Mit dabei seit Anfang 2017 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1968 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.01.2019 20:06:08 Titel: Terracan Allradzuschaltung :) |
Guten Tag zusammen,
ich habe einen Terracan mit zuschaltbarem Allrad – bzw. hätte ich gerne. Bis vor zwei Wochen hatte ich keinerlei Probleme mit dem Zuschalten (letztes Jahr hatte ich bereits den Aktuator getauscht). Nun habe ich letzte Woche festgestellt, dass sich der obere Schlauch am Aktuator gelöst hat. Draufgesteckt und es funktionierte wieder. Allerdings nur zwei Tage, dann steckte ich im Wald. Also wieder drunter, aber alle Verbindungen tadellos. Jedoch konnte ich an den Schläuchen keinen merklichen Unterdruck feststellen. Als ich dann ein paar Minuten verzweifelt unterm Auto lag, konnte ich beobachten, dass sich der Kolben Millimeter für Millimeter sehr langsam bewegte. Getestet und ich hatte Allrad. Aber 5-10 Minuten zu warten, ist ja keine Option. Mittlerweile habe ich noch die Magnetventile getauscht, was keine Besserung brachte.
Aktuator ist dicht, die Schläuche scheinbar auch. Es entsteht aber kein ordentlicher Druck/Unterdruck. Wo könnte die Fehlerquelle denn noch sitzen?
Für hilfreiche Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
Marc | |
Verfasst am: 04.02.2019 12:05:49 Titel: |
Wie wird der Unterdruck erzeugt? | |
Verfasst am: 04.02.2019 14:18:11 Titel: |
Hej,
als erstes alle Schläuche und Leitungen, sowie Ventile auf Verschmutzung prüfen.
Bei meinem Actuator war die Membrane rissig und voller Schlamm.
Der Unterdruck wird mit der Vakuumpumpe des Bremssystems erzeugt. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Verfasst am: 04.02.2019 14:29:08 Titel: |
Danke, Thema hat sich mittlerweile erledigt. Noch vor den Magnetventilen sitzen weitere Ventile. Eines stand auf Durchzug. | |
