Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Schwalmtal Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 2174 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder ehem. Bundeswehr |
Verfasst am: 28.06.2018 13:40:18 Titel: HZJ Problem |
Hallo ins Forum. Habe mir im Mai meinen Lebenstraum erfüllt und durch glückliche Umstände einen
HZJ 78 erworben. Baujahr 2010 mit erst 16.000 KM auf dem Tacho ! Nun zum Problem:
Heute ging der Wagen nicht mehr aus, er ließ sich nicht mehr abstellen !!!!
Ich konnte den Zündschlüssel komplett rumdrehen und auch rausziehen ! Alle Anzeigen gingen
zurück als wenn man ihn ausstellt und auch der Schlüssel ließ sich problemlos abziehen,
eigentlich wie immer, nur der Motor lief weiter und ging nicht aus !
Nach zweimaligem "abwürgen" als Notmaßnahme zum abstellen, ließ er sich auch problemlos
wie immer neu starten. Und nach einer halben Stunde war der Spuk vorbei und alles funktioniert
jetzt wie immer und als wenn nix gewesen wäre.
Hat das schonmal jemand gehabt, kennt das jemand, was kann das sein, es beunruhigt mich !
Danke für eine Rückmeldung und Gruß von Rolf | |
Verfasst am: 28.06.2018 14:16:47 Titel: |
Moin
Ich könnte mir vorstellen das das Magnetventil gehangen hat.
Wenn der Wagen nur 2000KM pro Jahr bewegt wurde, sind Standschäden nicht auszuschließen.
Bei meinem Dieselmotor und auch vielen anderen Saugdieseln, kommt nach der ESP ein Magnetventil.
Wenn dieses öffnet kommt Diesel zu den Einspritzdüsen.
Bei Zündung aus, schließt das Ventil und der Motor stirbt ab.
ZB wirkt die WSP bei meinem Auto auf dieses Ventil.
Verfasst am: 28.06.2018 15:31:42 Titel: |
Danke erstmal für die schnelle Antwort, also nix schlimmes ?
Gruß von Rolf | |
Verfasst am: 28.06.2018 15:45:14 Titel: |
Moin
Hört sich nicht dramatisch an läuft ja wieder.
Verfasst am: 28.06.2018 16:44:13 Titel: |
Ne Mario ist ja auch gut so, auf jeden Fall besser als andersrum.
Hätte mir nach 12 Jahren Defender nur noch ein wenig mehr Zuverlässigkeit gewünscht.
Gruß von Rolf | |
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 28.06.2018 18:12:25 Titel: land rover |
Nach einem Defekter ist alles zuverlässig. | _________________ 4800
Twincam 24 Valve
So much torque it could start a dead planet. |
Verfasst am: 29.06.2018 12:36:56 Titel: |
Hoffentlich stimmt das auch
Gruß von Rolf | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wien Status: Verschollen
Verfasst am: 05.07.2018 08:20:37 Titel: |
hier wird dir ja bereits geholfen
http://forum.buschtaxi.org/hzj-problem-t65272.html
falls du ein neues magnetventil brauchst (und keinen Herzanfall ) dann am geh am besten NICHT zum freundlichen toyoyta Händler ums eck sondern kontaktier bei den üblichen verdächtigen, tourfactory. partsouq, AAI | |
Verfasst am: 08.07.2018 20:24:56 Titel: |
Ja danke. Ich hab´s ja im Nachbarforum schon geschrieben.
Hab mir das Magnetventil vorige Woche bei "Tourfactory" geholt, ist hier umme Ecke !
Das Ding liegt jetzt im Wagen und bleibt da solange liegen bis der Effekt nochmal auftritt.
Bis jetzt läuft der Wagen einwandfrei, so wie er soll.
Danke und Gruß von Rolf | |
