Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 1626 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi |
Verfasst am: 22.12.2019 11:53:42 Titel: "Dachsanierung" Kofferanhaenger (SARIS) |
Moin Jungs,
kurze Frage: mein SARIS Koffer ist undicht. Mindestens an zwei Stellen.
Besonderheit: er wird NICHT auf mehr auf Strassen bewegt, sondern ist geduldeter Stauraum und Werkstatt auf einen speziellen Privatgelaende. Er hat Raeder; Bauwerke sind nicht erlaubt. Auch keine Stuetzen fuer Dach ueber dem Haenger. Standort Provence, also VIEL Sonne und kein Schnee!
Kurzum: welche der u.g. Varianten ist dauerhaft; Kosten waeren sekundaer/
1. irgendwie EIN STUECK Teichfolie / eine (welche?) Folie aufkleben ( mit Silikon???)????
2. Konstruktion mit Alu-Trapezblech (Favorit, aber deckt Dach-Luke als Lichteinlass ab und ein Ausschnitt bringt mir Sickerwasser auf die Dachflaeche, was definitiv dann in diese Problem-Ecken fliesst!)
3. Dachlack ( Fa. MEMM??) haelt das?? Grundierung zuvor???
4. neue, bessere Idee?????
Bin fuer jeden INPUT dankbar!!!! Hat jemand so was schon gemacht?
VG der Jo | |
Verfasst am: 22.12.2019 16:51:49 Titel: |
Teichfolie funktioniert. Aufkleben mit Silikon aber nicht.
Billige Teichfolie aus dem Baumarkt reicht. An spitzen Ecken und Kanten vor dem Spannen irgendein sythetisches Gewebe zwischenlegen.
Befestigung am Hänger vielleicht mit Dachlatten und Schraubwingen...oder große Folie nehmen und am Boden mit Steinen sichern.
Kann man den Aufbau nicht einfach abdichten? Mit PU-Karosseriedichtmasse, Hybrid-Polymermasse o.ä? | |
Verfasst am: 22.12.2019 17:30:34 Titel: |
Erste Abdichtungsmassnahme mit "Bitumen" war erfolglos :-(
Zweite Massnahme waere Silikon flaechig....ich bin da skeptisch, da die Rahmenleisten so IMO nicht dicht zu kriegen sind.
Frage: Mit was wuerdest du die Teichfolie kleben? Die ist ja eigentlich nicht zum kleben.....
PS: Ich warte auch, was SARIS sagt; die habe ich angefunkt. | |
Verfasst am: 22.12.2019 18:15:35 Titel: |
Verfasst am: 22.12.2019 18:46:58 Titel: |
OK, aber wenn ich mit Folie saniere, dann nur mit EINEM Stueck ;-)
Waere dann ja nur eine Bahn ca 2,2 x 3,6 m, wobei ich das Problem mit der Dachluke haette....
Und dann muss sie ja auf dem Dach verklebt werden; schlimmer noch: ich muss sie ueber die vier Randkanten drueber ziehen...also nach unten.
Mir schwant da nix gutes ;-))
Vllt gibts noch Tipps ;-) | |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 22.12.2019 19:25:12 Titel: |
Verfasst am: 22.12.2019 20:49:39 Titel: |
Matthias, die kenne ich , war auf dem Radar, und die haelt tatsaechlich MAXIMAL 8 , vllt 10 Jahre hier; und dann fange ich von vorne an. Wir haben hier ueber 200 Sonnentage mit richtig SONNE!!! ;-)
Und: ist die hagelfest????
Der Vorteil waere aber: EINE Bahn ausrollen: fertig. | |
Verfasst am: 22.12.2019 20:50:54 Titel: |
Nachtrag: mMn haelt die keine 8 Jahre.....was ich bei Nachbars so sehe ;-) | |
Verfasst am: 22.12.2019 21:26:27 Titel: |
Das dickste Kunststoffzeug ist in 3mm Stärke. Gibt es aber auch mit gefühlt 0,5mm. Das macht sicher auch einen Unterschied in der Lebensdauer aus.
Ewig haltbar ist sicher nur ein klassisches (Blech-)Dach. Alles, was in einem normalen Hausdach ein Fenster hat, braucht gelegentlich Pflege.
Diese ganzen Klebergeschichten brauchen - grad bei viel Sonne - wohl auch alle paar Jahre Nacharbeit.
Oder doch das Blechdach und fürs Licht ein Fenster in die Seitenwand gesetzt, dank Dachüberstand nicht im Regen stehend?
Das könnte man mit normalen Gummikederprofilen machen und bleibt lange dicht, da nix drauf stehen bleibt. | |
Verfasst am: 22.12.2019 23:20:46 Titel: |
Ich habe das Dach meiner Womo-Kabine mit GFK laminiert und später lackiert.
Muss aber vorher alles gut angeschliffen sein, das Dachfenster kannst Du gut aussparen und die Aufbau-Kanten wären auch kein Problem.
Ist aber etwas Arbeit...
Verfasst am: 23.12.2019 08:00:08 Titel: |
Schon mal danke an alle, ich melde mich ende der woche, merci!! Und frohe festtage | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 280GE |
Verfasst am: 26.12.2019 13:53:52 Titel: |
wir haben hier seit über 20 Jahren LKW Plane auf unseren Boxen die im Garten stehen.
Verstehe nicht warum man immer Materialien vorschlägt die für den Einsatzzweck nicht hergestellt wurden.
Teichfolie ist z.B. bei weitem nicht so UV beständig wie LKW Plane.
Gruß Meister | |
Verfasst am: 26.12.2019 16:10:02 Titel: |
das mit der UV-Bestaendigkeit sehe ich eigentlich auch so: die Folie ist staendig in der Sonne-Teichfolie eher nicht. Mal sehen, was SARIS empfiehlt..... | |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 26.12.2019 17:20:04 Titel: |
Ich würde Risse und Löcher mit Karrosseriedichtmasse (PU?) zumachen und evtl. eine LKW-Plane drüber ziehen. | |
Verfasst am: 26.12.2019 18:02:29 Titel: |
@norman: ich weiss nicht, wo die undichtigkeiten sind. die alueinfassung oben steht hoch, dh es ist bei regen immer wasser auf der einen seite. nicht viel, aber vorhanden.
somit darf kein wasser die neusanierung unterwandern.
es muss eine gesamt-flaechige loesung werden. notfalls kippe ich 5 liter (???) aufs dach und lass es aushaerten. eventuell MEMM dachbitumen , dachlack.... | |
