Der goldene Aluhut
Rallyefahren gegen die Reptiloiden!
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
...und hat diesen Thread vor 1942 Tagen gestartet!
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.01.2019 21:27:30    Titel: Der goldene Aluhut
Seit über fünf Jahren stand er verkannt und ungenutzt hinterm Haus. Aus Aluminium, von güldner Farbe, ein Vehikel wie geschaffen, um ohne Einfluss der Deutschland GmbH nach Lust und Laune durch unser Reich bzw. dessen Protektorat zu kacheln. Telenosestrahlen der von den Echsenmenschen infiltrierten sogenannten Bundesregierung verhindern nämlich die Lust am Offroaden, auf dass man zum linksgrünen Schlafschaf werde.
Nicht mit uns! Ein überdimensionaler Aluhut!
Die nähere Inspektion ergab leider ein erschreckendes Bild - Chemtrails beeinflussen nicht nur die Menschen. Die aggressiven Chemikalien lassen auch Metalle rapide korridieren. Oder hat jemand schon mal ein verrostetes Auto in Nordkorea gesehen? Gemäß geheimem Zusatzprotokoll der Laager Handkriegsordnung ist Nordkorea eine Flugverbotszone für "zivile" Passagiermaschinen (Sprühbomber der Reptiloiden), entsprechend keine Korrosion. Nordkorea als letzte Bastion der freien Menschen ist schließlich im Krieg mit den versklavten Nationen. Die Chemtrails jedenfalls dienen auch dazu, von mündigen Bürgern erdachte Strahlenschutzmaßnahmen (im Volksmund "Aluhut" genannt) verstärkt durch Korrosion zu beschädigen um anschließend freies Schussfeld für die Telenosestrahlen zu haben.
Wie dem auch sei. Zurück zum Projekt:
Korrosion!
So wird das nichts mit dem Strahlenschutz. Viel zu viele Löcher.
Wir haben mal ein paar Globuli reingeworfen und abgewartet. Tatsächlich hat sich der Rost zurückgebildet.
Leider nur stellenweise. Damit es wirklich wirkt, müssen die Orgonstrahlen überall hinkommen. Also kommen wir um eine Zerlegung nicht herum.
Ein großes Paket aus der letzten Bastion der Vernunft in Europa versorgt uns mit Teilen, die schon zu sehr unter Strahlung litten
Und wir beginnen in unserer geheimen Kommandobasis mit der Aufarbeitung:
Ziel dieses Projekts:
- Erlangung sämtlicher Dokumente um sich innerhalb des Machtbereichs der Deutschland GmbH unbehelligt undercover bewegen zu können, inkl. der sogenannten "Hauptuntersuchung" - hier wird vermutlich ein Überwachungssender angebracht, aber die können wir täuschen!
- Installation einer Orgonitenantenne um mit höherweltlichen Wesen kommunizieren zu können. Diese Antenne wird aus 50x2,5mm Stahlrohr bestehen, innerhalb der Telenosestrahlungshülle angebracht sein und dem Ahnungslosen Handlanger des sog. Staates als "Käfig" erklärt werden
- Installation von Schalensitzen und entsprechenden Gurten, beim den erhofften Aufstieg in die vierte Sphäre des Shub-Niggurath kann es rumpelig werden
- Fahrwerksüberholung – Achsfangbänder, Gummianschläge, die funktionieren, Federn, Dämpfer, die funzen. Zunächst die vorhandenen und dann mal sehen, was es besseres gibt
- Teilnahme an CC-Rennveranstaltungen in den seriennahen Rennklassen. Dafür machen wir den Blödsinn.
- 235/85R16 Bereifung. Drauf, eingetragen und hier gammeln auch noch Goodyear MTs und Cooper ATs in dieser Größe rum.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 28.01.2019 21:38:28    Titel:
... ui, das klingt nach einem viiiielversprechenden Projekt! Beide Daumen hoch dafür.
Fröhliches Basteln! Smile
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
eds_s_h
1. LR Defender 110 TD5
2. Simson S51 85ccm
3. Simson Schwalbe 70ccm
BeitragVerfasst am: 28.01.2019 22:12:38    Titel:
Hey,
Falls du teile brauchst, ich hab 3 1er auf’n Hof stehen
MfG Rafael
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 00:31:56    Titel:
Geil !
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 06:03:00    Titel:
Hallo. Das wird sicherlich interessant werden.
Liebe Grüße Robert
quadfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
1. subaru, ATV 4x4
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 18:51:53    Titel:
kein elektrisch aufrollbares seil mit haken vorne dran? da wäre ich aber vorsichtig, nicht dass ihr vom erd-scheibenrand kullert und ihr euch nicht mehr hochhangeln könnt
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 20:39:57    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
Vielleicht! Je nachdem, welche Veranstaltungen nicht von der Bilderberg-Konferenz verboten werden, wird sich das Auto irgendwo zwischen Kiesgrubentrophy, Pomerania, Albania, 24h-Rennen oder auch Wüsteneinsatz bewegen. Je nachdem brauchts dann eine elektrische Fahrhilfe.
Wie siehts eigentlich mit der Haltbarkeit vom Antriebsstrang hinter dem 3,9l-Motor aus? Man hört ja alles Mögliche. Sind 24-Spline Achsen. Hardyscheibe raus oder lassen?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
5. ZIL 157KG 4x4 4-Door
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 20:44:55    Titel:
Hardyscheibe raus und Kreuzgelenk rein.
Habe noch nen 1a Rahmen welcher deutlich besser aussieht als eurer.
Und er steht mir im Weg rum bzw. Verdeckt mir den Blick aufs scheunenfachwerk.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 22:10:59    Titel:
Die Hardy Scheibe erzielt als Ruckdämpfer gute Dienste, neigt allerdings zur Rissbildung in der Elastomermasse.
Dieser Vorteil kann sich bei euerer Anwendung als Nachteil mit Totalversagen äußern.
Vorn und hinten gleiche Gelenke verbaut zu haben, ist sicherlich kein Nachteil.
Tschüß
Kurt
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 29.01.2019 23:49:31    Titel:
Ist das eher was, was durchs Alter passiert? Neu rein und zwei Jahre Ruhe? Welchen Teilesatz kann man alternativ empfehlen für die Umrüstung von Hardy auf Kreuzgelenk?
@gsmix: so schlecht ist unser Rahmen nicht. Eine Durchrostung an einer der hinteren Karosserieaufnahmen, an der vorderen Tankhalterung etwas angegammelt. Ansonsten nur oberflächlich. Zudem ist die Karre ein Rechtslenker, der Motor & Reifen eingetragen und das ganze soll mit erträglichem Aufwand passieren.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.01.2019 18:44:34    Titel:
[quote="Matthias"]
Kommt auf die Fahrwerkshöhe an,aufs gekaufte Material und vielleicht auch auf den Gasfuß.
Ich hatte schonmal eine,die war an dritte Tag hinüber.
Kaufe nur Original bzw.GKN.
Hält mit 7cm Höherlegung ca.2 Jahre.
Keine Beschleunigungsrennen.
Ansonsten Kardanwelle vom RRC und Vierlochflansch fürs Diff.
www.x-offroad.de
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 02.02.2019 21:36:32    Titel:
YES Good Job
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 12:41:55    Titel:
servus !!
endlich wieder einer der auszieht um einen D1 zu retten.
respekt respekt ...
die leistungsausbeute des V8 im D 1 ist leider ein drama, gefühlt werden 80 % des kraftstoffes in hitze umgewandelt .
ich glaube flashi kann dazu mehr schreiben Heiligenschein
gruss ,michi
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 13:20:56    Titel:
Aber er blubbert so schön, der Motor. Heiligenschein
Außerdem wollen wir seriennahe T2-Klassen damit bestreiten. Damit verbietet sich in der Regel ein Tausch des Motors.
Und soviele bezahlbare Basisfahrzeuge mit einigermaßen kräftigem Motor und brauchbarem Fahrwerk (Man darf ja nur Feder und Dämpfer tauschen) fallen mir alternativ garnicht ein.
Die Restaurierung soll eher grob und Form follows function werden, der Umbau insgesamt so, dass man sich ohne schlechtes Gewissen auf öffentlichen Straßen bewegen kann.
Kann einer ein Fehlercode-Auslesegerät für die 14CUX empfehlen? Es gibt ja verschiedenstes am Markt. Muss noch viel einkaufen, bevor der 29. März heranrückt. Hau mich, ich bin der Frühling
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 05.02.2019 16:09:48    Titel:
Ich gebe ja zu, dass ich keine Ahnung von Land Rover habe, aber irgendwie finde ich es doch komisch, dass ein Alu-Auto durchrostet....?
Ehrlich gesagt habe ich auch erhebliche Zweifel, ob das an den Chemtrails liegt. Da war doch die Motorhaube dazwischen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
99480 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
