Bremsen Vitara 88
Roadrunner69
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 2044 Tagen gestartet!
1. Y60 kurz , Y60 lang, Vitara ET/TA
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 19:48:44    Titel: Bremsen Vitara 88
Hallo zusammen,
ich hab eine 88iger Vitara bei dem sich die Bremsen etwas merkwürdig verhalten. Nee, oder?
Bei extremer Bergauf oder -abfahrt lässt sich das Pedal durchtreten. (wie Luft im System)
--und ja ich hab das schon mehrfach entlüftet - alles gut.
Wenn ich dann wieder auf der ebene fahre oder fast eben ist alles normal.
Das ist aber nicht jedesmal so - nur sporadisch.
Das Druckregelventil an der H-Achse habe ich durch aushängen der Feder lahm gelegt (so glaube ich jedenfalls)
Bremsflüssigkeit ist voll.
Kennt jemand das Problem?
Danke im vorraus
Wenn alles so bleiben soll wie es ist muss sich einiges ändern.
Cookie II.
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Toyota FJ Cruiser
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 19:53:27    Titel:
Radlager?
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 20:32:02    Titel:
hää Obskur
die sind gut
ChrisNbg
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 20:55:58    Titel:
Kann das sein, dass du dann so schräg stehst, dass der Bremsflüssigkeitsstand nicht mehr reicht und du trotzdem Luft ziehst?
Simulier den Berg doch mal mit einem Gabelstapler und dann schau dir den Bremsflüssigkeitsbehälter an.
Chris
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 19.10.2018 21:48:01    Titel:
nein der ist wie gesagt voll.
Wenn Luft ins System geraten würde dann wäre sie nicht einfach wieder weg.
Vielleicht werde ich mal den hinteren Kreis komplett am HBZ abstopfen um das Problem etwas ein zu grenzen.
Keine Sorge der läuft nur noch im Offroadpark Smile
Yves
1. 1998 Vitara V6
2. BMW E34
3. BMW X3 3.0D
4. MB W124
BeitragVerfasst am: 20.10.2018 16:03:22    Titel:
Mahlzeit!
Mir fällt da spontan auch noch das hintere Bremskraftregelventil ein. Wenn die Hinterachse ein oder ausfedert, dann bewegt sich das Ventil. Könnte sein, das die Bremse dann dort Luft zieht bzw. Druck verliert. Vielleicht erkennt man ja was, z.Bsp. austretende Bremsflüssigkeit. Sitzt mittig über der Hinterachse und kann auch schon mal kaputtgehen.
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 20.10.2018 19:04:59    Titel:
hast du das tatsächlich bei geradeaus-bergauf-fahrt ??
der Vitara hat das gern mal, je nach fahrwerkskonstellation, das bei lenkeinschlag mit Verschränken, das ein Bremssattel an der Feder ansteht und so der Kolben reingedrückt wird !
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 10:03:30    Titel:
Yves hat folgendes geschrieben:
Mahlzeit!
Mahlzeit, das war auch mein erster Gedanke. Das ist nicht mehr aktiv. s. Text oben.
Danke trotzdem
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 10:14:23    Titel:
DoD hat folgendes geschrieben:
klinkt nachvollziehbar. Schau ich gleich mal nach ob ich irgendwelche Schleifspuren sehe
Er ist 80mm höher, 50mm Bodylift mit 33er Schluffen
Danke
Roadrunner69
BeitragVerfasst am: 21.10.2018 18:47:26    Titel:
DoD
your the men YES YES
genau so ist es. Die Feder, die ja grösser ist wie die Originale drückt an den Bremssattel, allerdings nicht nur bei bergab oder aufwarten wie fälschlicherweise von mir gemutmasst. Durch die Überlänge wölbt sie sich auch noch nach aussen.
Über den Lenkanschlag kann ich das regeln.
Danke vielmals Winke Winke
99481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.084  Sekunden
