Mit dabei seit Mitte 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1430 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.06.2020 13:44:46 Titel: Off-Road Camper Basisfahrzeug - Hilfe |
ich bin noch ein Neuling was Autos und deren Modifikationen angeht. Ich habe eine Affinität für Technik, also sollte sich das bald geben.
Also, ich will einen Offroader, mit dem sich Wochentouren machen lassen, bin mir aber noch nicht sicher, welches Auto sich da anbietet. Es sollte wenig Technik haben (einfacher zu reparieren), und es sollte am besten auch im Ausland Ersatzteile geben.
Ich hatte bisher an diese Wagen gedacht:
[u]Geländewagen[/u] (immer die 4-Türer-Ausführung)
Landrover Defender (nicht der Neue)
Jeep Wrangler
[u]Van[/u]
Mercedes Sprinter
VW Td 3 Synchro (mein Vater hat eine Version mit Heckantrieb)
Irgendwelche Gedanken?
Macht einer der Beispiele keinen Sinn, oder gibt es bessere Alternativen?
Muss ich bei dem ein oder anderen Wagen auf etwas spezielles achten? | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hennef Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Mercedes GD350 2. Jeep TJ 3. McCormick D324 4. Jeep JKU Rubicon |
Verfasst am: 23.06.2020 14:07:09 Titel: |
Vergess den Wrangler. In den alten ist kein Platz für´s Gerödel wenn du eine längere Tour machen möchtest und die neuen JKU und JLU scheiden aus wegen Kriterium "wenig Technik". Ohne Computer machst da nicht mehr viel. | |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y61 silver 2. Patrol W160 silver 3. Honda CR-V RD1 4. Patrol W160 white † |
Verfasst am: 23.06.2020 15:23:36 Titel: |
Ich kann immer nur einen alter Schule empfehlen, dh. der 160er . Der Station Wagon W160 hat viel Platz, ist bei guter Wartung extrem zuverlässig, hat einfachste Technik, die extrem robust ist: Achsen, Getriebe, Motor, der gesamte Antriebsstrang ist völlig unauffällig. Elektrik gibts nur für das Nötigste, Elektronik gar keine. Die Blattfederung ist natürlich nicht das komfortabelste und gewöhnungsbedürftig. Aber wenn einen das nicht stört ist das größte Problem nur noch einen guten zu finden, denn ohne Rost, sei es weil schon geschweisst oder weil gut konserviert, ist das nur mit viel Geduld und langem Suchen möglich. | _________________ Patrol Y61 - Projekt Familienkutsche
Geschichte eines Geisterschiffs |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Gage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota J95 2. Sprinter4x4 3. VW Caddy, HJ61 |
Verfasst am: 23.06.2020 16:04:09 Titel: |
Toyota J 6 wäre auch ein geeigneter Kandidat.
Aber einen vernünftigen J6 finden ist die berühmte Suche der Nadel im Heuhaufen.
Gruß Vanguard | |
Verfasst am: 23.06.2020 16:17:10 Titel: |
[quote="mopic"]Vergess den Wrangler. In den alten ist kein Platz für´s Gerödel[/quote]
Danke, gut zu wissen. Ich werde ihn wahrscheinlich der Technik wegen verwerfen. Ein Wrangler (4-Türer) ist laut Internet ungefähr gleich lang wie der . Kann er dann innen wirklich so klein sein? | |
Verfasst am: 23.06.2020 16:25:03 Titel: |
[quote="vanguard"]Toyota J 6 wäre auch ein geeigneter Kandidat.
Gruß Vanguard[/quote]
Ein einziger auf ebay Kleinanzeigen :hammer: wäre ansonsten interessant | |
Verfasst am: 23.06.2020 16:30:57 Titel: |
Drizzel hat folgendes geschrieben: | Ein Wrangler (4-Türer) ist laut Internet ungefähr gleich lang wie der . Kann er dann innen wirklich so klein sein? | Hat sich erledigt, der kam ja erst 2007 raus | |
Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 23.06.2020 16:44:29 Titel: |
Sind denn so Dinge wie Umweltzonen oder KFZ Steuer ein Thema? Willst du das Ding als reines Urlaubsfzg nutzen oder als Daily? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 23.06.2020 17:05:13 Titel: |
jenzz hat folgendes geschrieben: | Sind denn so Dinge wie Umweltzonen oder KFZ Steuer ein Thema? Willst du das Ding als reines Urlaubsfzg nutzen oder als Daily? |
ne, das soll auf Dauer kein daily werden. Maximal noch für die Dauer meines Studiums | |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Allgäu Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Wrangler Dschej-Kej 2. Döschwo 3. Schingkueschento 4. Biwak-Box |
Verfasst am: 24.06.2020 08:02:41 Titel: |
wenn es dir hauptsächlich um den schönen Stellplatz am See/Fluss oder einfach nur im Wald abseits der Strasse/Weg geht, denke kurz über ein Synco-Bulli nach... | _________________ Gruß
Albatross
