Suzuki Motor im Daihatsu
Kennt den jemand?
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 1296 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 08:48:05    Titel: Suzuki Motor im Daihatsu
Habe im Daihatsu Terios EZ 2005 folgenden Motor:
Laut Fahrzeugpapieren 1298 ccm, 63 KW
Laut Daihatsu-Serviceheft trägt der Motor die Bezeichnung K3-VE.
Motor ist mit Steuerkette und kontaktloser Zündung
Gekauft vom Händler mit angeschlossener Werkstatt. Die Mechaniker sagten, der Motor wäre von Suzuki.
Die Frage ist: Tanke ich damit den E5- oder den E10-Sprit?
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 11:19:28    Titel:
https://en.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_K-series_engine
dem motor ists doch erstmal egal was du reinkippst?
war das problem nicht mit spritleitungen?
Liebling
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 15:26:18    Titel:
Ah, OK, dann ist der also nicht von Suzuki, sondern von Toyota.
Ich fahre eigentlich nur Diesel, deshalb weiß ich das nicht. Ich meine, gehört zu haben, dass manche Dichtungen nicht E10-verträglich sind....?
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 16.11.2020 15:39:41    Titel:
was man so mitbekommt ist E10 ja wohl ne glaubenssache.
Pauschal tanke ich mit allen benzinern E5. Warum? keine ahnung.
bei den tankstellen bei uns am ort waren zur einführung 5 von 6 tanksäulen E10 und nur eine E5. weils aber wohl keiner wollte bzw die schlangen an den E5 säulen zu lang wurden ists jetzt genau andersrum. die E10 säule ist meist nicht besetzt
Sammlung an halbwissen:
- das ethanol wird aus nem zeug gewonnen was nahrungsmitteln die ackerfläche wegnimmt. mag vllt umweltfreundlicher sein, andere hungern angeblich deswegen (und irgendwas war noch mit regenwald)
- verbrauch steigt angeblich mit E10 wodurch sich der günstigere preis wieder relativiert
- gummi benzinleitungen/dichtungen und sonstiges nicht metalliges soll porös werden (ob man da nun den unterschied zwischen 5% oder 10% merkt ist fraglich)
- war da nicht was von wegen ethanol zieht wasser an? -> metalltank, eher schlecht. oder wenn die karre mal länger mit sprit im tank steht)
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 28.01.2021 20:18:45    Titel:
was hat der Motor für daten ?
Hubraum Leistung ?
mfg kurt
Liebling
BeitragVerfasst am: 28.01.2021 20:42:13    Titel:
1298 ccm, 63 KW
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 31.01.2021 12:08:00    Titel:
mal ehrlich, dem Motor ist das so ziemlich egal was du fährst ob E10 oder E5. Ich fahre in meinen Autos nur E 10 im Monty bzw auch im Feroza, ich hab bisher nie Probleme damit gehabt. Ich merke weder was von einem Mehrverbrauch, noch löst sich bei mir was auf. Wohlgemerkt das sind meine Erfahrungen. Als es hier noch E85 gab bin ich das gefahren auch ohne Problem. Es ist immer lustig wenn ich egal wo, lese, von dem und dem Sprit gehen die Autos in Deutschland kaputt aber in anderen Ländern wird E10 oder E85 schon viel länger gefahren. Und was ist in Afrika oder irgendwo in Russland oder sonst wo, da ist der Sprit natürlich in Deutscher Norm verfügbar😂
Irgendwo hab ich gelesen in Syrien machen die Sprit aus dem Kondensat von verbrannten Plastikflaschen. Die Motoren sind sicher alle dafür umgerüstet 😁🤣😂
Nur Mal so
Schönen Sonntag Allen und bleibt gesund
hydro
1. 1. Großer Geländewagen 2. Kleiner Geländewagen 3. Mittlerer Straßenwagen
BeitragVerfasst am: 31.01.2021 17:11:50    Titel:
Also was man zu Daihatsu unbedingt wissen sollte : die gehören zu Toyota wie Lexus - nur Daihatsu is halt die Marke unterhalb der Marke Toyota ...
Toyota baut (und hat gebaut) so viele verschiedene Motoren da is generell Alles möglich Von 3 bis 12 Zylinder von 660ccm bis 5700ccm ... ob Toyota wie Suzuki auch Fremdmotoren in manchen Autos hat und hatte weiss ich nicht genau .
Ich meine es gab zum Ende der PKW-Diesel einen Motor von BMW - im Bandeirante in Süd-Amerika Mercedes Diesel - in Europa den VM Diesel im portugiesischen 7er ... bei Benzinmotoren is mir da jetzt keiner bekannt .
Es gibt ja von Allen Autoherstellern Listen über die E10 Verträglichkeit. Das wirds bei Daihatsu auch geben. Generell denke ich die Maschinen werden auf dem ganzen Globus verkauft die werden E10 vertragen. Lediglich ein paar vertragen es nicht ... ja is doof kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen welche ja und welche nein - was ich weiss is dass der 2,4er im Avensis E10 das nicht verträgt ... aber der ist leider nicht das Thema.
Grüße Oli /Hydro
BeitragVerfasst am: 09.02.2021 21:23:07    Titel:
Und manche Toyota Urgesteine fahren mit Motoren von Daihatsu.
Daihatsu ist auch ein großer Motorenhersteller, hat lange bevor die Teil des Toyotakonzerns wurden mit Toyota zusammengearbeitet.
102620 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.14  Sekunden
