Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: 53125 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2010 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Magirus 170 |
Verfasst am: 22.11.2018 16:56:47 Titel: Magirus 170d11 Kupplung |
Hallo zusammen,
seit kurzem bin ich neu hier beigetreten und bin auch erst seit kurzem Besitzer eines Magirus 170d11 Doka (ex Feuerwehr) den ich wieder flott machen möchte um ihn als Womo umzubauen. Nun ist Problem 1 die defekte Kupplung. Woher bezieht man am besten Ersatzteile ?
Glg
Patrick | |
Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: FDB Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Galloper Womo 2. VW t3 Syncro 16" 4. BMW R1100RS |
Verfasst am: 22.11.2018 18:05:37 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 22.11.2018 23:58:20 Titel: |
sicher, dass die kupplung defekt ist?
beim 170er muss man die kupplung regelmäßig manuell am nehmer nachstellen | |
Verfasst am: 24.11.2018 02:25:12 Titel: |
Hallo grüsst euch,
da bin ich aber erfreut so schnell Antwort bekommen zu haben
Ob die Kupplung wirklich hinüber ist muss ich nun genau prüfen, da ich ja nun erfahren habe das man Einstellungen vornehmen kann probiere ich dies erstmal. Ich glaube bei 19.000km eher unwahrscheinlich das die schon platt ist, zumal ich bekomme die Gänge nur mit hängen und würgen rein und sobald einer drin ist rollt das Gefährt obwohl ich die Kupplung getreten halte ! | |
Verfasst am: 24.11.2018 18:51:25 Titel: |
Hallo Patrick
Also erstmal Kupplung entlüften,und dann einstellen.
Die ist mit nichtmal 20000 km bestimmt noch nicht kaputt.
Auch das Ausrücklager mal abschmieren.Da ist je nach Bj. ein Schmiernippel an der Kupplungsglocke.
Gruß Helmut | _________________ Politiker sind wie Tauben.Wenn sie unten sind,fressen sie dir aus der Hand.Sind sie aber oben,scheissen sie dir auf den Kopf!! |
Verfasst am: 25.11.2018 11:38:25 Titel: |
Hey super vielen vielen lieben Dank erstmal an euch alle, so werde ich es erstmal anfangen und Berichte in naher Zeit | |
Verfasst am: 02.02.2019 06:12:20 Titel: Scheinbar nur entlüften |
Hallo zusammen,
bislang kam ich leider nicht weiter mit dem Kupplungsproblem, da der Motor nicht startet
Ich denke die Batterien sind seitdem wechsel nicht wirklich fit, der Vorbesitzer wollte die anderen wieder zurück haben, da sie nur ausgeliehen waren. Mein Kollege meinte aber auch zur Kupplung das es an der Hydraulik liegen würde. Mal abwarten. | |
