Schnapsidee oder könnte das gehen?
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 2609 Tagen gestartet!
1. Kia Sorento 2.5 CRDi
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 19:57:33    Titel: Schnapsidee oder könnte das gehen?
Ich hab ein Problem:
Ich hab ja nun meinen Dicken seit fast zwei Jahren wieder, aber ich hab deren sogar zwei: Einen zum fahren und einen zum schlachten.
In jedem ist eine LSD-Hinterachse drin.
Damit gehen meine Probleme los, weil ich mir Gedanken mach:
Könnte man das LSD vob dem Schlachter auch in die Vorderachse vom guten reinbauen?
Ich glaube ja durchaus, daß es platz- und anschlußmäßig auch in die Vorderachse passen würde, aber:
Was macht das LSD bei Kurvenfahrt?
Fängt das da schon an zu bremsen, oder geht das noch gut?
Wär nämlich blöd, wenn in jeder Kurve das Vorderachs-Diff anfangen würde zu rubbeln.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 20:23:18    Titel:
Das kommt drauf an wie das LSD ausgelegt ist
Du könntest Pauschal von einem Rubbeln ausgehen
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 21:04:08    Titel:
Ic bin mir nicht sicher, aber ich meine mal was von ner 45%igen Sperrwirkung gelesen zu haben, und das müßte doch eigentlich für ne normale Kurve reichen.
Außerdem: was passiert, wenn ich eine Reibscheibe weglasse? Dann müßte das doch auch besser werden?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 23:27:18    Titel:
So wirst Du theoretisch das Fahrverhalten "verbessern"
Wenn Du meinst Du kommst mit den 45% Klar, dann nix wie los YES
Skipper
Stehauf-Wattwurm
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 23:29:37    Titel:
Hase, du hast nicht den Hauch einer Idee, wie ein LSD funktioniert, und nicht die Fantasie, dir anhand einer Explosionszeichnung vorzustellen wie es funktionieren könnte.
Von daher - lass es.
Oder, wenn du schon mal Mofa gefahren bist, solltest du wissen wie eine Fliehkraftkupplung funzt.
Warum also dann deine Frage?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 01.04.2017 23:36:48    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Danke, Du Haumdaucha.
Ich wollte wissen, ob das für den normalen Wendekreis ausreichend frei ist, oder obs da schon ne Sperrwirkung gibt.
Aber auch bei Volleinschlag sollte doch das eine Rad nicht mehr als wenige Prozent schneller drehen, als das andere.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 02:03:17    Titel:
wenns hinten funktioniert, funktionierts vorne logischerweise auch
weil der Unterschied zwischen links und rechts ist vorne auch nicht anders als hinten
und die Vorderräder fahren sogar immer den größeren Radius als die Hinterräder
somit ist der Drehzahlunterschied zwischen links und rechts sogar etwas geringer als hinten
wers nicht kapiert, soll sich mal die Spuren im Schnee anschauen
oder aufm Papier bisschen malen
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 09:02:39    Titel:
Watt nun?
Unsicher
Mal als Nennenswertes entferntes beispiel; Es gibt hier Nutzer die sich drüber beklagen das die Ashcroft LSD in einer VA "nicht so toll sind" & das die in der HA "prima" sind.
Ich erlaube mir (Frech wie ich bin) das Dave Ashcroft "identische" LSD`s jedesmal ausliefert....
Die genaue %-Zahl bleibt ja bei der Sperre verschleiert & die Karakteristik ja auch.
Aber das gibts in separaten Thread zu lesen...
Auch wenn Gonntaler malerisch Recht hat, Praksiserfahrungen stimmen nicht immer mit dem Leben übereinz
Heiligenschein Knuddel
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 10:02:08    Titel:
Jetzt gibts hier haufen Antworten über sinn und unsinn...
Aber es passt auch einfach nicht...nichtmal irgendwie. ..
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 10:16:38    Titel:
Sowas wollt ich hören, oder halt nicht hören.
Wieso ist das "nicht so doll"? Gehen die Kräfte ins Lenkrad?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Skipper
Stehauf-Wattwurm
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 10:46:11    Titel:
Wenn die Kräfte richtig ins Lenkrad gingen (naja, ein bisschen tun sie das schon) würdest du geradeaus fahren.
So brennen nur die Reiblamellen ab. Wobei eine 45%-Sperre genausoviel wie nix ist, interessant wird es erst ab 70%.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 11:01:21    Titel:
Na ja, besser wie nix wirs schon sein, und ich hab halt nu mal die Serien-Hinterachse rumliegen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 11:15:33    Titel:
Scorp hat folgendes geschrieben:
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 11:48:15    Titel:
Kini
"Ins Lenkrad greiffen! scheint wohl ein gängiger Begriff zu sein.
Ein Rubbeln bei vollem Lenkeinschlag & mehr Kraft vorraus.
Auf eisiger Berg-Strasse hatten wir letztens ein paar Spannde Erlebnisse mit einer LDS in der VA
Soweitso das für mich die VA LSD mehr oder minder gegessen ist.....Zumindest bei dem 1 angedachten Fzg.
Wenns bei dir passen tut, Versuch macht Dich Klug
Berichte mal
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 02.04.2017 11:59:27    Titel:
Is ja gut.
Ich sowieso genügend andere Baustellen... Grins
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.162  Sekunden
