Mit dabei seit Anfang 2019 Wohnort: Ludwigshafen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1597 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. K30 M1010 Ambulance 1985 6,2 Liter Diesel V8 |
Verfasst am: 08.01.2020 19:36:05 Titel: K30 aufbocken |
Der Unterboden soll versiegelt werden deswegen muss der Chevy
für besseres "Rückengerechtes Arbeiten" noch höher,
also 70cm Unterstellböcke gekauft ...
(12 Tonnen Stützlast einer)
... und hoch mit dem Monster.
Wegen dem Differential war das ganz schön "A b e n t e u e r l u s t i g" !!!
Und weil das "SO" nix ist
hab ich mich mal im Netz umgesehen,
erst nach Eigenbau ... :
... und dann hab ich entdeckt das es sowas auch zu kaufen gibt ... :
https://www.ebay.de/itm/Achstraverse-fur-Wagenheber-2000-kg-Wagenheberbrucke/202825174451?hash=item2f39528db3:g:vQcAAOSwyDNd0k8W
Was mich aber bei beiden stört ist die höhe ...
Die Achse vom Chevy ist 20cm vom Boden weg,
das heißt ist verschenke erst 20cm bis sich die Reifen vom Boden "lösen" ...
Verfasst am: 08.01.2020 19:37:54 Titel: |
Also dann ...
... halt ne "Eigenkreation" ... :
Stahlträger und Vierkantrohr habe ich bewusst trennbar gelassen
sollte ich den Wagenheber mal für was anderes zum heben gebrauchen
ist der mit Stahlträger bestimmt nicht schlechter ...
Weitere Bilder mit "Teller & Gabel" kommen noch ...
Verfasst am: 15.01.2020 15:34:05 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2018 Wohnort: Südhessen Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Citroen ZX 2. 86er m1009 |
Verfasst am: 15.01.2020 15:50:33 Titel: |
könntest du paar bilder über das versiegeln machen?
steht bei mir auch an, ich habe das aber noch nie gemacht und würde mich über (für andere logische) tipps und tricks freuen | _________________ bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/ |
Verfasst am: 15.01.2020 16:23:11 Titel: |
Verfasst am: 20.01.2020 11:59:27 Titel: |
Seit gestern schwebt er wieder,
ich musste ja wegen der Rollen-Kupplung beim Tüv vorfahren ... :
Räder runter und dann kommt BRUNOX epoxy Rostsanierer zum Einsatz
und noch Hodt Fluid Film AS R Hohlraumschutz ...
... viel Rost hat er ja nicht ... aber der Zahn der Zeit nagt an einer Sache ...
Ich such jetzt nur noch einen
der sich traut sich unter den Bock zu legen ...
Verfasst am: 07.03.2020 22:34:10 Titel: |
Da ich beim versiegeln vom Unterboden so langsam an der Achse und den Blattfedern angekommen bin
möchte ich letzteres zum besseren bearbeiten entlasten ...
dazu suchte ich was hohes zum unterstellen für unter den Rahmen ...
bei eBay wurde ich wieder fündig ... : Unterstellbock "Hoch" - 2 Tonnen
Einzelheiten:
1.Stütze max. Kapazität: 2 Tonnen
Höhenverstellbar: 120 - 190 cm
schwarz
geeignet für Autos, Wohnmobile
robust und stabil
einfache Montage
Gewicht: 16 kg
(Angebot, zwei - mit Versand 120 Euro )
https://www.ebay.de/itm/Unterstellbock-Hoch-2-Tonnen/143508024472?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Erste Loch Position :
Gummiunterlage :
(Rahmen, erster Owatrol Anstrich ... jetzt schon kaum ein Unterschied zu den neuen schwarzen Stützen)
Mittlerweile kann ich bequem mit nem alten absenkbaren Bürostuhl darunter hin und her rollen ...
so macht Arbeiten Spaß
PS: Ach so,
nen Kaffee (für den Blutdruck) braucht Mann
wenn das 3,5 Tonnen Monster mit dem Güde Wagenheber GRH 800
so HOCHgehievt wird nicht mehr ...
Verfasst am: 12.03.2020 14:49:30 Titel: |
Und noch ein Stück höher ...
Hab bei Bekannten zwei Böcke entdeckt die staubig in der Ecke standen
und da ich vorne auch noch die Achse wegen dem Platz noch absenken will kommen die gerade recht.
Meine blauen sind nur 75 cm hoch,
das reicht nicht für unter den Rahmen wenn er waagerecht stehen soll.
Mit diesen 95 cm Stützen reicht es :
Verfasst am: 12.03.2020 14:53:38 Titel: |
Na ja,
noch 30 cm könnte ich vorne mit dem Wagenheber noch machen,
dann ist mit dem Wagenheber Schluss :
Verfasst am: 17.03.2020 17:51:54 Titel: |
Hab ihn wieder paar Zentimeter mit den Böcken höher gelegt ...
... absenkbarer Bürostuhl passt super darunter ...
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 17.03.2020 18:47:42 Titel: |
Das sieht ziemlich fragil aus. Wenn Du Dich drunterlegen willst, solltest Du zumindest die Handbremse angezogen haben.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de |
Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 17.03.2020 18:53:22 Titel: |
Verfasst am: 17.03.2020 22:16:13 Titel: |
.[quote="BJ Axel"]Das sieht ziemlich fragil aus. Wenn Du Dich drunterlegen willst, solltest Du zumindest die Handbremse angezogen haben.
Axel[/quote
Sieht vielleicht "fragil" aus, ist es aber bei weitem nicht ...
der Chevy steht fest, da hilft auch kein rütteln an der Stoßstange.
Unter der Karre stehen je nach Arbeit min 5. bis 9. Stützen
Tragkraft alle 9. zusammen 70 Tonnen ... und nicht nur unter dem Rahmen sondern auch sicherheitshalber
zusätzlich unter jeder Achse nochmal zwei ... und weil alle guten Dinge drei sind steht der Wagenheber auch noch
unter dem Differentialgetriebe ... er braucht ja nicht in der Ecke zu stehen wenn alle anderen Arbeiten ...
Handbremse anziehen ohne Reifen und die Achse in der Luft !? ...
Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 18.03.2020 08:21:04 Titel: |
Verfasst am: 21.03.2020 23:18:24 Titel: |
Werde mir wahrscheinlich die gleichen Unterstellböcke auch nochmal für vorne kaufen,
da komm ich noch paar cm höher ... zum Glück hab ich beim Arbeiten immer die Kapuze auf ...
das hätte heute sonst wieder einige Bausen gegeben ... das is nix, die Karre muss höher ...
der Wagenheber hat ja noch 30cm "in petto"
