Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Nähe Köln Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2579 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 5.9 V8 Gen. 2 - sold 2. Jeep GC I 5.2 im Aufbau :) 3. Wrangler TJ 4.0 rhd |
Verfasst am: 10.10.2017 10:43:57 Titel: Elektrolüfterempfehlung Grand cherokee? |
Hallo Jeepspezies,
welche Eleltrolüfter habt ihr verbaut bzw könnt ihr empfehlen?
Meiner hat jetzt den Geist aufgegeben und ich möchte gerne einen stärkeren einbauen. Und a, liebsten direkt auch einen der nicht direkt den Geist aufgibt wenn er mal ne schlammpackung bekommt, sozusagen mit notausschalter ;) am liebsten automatisch - gibt es sowas? Oder schalter zwischen setzen?
Danke und Grüße | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 10.10.2017 14:13:59 Titel: |
ich hatte auch über Umbau auf elektrisch nachgedacht. Aber es ist nicht einfach, die Leistung der Visocokupplung elektrisch
zu ersetzten. Letztlich habe ich den Klimakühler ausgebaut. Zwischen dem und dem Kühler fand sich eine trockene Lehmschicht.
Beim Offroaden brauche ich keine Klimaanlage, also ist der Kühler draußen geblieben und eine HD-Viscokupplung aus den Staaten von Rockauto kam noch rein. Jetzt bleibt die Temperatur auch beim stundenlagen im Standgas durchs Gelände baggern wie angenagelt bei 82°.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Gelsenkirchen Status: Verschollen
Verfasst am: 10.10.2017 18:09:12 Titel: |
War nicht im ZJ mit dem 5,9l ein E-Lufter? | |
Verfasst am: 11.10.2017 09:44:49 Titel: |
PWM Lüfter aus aktueller Mercedes S oder E Klasse , 1000 Watt , kann man im auch An/Aus Modus betreiben . Mehr Leistung aus Elektrolüfter geht nicht , der ersetzt den Visco . | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Möllersgrund 16 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y60 |
Verfasst am: 11.10.2017 14:57:15 Titel: |
Hey. Hab ein doppellüfter vom Focus drinne. Musst zwar ein bisschen was anpassen aber sonst sehr einfach. Hab dazu ein verstellbaren temperatursensor bestellt. Kannst mich ja mal anschreiben hab ein paar Bilder gemacht. | |
Verfasst am: 13.10.2017 23:25:09 Titel: |
Hey!
Danke für eure Tipps und Erfahrungswerte!
Habe jetzt auf die Schnelle erstmal eine "Spal" reingetan. Soll 3430m3 machen..
Mal schauen. Eingebaut ist er - muss jetz nir noch die Verkabelung prüfen. Bisher liefen 3 Drähte zum Lüfter - 1xMinus von der Batterie und 2 aus nicht originalen Relays?!
Der stecker vom lüfter, der die 3 Kabel aufgenommen hat war total verschmort und einige der kabel auch, ebenso der bisherige Lüftermotor aber es hing auch verdammt viel dreck im lüfter und kühler muss ich zugeben...
Bin (wenn jetzt nicht noch was unvorhergesehenes beim Anschluss passiert am 21. beim orc grenzland mit dem kleinen.
Allerdings hab ich heute auch die quertraverse vorne rausschmeißen müssen, die hing nur mehr an einer seite und kam mit der stoßstange runter
Muss jetzt mal schauen was ich da mache - Stoßstange (oder was davon noch übrig ist, plastik halt) hält zur zeit mit kabelbindern... ist natürlich keine lösung. Habe aber eine idee - mal schauen ob ich die kommende woche umsetzen kann :)
Ich berichte dann mal in kombination mit dem lüfterergebnis ;) | _________________ Kommt Zeit kommt Rat |
