Mit dabei seit Anfang 2020 Wohnort: Zeiningen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1613 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. G 290 TD, G 230 GE, A238, BMW GS |
Verfasst am: 10.01.2020 20:37:05 Titel: Unterschied Motor OM602.983 (G) zu OM602.982 (W210) |
Ich fahre den G290 TD mit OM 602.983 und kann günstig einen Tauschmotor aus einem W210 OM602.982 erwerben.
Kann mir jemand die Unterschiede im Detail nennen?
Gibt es etwas, das nicht umgebaut werden kann?
Ist der Unterschied in Leistung/Drehmoment in anderer Pumpe oder Steuergerät begründet?
Danke & Gruss
Mark | |
Verfasst am: 10.01.2020 20:58:34 Titel: |
In der Ölwanne mindestens. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 11.01.2020 11:37:03 Titel: |
Die Turbolader sind unterschiedlich geregelt , Überdruck/Unterdruck.
Saugrohr ist anders . | |
Verfasst am: 03.02.2020 23:35:40 Titel: |
Hier mal mein Erfahrungsfortschritt für "Problemnachfolger":
Die Einspritzpumpen 602.982 PKW/602.983 G haben zwar unterschiedliche Nummern, sind aber kompatibel/ austauschbar. Die Kombination Pumpe-MSG ist unkritisch (nicht codiert), kritisch ist nur MSG-Wegfahrsperre- d.h. bei Verwendung des 982er MSG die dazu passende Wegfahrsperre mit umbauen, bei Verwendung des eigenen 983er MSG unproblematisch
Die Original Düsenstöcke des 982er sind nicht mehr lieferbar, es können aber die Düsenstöcke/Düsen des 983er verbaut werden, sie sind auch kompatibel:
- Einspritzanlage verbaut im 982er A6020707901, BOSCH 0460 415 991, die vom 983er ist A6020708301: Bosch Nr. 0460 415 922
- Düsenstöcke verbaut im 982er A0000101651 (Bosch 0 432 193 768) und A0000101551 (Bosch 0 432 193 758) ,
die vom 983er sind A0000104851 (Bosch 0 432 193 637) und A0000104751 (Bosch 0 432 193 639) (jeweils mit/ ohne Nadelhubgeber)
- Ölwanne ist anders- die vom G nehmen-passt
- Ölansaugstutzen vom G ist länger- neu oder den vom G nehmen-passt
- Ölschwallblech ist anders- das vom G nehmen, dazu braucht es noch 6 neue Lagerdeckelschrauben A6110110171 (mit Innengewinde), an denen das Schwallblech festgeschraubt wird
- Ölpeilstab ist kürzer (vom G nehmen)
- Die Mehrleistung des 982 soll aus der höheren Motordrehzahl resultieren...
Gruss
Mark | |
