Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 15528 Spreenhagen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1337 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5" 2. RE und vieles mehr |
Verfasst am: 06.10.2020 19:21:14 Titel: Reifenwechsel 33/10,5/15 Wechsel auf metrische Größe Jeep YJ |
Hallo, da meine BFG MT KM1 von 2007 nun langsam etwas hart sind such ich neue REIFEN. Es muss nicht die Zoll Größe sein es geht auch Metrisch. Zur Verfügung habe ich die Orginal Stahlfelgen in 15 Zoll vom TJ und die Gold Alus in 16 Zoll vom ZJ. Die 33 Zoll Größe ist schon gut bei mein 4,5 Zoll FW. Aber in 33 Zoll gibt es wenig vernünftige Profile. Hat schon mal jemand 235/85/16 auf ein YJ gefahren? Die entspreche ja ca.32 Zoll Reifen nur etwas schmaler halt. Was fahrt ihr so? | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 06.10.2020 20:59:34 Titel: |
ca. 33er: 255 85 16; 285 75 16,
ca. 32er: 265 75 16 | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Verfasst am: 06.10.2020 21:17:28 Titel: |
Und die 235/85/16? Das ist eine umgängliche Größe mit viel Auswahl an Profilen | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 07.10.2020 18:24:27 Titel: |
Der 235/85 R 16 ist der schmälere Bruder des 265/75ers - nahmen, wenn Du nicht auf Asphalt Rennen fahren willst
Grüssse,
Peter | |
Verfasst am: 07.10.2020 18:41:06 Titel: |
Anreise auf eigener Achse, sonst viel Matsch und Schlamm und waldboden | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 07.10.2020 20:40:06 Titel: |
235/85/16 ist eher 31" also deutlich kleiner | |
Verfasst am: 07.10.2020 21:22:05 Titel: |
Moin
Ne, 32er.
Ich hab 235/85R16 und die sind definitv Größer als 31er.
Berechnung metrisch in Zoll:
85% von 235 = 199,75
199,75 X 2 = 399,5
399,5mm in Zoll = 15,728346
15,728346Zoll + 16 Zoll Felge = 31,728346 Zoll.
Also fast 32er.
Zum Jeep.
Kommt drauf an wie deine Verbreiterungen sind.
Hast du schon breiterere dann sehen 235er wie Trennscheiben aus.
Dann lieber 265er.
Kommt auch auf die Felgen an.
Ich finde 235er auf 6 Zoll Felgen schön.
Auf 7 Zoll lieber 265er.
Verfasst am: 07.10.2020 21:39:48 Titel: |
Ich hab Standard verbreiterungen dran | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 08.10.2020 19:28:44 Titel: |
Moin
Die 235er sind schon gut.
Wie oben auch schon von anderen geschrieben.
Ist ja auch eine gängige Fernreisegröße.
Wenn du nicht zwingend die Optik von Breitreifen brauchst würde ich welche
kaufen.
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 5. ZIL 157KG 4x4 4-Door |
Verfasst am: 09.10.2020 11:13:16 Titel: |
235/85-16 habe im Schnitt einen Reifendurchmesser von 80cm der 265/75-16 ist minimal kleiner
der 255/85-16 meist 84 cm der 285/75-16 ist minimal kleiner
Im Gelände würde ich immer den schmaleren Reifen bei gleicher Größe bevorzugen | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
