Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Aargau Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1591 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2.5l 2014 |
Verfasst am: 15.01.2020 13:21:57 Titel: Platform Aufbau auf Airline Schiene |
Hallo Forum
Hat irgendjemand Ideen wie man auf Airline Schienen auch Zurrschienen genannt auf dem Dach eines Pickup Hardtops eine Platform montieren kann. Ich könnte mir vorstellen Gewindebolzen, Metallplättchen mit Schraubenschlitzen zur Adjustierung seitwärts oder so ähnlich ?
Danke und Gruss
Jo | |
Mit dabei seit Mitte 2016 Wohnort: Sachsen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jimny FJ 2. Tucson JM 4WD 3. Kymco MXU300R |
Verfasst am: 16.01.2020 02:36:25 Titel: |
Vergiss es, wenn original keine Dachreling o.ä. vorhanden ist. | |
Verfasst am: 16.01.2020 07:01:39 Titel: |
Hej,
warum sollte man eine Airline micht als Ersatz einer Reilng oder sonstigen Trägeraufnahme verwenden können?
Je nach Material und Stabilität sowie gewünschter Dachlast innen noch einen zusätzlichen Versteifungsrahmen angebracht und gut ists. | _________________ Gruß
OffRoad-Ranger |
Mit dabei seit Mitte 2017 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.01.2020 11:17:24 Titel: |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 16.01.2020 14:42:57 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2014 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Hilux Doka |
Verfasst am: 17.01.2020 09:32:46 Titel: |
Hatte die Airlineschienen damals beim Terrano direkt auf das Dach montiert. Mehrfach geschraubt und zusätzlich geklebt. Damit wird er Abstand z.B. eines Dachzelts zum Dach geringer, was einige Vorteile hat. | |
Verfasst am: 17.01.2020 10:49:05 Titel: |
Danke. Ja den Link von Jenzz hatte ich auch gefunden. Ist halt leider nicht höhenverstellbar, da könnt ich aber mit Spacern arbeiten. Ist sicher eine Option. Die andere scheint mir wie bei dem Pajero, danke kleinh17, d.h. Gewindebolzen oder Fittings für Schrauben und darauf Winkel und Platten. | |
Verfasst am: 17.01.2020 12:05:34 Titel: |
Simpel und billig:
| _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 17.01.2020 14:47:35 Titel: |
Diese Lösung gefällt mir! | |
Verfasst am: 17.01.2020 23:21:55 Titel: |
Norman hat folgendes geschrieben: | Diese Lösung gefällt mir! |
Na ja...
Unten keine U-Scheibe, oben keine selbstsichernde Mutter, scharfkantig...
Billig ja, aber wirklich gut?
Verfasst am: 18.01.2020 08:38:04 Titel: |
Sollst es ja nicht notwendigerweise 1:1 nachbauen. Aber die Alucab Querträger sind nach nem ähnlichen Prinzip gemacht. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 18.01.2020 11:06:28 Titel: |
Wenn solche Verschraubungen im Dach vorhanden sind, braucht man ja aber keine Airlineschienen... | |
Verfasst am: 18.01.2020 12:36:26 Titel: |
Ja ich weiss, ausserdem ist das Auto von Terraformer Silbern und nicht rot. Oh mann | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
| Fahrzeuge 1. subaru, ATV 4x4 |
Verfasst am: 18.01.2020 21:21:23 Titel: |
ich habe airlineschienen auf meinem landydach gehabt.
geschraubt und geklebt.
spart gewicht ggü. reeling
ist viieeel stabiler als eine herkömmliche dachreeling.
der schwerpunkt ist niedriger als eine dachreeling.
befestigungen sind stabiler und universeller verschiebbar (am standfuß der reeling passt i.d.r. kein querträger ran)
du kannst die aluplatte einfach draufschrauben (schraube mit entsprechender schlüsselweite einführen und die platte mit entsprechenden selbstsichernden muttern festschrauben)
ich hatte allerdings meine sandbleche an den schienen befestigt und brauchte daher keine plattform. | |
Verfasst am: 18.01.2020 21:23:31 Titel: |
Jenzz, danke! Gute Idee.
Quadfahrer: Danke für die Bestätigung basierend auf Praxis. | |
