Autor |
Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Oldenburg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1921 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. MB 300GD W460.3 (86) 2. MB W124 300TD (91/92) 3. MB T1 307D (83) 4. Suzuki GSX 400 E (83) |
Verfasst am: 19.02.2019 20:24:53 Titel: Anschlüsse am originalen Luftfilter W460 300GD |
Moin.
Seit ca. 3 Wochen habe ich einen W460 300GD 1986.
Da am OM617 mit STT Emtec Turbo ist ein Sportluftfilter verbaut:
Ich will den Wagen wieder zurückrüsten auf den originalen Luftfilter
(z.B. so einen oder so einen...)
Am originalen Luftfilter sind 2 Anschlüsse: Einer direkt am langen Saugrohr (Nr. 1), und einer am dicken Gehäuseende (Nr. 2). Wo schließe ich den Schlauch an der vorher am Sportluftfilter war? Wahrscheinlich an Nr. 1? Und was kommt an den anderen Anschluss Nr. 2? Irgendein Ventil, und wenn ja was für eins...?
Habe ich neben dem STT Emtec Turbo noch genug Platz für das originale Luftfiltergehäuse?
Und, kann der STT Emtec Turbo überhaupt mit dem originalen Papierluftfilter betrieben werden? Bekommt der damit genug Luft?
Ma-Ke | _________________ You can drive fast - I can drive anywhere. |
Nach oben |
Verfasst am: 20.02.2019 03:47:01 Titel: |
Moin.
Ich habe selber weiter recherchiert:
Gehäuse des originalen Luftfilters:
Luftfilter Mann & Hummel A0110941102 (original + neu 633,78 EUR)
Luftfilter Knecht A0110941202
Luftfiltereinsatz:
A0020942304 (original + neu 66,68 EUR)
Mann C 15 127
Hengst E267L
Filtron AM417
JC Premium B2M014PR
Vaico V30-0813
Ufi 27.134.00
Knecht LX46
An den Anschluss Nr. 2 auf dem Bild am "dicken Ende" vom Luftfiltergehäuse kommt ein...
Entleerventil:
A0000940465 - TO 011 094 11 02 (original + neu 9,54 EUR)
A0000941165 - TO 011 094 12 02 (original + neu 11,91 EUR)
Bleiben nur noch 2 Fragen übrig:
1. Passt der originale Luftfilter vom Platz her neben den STT Turbo?
2. Bekommt der STT Emtek Turbo mit dem originalen Luftfilter genug Luft?
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mannersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 290GD, Unimog 406 |
Verfasst am: 20.02.2019 07:24:30 Titel: |
Hallo Ma-Ke,
im Originalfiltergehäuse ist ein Zyklonvorabscheider integriert, der grobe Partikel abscheidet und im Luftfiltergehäuse abscheidet.
Diese lagern sich dann unten ab müssen dann händisch von Zeit zu Zeit abgelassen werden. ;-)
Fürn OM617A empfiehlt sich den Luftfilter + Gehäuse vom 280GE oder 290 GDT zu nehmen. | _________________ G-rüße aus Österreich
Hubsi |
Nach oben |
Verfasst am: 20.02.2019 17:25:37 Titel: |
Moin.
hubsi hat folgendes geschrieben: | Fürn OM617A empfiehlt sich den Luftfilter + Gehäuse vom 280GE oder 290 GDT zu nehmen. |
Für den 300 GD ohne Turbo braucht man im originalen Luftfiltergehäuse z.B. ...
Mann C 15 127
Höhe 229 mm
Außendurchmesser 149 mm
Innendurchmesser 71 mm
Oberfläche außen (berechnet): 107194 mm²
Für den 300 GD mit Turbo braucht man im originalen Luftfiltergehäuse z.B. ...
Mann C 17 217
Höhe 230 mm
Außendurchmesser 165 mm
Innendurchmesser 86 mm
Oberfläche außen (berechnet): 119223 mm²
Die Oberfläche außen für den mit Turbo ist also 11% größer als von dem ohne Turbo, bzw.
die Oberfläche außen für den mit Turbo ist also 10% kleiner als von dem mit Turbo.
Gefaltet im Zickzack macht der Unterschied geschätzt also 20% aus...!?
Macht das so viel aus...?
Was kann denn schlimmstens passieren wenn der Motor zu wenig Luft bekommt?
Ich muss nämlich gestehen, dass ich ein Gehäuse für den ohne Turbo gestern schon für 100 € incl. Versand gekauft habe (den auf dem von mir oben geposteten beschrifteten Foto), weil ich dachte die wären alle gleich und das wäre ein Schnäppchen bei einem Neupreis von über 600 €...
Kann man das Gehäuse ggf. für den größeren Filtereinsatz umbauen?
Oder gibt es einen passenden Luftfiltereinsatz mit mehr Oberfläche für das von mir gekaufte Gehäuse?
(Was nicht passt wird passend gemacht)
Nach oben |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Hessisch Uganda Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Golf Diesel Bj.:´83 2. Mercedes G Diesel 3. VW Golf Benzin Bj.´78 |
Verfasst am: 13.03.2022 11:38:37 Titel: |
guuude!
mich würde mal interessieren, wie die sache ausgegangen ist.
zu wenig luft würde man doch am rußen erkennen, oder?
dieselmotoren arbeiten jedoch (oft) mit luftüberschuss, weswegen du in dienem fall ggf. "noch genügend luft zur verfügung" hättest? das hab ich zumindest mal gelesen (muss aber nicht stimmen).
keine ahnung, sind nur meine gedanken.
entschuldigt fürs wieder ausgraben der leiche.
grüße
mathias | _________________ "Hört nur! Ich glaube, ich rieche was." |
Nach oben |
Verfasst am: 15.09.2022 20:10:50 Titel: |
ghostbuster hat folgendes geschrieben: | mich würde mal interessieren, wie die sache ausgegangen ist. |
Ich habe einen Luftfilterkasten Mann & Hummel A 011 094 11 02 (MANN 4512792114, Filtereinsatz 002 094 23 04) eingebaut und angeschlossen.
Die vorher nach unten offene Kurbelgehäuseentlüftung habe ich mit einem aus Aluminiumrohren geschweißten Adapter VOR dem Turbo angeschlossen, damit der Druck des Turbos nicht das Öl über die Ölmessstaböffnung raus drückt und den ganzen Motorraum mit schwarzem Öl einsaut (ist mir vorher passiert):
Der Wagen läuft so, und ich habe nicht den Eindruck dass der zuwenig Luft bekommt.
Nach oben |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: mittleres Burgenland, Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 300 GD W460 2. Ford F150 4.6 Lariat 3. Mazda RX8 4. VW Bulli T2B 5. Ducati Monster 900 |
Verfasst am: 01.12.2022 09:29:58 Titel: |
gibts eigentlich auch fahrende OM617 Turboumbauten (also nicht OM617A)?
also ein kleiner ungeregelter Turbo der dem müden OM617 untendrum ein bisschen aufmuntert?
Danke | _________________ ...mit dem Öl nicht sparsam sein... |
Nach oben |
