Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1890 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G |
Verfasst am: 02.04.2019 23:11:53 Titel: Staufach unterm Dachzelt? |
mein Dachzelt (Maggiolina) muss aufgrund einer Dachluke am Fahrzeug auf drei Dachträgern montiert sein.
Die Querträger selbst haben eine Höhe von 5cm und zwischen zwei Trägern sind rund 60cm Abstand. Die Breite des Dachzelts beträgt 140cm.
Zwischen dem ersten u. zweiten Träger ist die Luke, zwischen dem zweiten und dritten Träger eben 140x60x5cm Platz.
Ich grüble gerade, wie dieser Raum sinnvoll genutzt werden kann. Die selten benutzten 5 Zeltstangen (3cm Durchmesser) und die als Markise verwendete Bauplane oder die ständig benutzte Teleskopleiter sind z.B Dinge, die im Auto immer im Weg sind, bzw. Platz wegnehmen.
Das Maggiolina hat ja unten mittig im Abstand von 60cm zwei durchgängige C-Schienen, an denen man irgendetwas befestigen könnte.
Ob Zurrösen (wären dann schlecht zu erreichen), ein fixes Fach oder eine Schublade,..ich drehe mich gerade im Kreis.
Hat jemand schon mal sowas gesehen/gebaut oder eine Idee was man wie mit diesem Platz anstellen kann?
Viele Grüße,
Carsten | _________________ SICK OF IT ALL |
Weit weg von Allem
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Schäbisch Sibirien Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. ja, hab ich |
Verfasst am: 03.04.2019 06:31:33 Titel: |
Ich würde da eher zu einem Fach mit Klappe über der Hecktür tendieren. Eine Schublade kannst Du i.d.R. nur von oben bedienen. Wenn Du Dich dazu auf die Heckleiter (falls vorhanden) stellst, stehst Du dem Auszug im Weg.
Nachteil des schmalen Faches ist jedoch, das die Rückwand schwer zu erreichen ist, wenn mal Schmutz oder ein Kleinteil reinkommt. Dass kann man aber durch eine entsprechende Gestaltung etwas entschärfen. | _________________ Schönen Gruß
René
Verfasst am: 03.04.2019 14:25:46 Titel: |
Hallo René,
Im Heckbereich sitzt die Markise.
Mit der von oben zu erreichenden Schublade hast Du natürlich recht. Die würde ich nur mit der Teleskopleiter (die auch nicht in diese Schublade passen würde) oder vom Dachzelt aus erreichen.
Wie gesagt, ich drehe mich gerade im Kreis.
Bei einer Schublade würde noch der Platz für die seitlich angebrachten 1400mm Auszüge wegfallen und diese können vermutlich verdrecken, dafür kommt man zwar nur von oben, aber an alles darin ran.
Ein einfaches Fach ist konstruktiv simpler, dafür kommt man nur soweit wie der Arm reinpasst.
Zurösen sind am einfachsten, dafür fummelig, alles wird mistig und schrabbelt beim verstauen erst einmal über's Dach.
Trotzdem will ich den Platz nutzen.
Eine Wanne an seitlich angebrachten Auszügen ist momentan mein Favorit. Der Boden der Wanne dann perforiert oder zumindest Abläufe in den Ecken.
Aber vielleicht finde ich auch etwas in der Apotheke dagegen..
Viele Grüße,
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 280GE |
Verfasst am: 07.05.2019 22:27:02 Titel: |
da hilft bestimmt was von Rathiopharm.........
G-ruß Meister | |
| Fahrzeuge 1. Toyota FJ Cruiser |
Verfasst am: 08.05.2019 10:48:07 Titel: |
Bei Frontrunner gibt es ein Zubehör, mit dem man einen Tisch dort verstauen kann. Evtl. suchst Du mal danach und holst Dir ein paar Ideen ab. | |
Don Rolf
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Am Sachsenwald (SH) Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Galloper 2,5 TCI SWB 2. Mitsubishi Outlander |
Verfasst am: 09.05.2019 13:19:48 Titel: |
gegen Drecknester in einem Fach sollte es helfen, auf beide Seiten Klappen zu setzen. Dann kommst Du auch leichter an den Krempel darin ran | |
