
Sorry zu der harten Diagnose, das ist aber meine Erfahrung.
Was du tun kannst, einen Adapter von Zündkerzengewinde auf Druckluft bauen, die Zylinder abdrücken. Wenns an einer Stelle undicht ist, siehst du das...es blubbert oben am Kühler, bzw. der Wasserpegel steigt.
Ev. hab ich unrecht...ich wünsch es dir...
Mfg Andreas | |
Verfasst am: 02.08.2016 19:47:02 Titel: |
Hallo Andreas, danke für die Diagnose; was ich noch nicht geschrieben hatte: gestern, als ich feststellte, dass das Überlaufgefäss voll ist, waren beide Schläuche prall, deswegen konnte auch keine Kühlerflüssigkeit zurückfliessen,
das bestärkt Deinen Verdacht.
Ich komme wohl trotzdem zum Forumsfestival, so läuft der Motor ganz normal, dieses Kopfdichtungsscenario wäre doch ständig
zu bemerken?
Gruß Walther | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 02.08.2016 23:58:42 Titel: |
Mit Wohndose bist eh ständig an der oberen Temperaturgrenze
wenn nun stehen bleibst und den Motor nicht noch mindestens ne Minute im Stand weiter laufen lässt, staut sich die Hitze im Zylinderkopf, in deinem Fall so stark das das Wasser in dem Bereich kocht und verdampft
deshalb auch die hohe Anzeige, wäre noch mehr verdampft und der Fühler hat auch nur noch Luft um sich, hätte die Anzeige auch kalt anzeigen können, weil ohne Wasser messen die Dinger nichts gescheites
Als dann wieder losgefahren bist, kam wieder kühleres Wasser nach und schon fällt die Anzeige wieder, ganz normal
die Strömungsgeräusche die hattest kommen auch daher wenn etwas Luft im System ist, jetzt hast ihn wieder gut entlüftet, daher sind die Geräusche weg
wenn Glück hattest, hat der Kopf nichts abbekommen, das wirst aber merken weil dann in Zukunft ständig Wasser nachfüllen mußt
hast ne Standheizung? dann in Zukunft die einschalten wenn mit heißem Motor zb nen Tankstopp machst, dann wird das Wasser weiterhin rumgepumpt und es gibt kein Hitzestau, hab ich auch immer so gemacht im Sommer, wenn er mir zu warm war, erst bisschen laufen lassen und dann Standheizung angelassen
der Amarok hat zB extra zwei elektrische Pumpen drin die weiterhin das Wasser in Bewegung halten, wenn man ihn warm abstellt | |
Verfasst am: 03.08.2016 10:10:11 Titel: |
Danke, diesen Aspekt hatte ich nicht bedacht /gewusst; kommt aber hin, weil ich tatsächlich mächtig geschrappt habe vorm Tanken
Ich werde es feststellen, immerhin blubberts im offenen Kühler beim warmlaufenlassen nicht. Nachher mach ich ne 30km Testfahrt, ohne Wohndose
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Horb Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Subaru Qutback-Subaru Hubertus-Daihatsu Feroza- |
Verfasst am: 14.09.2016 21:08:21 Titel: Themperatur Problem Frontera 2,2 Benziner |
Haben Sie Ihr Problem gelöst?
Meiniges ist dasselbe.
Habe jetzt Thermostat entfernt,aber ohne nennenswerten Erfolg.
Bitte um Nachricht.
Jmmy 88
Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Danke, diesen Aspekt hatte ich nicht bedacht /gewusst; kommt aber hin, weil ich tatsächlich mächtig geschrappt habe vorm Tanken
Gruß Bigwaltens |
Verfasst am: 14.09.2016 21:20:47 Titel: |
hallo Jimmy 88,
seither nichts auffälliges mehr, auch schnelles (hochdrehendes) Fahren 1/2 Stunde ca. hat die Temperatur nicht verändert, es fehlt kein Wasser, der Ausglerichsbehälter ist voll, wenn ich kalt den Kühlerverschluss öffne, blubbert nichts, es steigt mit zunehmender Temperatur der Kühlwasserspiegel, das ist normal.
Verfasst am: 04.03.2017 12:46:18 Titel: |
Hallo zusammen, seit heute ist amtlich ne Kopfdichtung durch; Mayo im Öleinfülldeckel, alles Motor bzw. Kühlwassertemp oben, aus dem Auspuff erst ganz kurz blau, dann dampf.
Blöde Frage an die Spezialisten: Neue Kopfschrauben oder nicht?
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 04.03.2017 13:25:29 Titel: |
oh, blöd! bei wie vielen kilometer denn?
kopfschrauben müssen wirklich die monterey spezis sagen, das hält jede firma für jeden motor anders. | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: gladbeck Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. frontera A |
Verfasst am: 04.03.2017 13:38:03 Titel: |
Bigwaltens hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen, seit heute ist amtlich ne Kopfdichtung durch; Mayo im Öleinfülldeckel, alles Motor bzw. Kühlwassertemp oben, aus dem Auspuff erst ganz kurz blau, dann dampf.
Gruß Bigwaltens |
......mit Brief und Siegel vom Rathaus.....
Peter | _________________ Im Leben kann man sich "alles" erlauben, wenn man gewillt ist die Konsequenzen zu tragen |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Hamburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. alter Aluhaufen mit fünf Rädern, eins auf der Haube |
Verfasst am: 04.03.2017 15:15:53 Titel: |
Kopfschrauben kenne ich als Dehnschrauben die man erneuert. Ich aber nix Profi sein. ;)
Was ich eigentlich sagen wollte, auch der Turbo mag es bekanntlich nicht gerne, wenn er heiß abgestellt wird, deswegen lässt der Cousin von meiner Cousine den Motor beim Tanken jetzt laufen. Hat bis dato noch niemanden gestört. Beim VTG und OD den Gang rausnehmen und dann kann auch keiner losfahren. ;)
Gruß Paul | _________________ Build Boost Break Repeat |
Verfasst am: 05.03.2017 20:52:41 Titel: |
@ quadfahrer: ca. 270000km, nicht zu viel, aber sowas passiert mal bei öfters Volllast über längere Zeit. Kein Problem, ich denke in einem halben Tag läuft er wieder - wenn ich nicht gleich mehr mache, z.B. evtl. neue Kolbenringe, wenn die Laufbuchsen vermessen sind.
Aber nicht in den nächsten 8 Wochen, ich mach nun den Rechtslenker fertig für on the road.
Verfasst am: 01.04.2017 19:22:54 Titel: |
Beim Rechtslenker das Handbremsproblem erledigt: das rechte Bremsseil obwohl gut ausgesehen, war fest, dadurch nur schwer rauszuhauen, die Bremsteile in der Trommel beidseitig wie nagelneu, der Einsteller lässt sich von Hand drehen, sowas hab ich nicht erwartet bei nem 22 jährigem Auto - der war nie im Gelände, wurde als SUV fehlerhaft gehalten. Gefällt mir immer besser, der Vauxhall. rechts sitzend zu fahren hat so was erhabenes, das umgebende niedere Volk tangiert mich nur peripher, Absolute Gelassenheit stellt sich bei dem Rieseneimer in - Genial für mich.
Leider ist das Vollgutachten schon länger als 18 Monate her, jetzt muss der Prüfing. die Papiere und die HU ohnehin, neu machen, heißt: Unterlagen Paste and copy, neues Datum -> feddisch. - So hoffe ich. | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
