Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Wiesloch Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1375 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 |
Verfasst am: 30.08.2020 23:00:22 Titel: Chevrolet K30 - Umrüstung auf 4-Gang Automatikgetriebe |
Hallo zusammen,
ich habe einen frisch von mir restaurierten Chevrolet K30. Dieser hat das serienmäßig verbaute TH400 (?) Automatikgetriebe verbaut, und ei n Zwischengetriebe. Ob NP 205 oder 208 kann ich nicht sagen.
Ich habe einen generalüberholten AM General 6.5 Optimizer Motor eingebaut, und möchte kommendes Jahr das 4-Gang Getriebe in angriff nehmen.
Was ich aus anderen Foren und Threads saugen konnte:
-Getriebe ist ca. 9cm länger
-DieGetriebetraverse muss entsprechend nach hinten versetzt werden
-Die Gelenkwelle entsprechend kürzen lassen
-Der Drehzahlsensor Vom Optimizer an der Kurbelwelle soll von Vorteil für so einen Umbau sein
Offene Fragen wären für mich:
Welches Automatikgetriebe macht Sinn? Ich lese häufig 4L80E?
Passt das oben genannte Getriebe an meinen 6.5er Optimizer?
Kann ich dann das Flexplate und den Anlasser behalten?
Kann ich mein Verteilergetriebe behalten?
Brauche ich einen anderen Zwischenadapter Automatikgetriebe/Verteilergetriebe?
Hat das 4-Gang Getriebe einen eigenständigen Elektrik-Leitungssatz?
Ich freue mich auf eure Hilfe..
Demnächst auch mit Vorstellung.. Viele Grüße Philipp | |
Mit dabei seit Ende 2010 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Blazer M 1009 |
Verfasst am: 31.08.2020 09:38:33 Titel: |
Moin Philipp , im Mutterland wird dafür häufig das TH700R4 genommen .
Auf www.dieselplace.com berichten einige vom Umbau .
Gruss , Stefan | _________________ Gruss , Stefan |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Schleiden Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Chevy K30 |
Verfasst am: 31.08.2020 10:16:53 Titel: |
Verfasst am: 31.08.2020 10:40:46 Titel: |
Den Umbauer kann man über seine homepage anschreiben. blazerparts.de | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Offline
Verfasst am: 31.08.2020 20:52:38 Titel: |
Das TH700 (irgendwann umbenannt in 4L60) ist für K20 und K30 nie als Option verfügbar gewesen. Deshalb geh ich davon aus, dass es ab Werk zu schwach ist. Abgesehen davon, hat das es eine andere Abstufung der Gänge. (größere Spreizung).
Das 4L80 oder 4L85 ist der direkte Nachfolger des TH400. Weiters hat es die selbe Abstufung der Gänge wie das TH400 + eben den Overdrive.
Dafür brauchst du ein Steuergerät und das soll recht teuer sein.
Ich stelle selbst grad Überlegungen in die Richtung an und würd eher zum 4L60/TH700 tendieren da größere Spreizung der Gänge und als TH700 ohne Steuergerät betreibbar. Beide Getriebe sollten durch diverse Nachbauteile extrem verstärkt werden können, die 3,5t Anhängelast würd ich dann aber nicht mehr guten Gewissens ausnutzen. | _________________ -> <- |
Verfasst am: 01.09.2020 07:15:27 Titel: |
Wenn TH 700 eins von den letzten Baujahren(Ende 80). TH 700 braucht kein Steuergerät, dafür aber ein TV-Kabel, braucht man die Anlenkung an der ESP. Bei allen vorher abklären wie die von Ausgangswelle und VTG ist. Das Lochbild am Getriebehals wird unterschiedlich sein. Also auch der Halter zwischen Automat und VTG | |
Mit dabei seit Mitte 2020 Wohnort: Österreich Status: Verschollen
Verfasst am: 04.09.2020 22:32:02 Titel: |
Ich habe an das TH400 einen Overdrive von Gear Vendors angeflanscht, funktioniert perfekt
Vielleicht ist das eine Option | _________________ Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll |
Verfasst am: 05.09.2020 07:08:53 Titel: |
Vor oder nach dem Verteiler-Getriebe? | |
Verfasst am: 05.09.2020 17:10:44 Titel: |
direkt nach dem 400er Getriebe, mußte "nur" die Kardanwelle angepasst werden | _________________ Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll |
Verfasst am: 05.09.2020 20:07:17 Titel: |
Wernher hat folgendes geschrieben: | direkt nach dem 400er Getriebe, mußte "nur" die Kardanwelle angepasst werden |
Du hast keinen Allrad? | |
Verfasst am: 07.09.2020 10:29:15 Titel: |
2WD | _________________ Nüchtern bin ich schüchtern aber voll bin ich toll |
Mit dabei seit Mitte 2013 Wohnort: Wien Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 79er K20 Suburban |
Verfasst am: 09.09.2020 08:02:48 Titel: |
Das 4l80E wird üblicherweise vom PCM mit gesteuert, da mmüsste man schauen ob man das PCM so umprgrammieren kann dass es nur mehr das Getriebe steuert und keinen Motor. oder man nimmt eigene Nachbau Steuergeräte damit das Getriebe Stand Alone läuft. | |
Verfasst am: 21.04.2021 21:38:56 Titel: |
ich wollte mich noch zurück melden: Der Umbau ist geglückt. Ich habe mich für den teuren und originalgetreuen Umbau entschieden.
Hardware:
Das 4L80E hat an meinen vorhandenen 6500 Optimizer Motor aus dem Hummer gepasst, passt somit auch an den 6,2er aus dem K30
Der Getriebefuß muss "ausgedreht" werden, damit der Flansch vom Automatikgetriebe passt. Es muss auch zwingend ein Getriebe aus einem 4X4 Fahrzeug sein, damit die Abgangswelle lang genug ist und in das VTG NP208 ausreichend reinreicht.
Die Gelenkwelle hinten habe ich 2 Zoll kürzen lassen. Die Vordere muss 2 Zoll verlängert werden.
Für die Fahrstufenschaltung sollte eine universallösung her, die man beliebig beibiegen und exakt einstellen kann, damit alle Fahrstufen angewählt werden können.
Die Einspritzpumpe muss umgebaut werden. Das Gestänge der Regulierung muss geändert werden, damit der TPS-Sensor angeschraubt und die Pedalstellung erfassen kann
Die Motordrehzahl wird von der Kurbelwelle abgegriffen. Dafür hab ich einen Umbausatz vom Hummer H1 verwendet. Einen anderen Stirndeckel mit Aussparung, Zahnkrant und kurzen Balancer.
Software
Den Leitungssatz habe ich selbst angefertigt. Originalgetreu nach dem Hummer H1 Schaltplan, nur als eigenständige Schaltung. Ich habe sogar die Fehlerkontrolleuchte mit Auslesetaster vom Fehlerspeicher.
Ich habe praktisch nur Originalteile verwendet.
Schön, dass man sich bei 100kmh angenehm unterhalten kann. Das lauteste sind derzeit die Windgeräusche der Windschutzscheibe.
Grüße | |
Verfasst am: 22.04.2021 21:47:16 Titel: |
Glückwunsch!
Welches Steuergerät hast du verwendet? | _________________ -> <- |
