Mit dabei seit Ende 2015 Wohnort: MUC Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1761 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. T 3 JX und Nissan W160 |
Verfasst am: 12.08.2019 19:32:57 Titel: Hydrostatgetriebe Raupenschlepper Honda 500 |
ich nutze eine umgebaute Raupe eines Honda HP 500 Fahrgestell als Träger für eine Hydraulik für Kleinbohrungen. Die Zuladung ist konstant so 500kg. Bei starken Steigungen habe ich es fast nicht mehr in den Anhänger geschafft. Peinlich vor Kunden....
Das HydrostatGetriebe wird ziemlich heiß. Mann verbrennt sich am Hydrostat die Finger. Honda empfiehlt im Manual 5w30 für Motor als auch Getriebe. Mir unklar ob Getriebe auch Hydrostat meint? Was meint Ihr, besser spezielles Getriebeöl für Hydrostatgetriebe oder ein zäheres Öl a la 5w50 oder so?
Das Problem ist die Hitzeentwicklung am Hydrostat, da bin ich sicher. Kalt kann sie fast senkrecht aufsteigen.
Externer öhlkühler scheidet aufrund von zuviel Bastelei vermutlich aus....
[img]
[/img]
Beste Grüße,
Flo | |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 12.08.2019 20:08:26 Titel: |
Du schreibst externer Ölkühler scheidet aus. Ist denn ein originaler Kühler vorhanden? Dann sollte man schauen ob dieser auch richtig durchströmt wird. Ich hatte schon kaputte Thermostate oder auch durch Staub zugesetzte Kühler.
Wenn das Öl sich an einer Leckage erhitzt wird es schwierig. Mit einer Wärmebildkamera oder Infrarot Thermometer danach suchen. Kann ein O-Ring im Steuer-Block sein oder verschlissene Komponenten des Antriebs. | |
Verfasst am: 12.08.2019 20:16:29 Titel: |
Servus,
es gibt von Natur aus keinen Ölkühler. Die Hydraulik ist ein externes System und hat nichts mit dem Hydrostat zu tun. Die Hydraulikpumpe ist am Motor direkt angeflanscht. Der kraftschluss zum Hydrostat erfolgt über einen Keilriemen.
Bei kaltem Motor kann ich bei starker Steigung den Motor abwürgen. Bei heißem Hydrostat dreht der Motor weiter und der Vortrieb fehlt.
Gruß Flo | |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 12.08.2019 21:12:51 Titel: |
Nachdem ich jetzt auch mal das Bild gesehen habe......
Ist da zum Fahrantrieb eine Flüssigkeitskupplung (oder auch Turbokupplung) verbaut?
Ein Hydrostatischer Antrieb ist das wohl nicht. | |
Verfasst am: 12.08.2019 22:14:02 Titel: |
Im Bild oben ist die Hydraulikpumpe zur Versorgung der Bohrmechanik. Der Keilriemen treibt, wenn man ihn spannt, die Welle (unten im Bild) an. Das Fahrgestell heißt honda hp 500. Honda wirbt mit einem "kraftvollen Hydrostatischem Antrieb" - es wird wohl einer sein. Wie das im Detail funktioniert weiß ich aber auch nicht und wäre Teil der Frage. Als Laie hätte ich ein Öl mit anderer genommen, nur will ich keinen Schafen produzieren.... | |
Verfasst am: 13.08.2019 05:57:29 Titel: |
Zitat: | will ich keinen Schafen produzieren | ….will ich keinen Schaden verursachen sch... Handy | |
Dornröschen MAN
Verfasst am: 13.08.2019 06:15:57 Titel: |
"Kraftvoller Hydrostatischer Antrieb" scheint es bei warmem Öl ja nicht mehr zu sein. Da es aber erst funktioniert bleibt die Frage warum das System überhitzt.
Wie funktioniert denn die Lenkung? (Also technisch gesehen...) | |
Verfasst am: 13.08.2019 06:32:10 Titel: |
Man bremst rechts oder links über einen Seilzug jeweils eine Kette (mechanisch) , so dass das Drum um die Ecke biegt....
An den Griffen ist unterhalb die Bremse, jeweils für rechts oder links. Die Griffe auf der Oberseite müssen (beide) gedrückt werden damit die Fuhre losfährt. Der orange Heben ist zur Wahl vor- oder Rückwärts. Wobei die Geschwindigkeit Stufenlos zwischen sehr langsam und langsam sowie Rückwärts gewählt werden kann.
[img][/img] | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 13.08.2019 06:58:53 Titel: |
Nimm' ein echtes Hydrauliköl, HLP46 für den Anfang. Das Öl sollte nie mehr als 70°C bekommen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Buford t´ Justice
Verfasst am: 13.08.2019 10:10:20 Titel: |
mucfuchs hat folgendes geschrieben: | Im Bild oben ist die Hydraulikpumpe zur Versorgung der Bohrmechanik. Der Keilriemen treibt, wenn man ihn spannt, die Welle (unten im Bild) an. |
Wie wird denn der Keilriemen gespannt? Mit der kleinen Rolle links? Und durch welchen Hebel?
Ist der Keilriemen noch ok? Wird er richtig gespannt?
Wenn die Kiste einen Hydrostat hat, dann müßte man doch von unten den Antrieb der Achsen sehen?
Wird vom Keilriemen die Hydropumpe angetrieben? | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 13.08.2019 10:28:17 Titel: |
BJ Axel hat folgendes geschrieben: | Nimm' ein echtes Hydrauliköl, HLP46 für den Anfang. Das Öl sollte nie mehr als 70°C bekommen. |
Das wäre auch mein Vorschlag. Kaputtgehen sollte durch falsche nichts. | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Landkreis Esslingen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Retona TD 2. Sorento FL |
Verfasst am: 13.08.2019 11:59:35 Titel: |
den Honda Hydrostaten kenne ich jetzt nicht. Allerdings habe ich in meinem Aufsitzmäher ebenfalls hydrostatischen Antrieb. Dort ist der Hersteller allerdings TuffTorq.
TuffTorq hatte ursprünglich vollsynthetisches 5W30 im Hydrostat. In der Zwischenzeit wird 5W50 empfohlen.
Als mein Mäher letztes Jahr auch bei zunehmender Temperatur Leistungsschwäche zeigte, habe ich das Hydrostatöl und den Filter gewechselt. Das Altöl war so schwarz wie von einem Dieselmotor..
Neues Öl rein und alles war wieder gut.
Als Öl kann ich die Divinol Syntholight 5W50 empfehlen, das wird sogar extra für Hydrostaten empfohlen. >>Siehe hier<<
Und falls ein Filter verbaut ist, den auf jeden Fall mitwechseln.
Grüße | |
Verfasst am: 14.08.2019 06:17:29 Titel: |
Zitat: |
Wie wird denn der Keilriemen gespannt? Mit der kleinen Rolle links? Und durch welchen Hebel? | Exakt. Hebel sitzt über den Griffen.
Zitat: | Ist der Keilriemen noch ok? Wird er richtig gespannt? | Keilriemen rutscht nicht
Zitat: | Wenn die Kiste einen Hydrostat hat, dann müßte man doch von unten den Antrieb der Achsen sehen?
Wird vom Keilriemen die Hydropumpe angetrieben? | Antriebsachsen sieht man...Öl ist drin und "klar". Die Hydraulik ist direkt am Motor angeflanscht. der Hydrostat wird über den Keilriemen angetrieben.
Zitat: | …...5W30 im Hydrostat. In der Zwischenzeit wird 5W50 empfohlen. | - Danke. Im Honda Handbuch steht auch 5w30. Dass bei dir anderes reinkommt erhärtet den Verdacht dass dieses Öl zu dünn wird. Beim ersten Ölwechsel hatte ich auch "Erdöl" abgelassen.
Ich habe jetzt den Tip von BJAxel umgesetzt und erstmal HLP46 Öl verwendet und werde abwarten ob es nochmals Schwierigkeiten gibt. HLP46 müsste wohl einem '40er entsprechen, oder? Die empfohlenen w50 dürften dann bei höherer Temperatur einen tick viskoser sein. Soll jetzt aber nicht in einen Öl-Thread abdriften....
Danke euch erstmal für die Antworten,
Florian | |
Verfasst am: 04.09.2019 06:41:08 Titel: |
Nochmal kurze Rückmeldung:
War jetzt mehrmals auf Baustellen mit meinem Bohrgerät - mit Hydrauliköl im Getriebe hatte ich bis jetzt keine Probleme mehr.
Gruß Flo | |
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 04.09.2019 07:42:53 Titel: |
:-) freut mich! | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
