...und hat diesen Thread vor 2243 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.04.2018 08:59:07 Titel: Gesucht: Schablonen-Material für Plasmaschneider |
Wenn ich geschwungene Formen mit dem Plasmaschneider ausschneide, mache ich mir vorher immer eine Schablone, an der ich das Handstück entlangziehen kann. Das gibt erheblich bessere Schnittergebnisse - und reproduzierbare, falls man mehrere Teile braucht.
Dafür suche ich noch ein gutes Material mit folgenden Eigenschaften:
- 5 bis max. 6mm dick
- relativ Hitzebeständig
- elektrisch nicht leitend (kein Metall!)
- glatt
- leicht z.B. mit Stichsäge zu bearbeiten
- billig
Sperrholz kann man nehmen für genau einmaliges Schneiden, es geht dabei in Flammen auf. Derzeit nehme ich HDF-Platte, die hält durchaus 4-5 Schnitte aus, bevor sie so verkohlt ist, dass es Probleme macht. Die gibt es aber nur in 3mm, so dass ich immer erst zwei Schichten aufeinander leimen und warten muss. Ausserdem ist 6mm eigentlich schon etwas zu dick.
Irgendwelche Vorschläge/Ideen? | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 17.04.2018 16:40:04 Titel: |
PTFE vielleicht? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 17.04.2018 16:52:07 Titel: |
PTFE entwickelt bei hohen Temperaturen sehr giftige Gase. Es ist natürlich erstmal wunderbar hitzebeständig, aber die 250 Grad werden an der Schnittstelle ja schnell überschritten. Aber natürlich kann man es vielleicht mal in der Praxis vortesten. Generell ist das ja ne Herausforderung, da was passendes zu finden. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 17.04.2018 17:13:49 Titel: |
Warum muss es nicht leitend sein? Mit unserem Plasmaschneider sind Blechschablonen kein Problem. Man darf nur nicht direkt reinschneiden. Solange der Brenner nur seitlich anliegt, kein Problem. | |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 17.04.2018 17:20:25 Titel: |
Matthias hat folgendes geschrieben: | Warum muss es nicht leitend sein? Mit unserem Plasmaschneider sind Blechschablonen kein Problem. Man darf nur nicht direkt reinschneiden. Solange der Brenner nur seitlich anliegt, kein Problem. |
Kann ich so bestätigen. | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verfasst am: 17.04.2018 20:25:56 Titel: |
Ich lege die Keramikhülse AUF der Schablone auf und führe sie mit der Kupfer-Strudeldüse an der Schablone entlang. Die Düse hat 14mm Durchmesser und schaut 4mm nach unten aus der Keramikhülse heraus. Daher 5-6mm. Ansonsten muss ich bei der Schablone halt 7mm zugeben. Für feine Arbeiten und enge Radien (Schrift z.B.) geht das viel besser als eine dickere Schablone, an der ich dann mit der Keramikhülse entlangfahre. Mach da mal eine Schablone für ein W oder so. Zudem muss ich dann die Höhe von Hand halten, wo (ich zumindest) man auch mal aufsetzt und die Schnittkante schlechter wird.
Mit den HDF-Platten funktioniert das grundsätzlich sehr gut. Nur sind wie gesagt Dauerhaltbarkeit und die Sache mit dem Leimen irgendwie noch optimierbar. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 17.04.2018 21:23:10 Titel: |
Verstehe.
Dann müsste es auch funktionieren, wenn du das vielleicht zweiteilig machst - leicht bearbeitbares Alublech, 1mm stark als Schablone, und dann packst du dir irgendwas isolierendes hitzebeständiges mit 4mm Stärke zwischen Werkstück und Schablone - Sperrholz z.b., wenn das nicht direkt neben dem Schnitt ist, dann lebts auch länger.
Wenn du dann deine Masseklemme nur ans Werkstück packst, sollte das doch funktionieren, oder? | |
Verfasst am: 18.04.2018 06:14:54 Titel: |
Hmm, ja, könnte gehen (wobei ich nicht sicher bin ob der Plasmastrahl durch die einseitige, größere elektrische "Masse" nicht asymetrisch wird. Beim WIGen zumindest gibt es den Effekt ja). Aber zum einen ist Alublech deutlich teurer als HDF, zum anderen müsste ich dann immer zwei Schablonen machen. Eine präzise als Alu und eine nur ungefähre, zurückgesetzte aus Holz...
Grübel. Gibt es denn wirklich gar nichts so Richtung Faserzementplatte, Hitzedämmmaterialien oder so? Oder sehr hitzebeständiges Holz? | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Mit dabei seit Mitte 2017 Wohnort: Tobel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan X-Trail 1.6 T32 2. Nissan Patrol Y61 |
Verfasst am: 18.04.2018 13:53:56 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Döbritschen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. UAZ 2206 |
Verfasst am: 18.04.2018 14:37:54 Titel: |
Wie groß muss die sein? Es gibt ja auch viele Keramikanbieter.... da sollte man doch dauerhaft Ruhe haben, oder?
Rocco | _________________ Fährt man rückwärts gegen einen Baum, verkleinert sich der Kofferraum.
Hat man Stoßstang' selbst gebaut, lacht man wie der Baum ausschaut! |
Verfasst am: 18.04.2018 21:46:56 Titel: |
Fenris_Sphinx hat folgendes geschrieben: | https://www.fermacell.ch/de/gipsfaser_platte_firepanel_a1_2596.php. evtl. so was? |
Interessante Idee, habe ich aber noch nie in dünn (max. 6mm) gesehen.
Keramik: Geht ja darum, das ich jeweils schnell und spontan mal eben mit der Stichsäge/Fräse ne Form selbst machen kann. Stelle ich mir mit Keramik schwer vor. | _________________ Beste Grüße!
"derBert" |
Verfasst am: 19.04.2018 06:23:42 Titel: |
okay sorry....hatte ich zwar gelesen aber nicht realisiert
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Erfurt
Verfasst am: 14.07.2018 23:57:25 Titel: |
Bei Schweißarbeiten am Ständerblechpaket eines Generators wird das Blechpaket mit Glimmerplatten geschützt, da nur wenige Millimeter Abstand zwischen Schweißstelle und Blechpaket sind. Das zeug gibt es scheinbar nur in dünnen Dimensionen, jedoch könnte man ja mehrere dieser Platten zusammenkleben. Wie teuer das zeug ist, kann ich nicht sagen. Mir persönlich reicht schon eine 1-2mm starke Schablone beim Plasmaschneiden, an der ich die Schneiddüse entlangziehe. | |
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: 81369 Status: Verschollen
Verfasst am: 15.07.2018 08:18:48 Titel: |
Pertinax. Wir verwenden das als Hitzeschutz in Stromaggregaten. Läßt sich mit einer Stichsäge bearbeiten.
Christian | |
