Volkers Blazer K5 Civil 1979
mit 81er Front und 350cui TPI aus 1989 Camaro
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 1201 Tagen gestartet!
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 08.02.2021 12:34:05    Titel: Volkers Blazer K5 Civil 1979
Hallo Zusammen auf anraten eröffne ich mal einen eigenen Umbaubericht von meinem Blazer.
Anbei mal ein aktuelles Bild meines Blazers.
Dieses Wochenende war es soweit das ich die Schubstange einmal erneuert habe
und ich habe mal den Spritfilter gewechselt. Dabei kommt zugute das der Spritfilter des Camaros beim Umbau übernommen wurde.
auch hier war einiges an Sand drin.
Auf meinem Plan stehen noch den Umbau des Batteriehalters für meine LKW Batterie welche ich mittels Cytek Relais an meine Starterbatterie geklemmt habe. Sowie das ich den Simmering an meinem NP208 hinten tauschen muss. Beim Umbau auf das SYE-Kit habe ich ihn wohl kaputt gemacht.
Ebenso möchte ich gerne bei meinem Blazer hinten die Fangseile für die Heckklpappe gegen die Stahlscharniere austauschen die ein K30 an der Heckklappe hat. Von der Aufnahme her passt es. Jedoch würden die Scharniere an andere Schrauben gehen die meiner Ansicht nach eher "Micki Mouse" sind. Was meint ihr?
Volker
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 08:07:52    Titel:
Guten Morgen,
ein kleines Update ... leider nur mit einem schlechten Foto.
Ich hab das Motoröl gewechselt gegen 10w40 Teilsynt. Öl sowie einmal das komplett Zündgeschirr + Kerzen gewechselt.
Und den Flachriemen zur Lichtmaschine gewechselt. Was bei mir etwas komplizierter ist. Eigentlich befindet sich die Lichtmaschine auf der Fahrerseite links oben. bei dem Motortausch hat der Vorbesitzer jedoch auf die Beifahrerseite gewechselt und deshalb ist dort der Halter etwas selbstgebaut.
Aber es geht. Das Riemenquietschen ist weg und ich hatte irgendwo einen Funken der immer geknistert hat. Vermutlich war irgendwo ein Zündkabel porös und der Funke ist abgesprungen.
Auf dem Bild sieht man die TPI-Anlage sowie die 780ah LKW Batterie welche ich zusätzlich für den Windenbetrieb verbaut hab.
Volker
hot-rod
Mit dabei seit Ende 2017
1. Ford F-100
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 22:51:23    Titel:
Nur für mich zum Verstehen; warum willst du die Stahlseile gegen die anderen Scharniere tauschen? Ich hatte an meinem Ram auch "nur" diese Seile. Ich seh grad keinen wirklichen Vorteil...
gruß hot-rod
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 23:47:47    Titel:
Hallo Zusammen,
hier mal der Unterschied von meiner alten "normalen" zerstörten Kardanwelle zu einer mit SYE
Volker
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 10.02.2021 23:49:20    Titel:
hot-rod hat folgendes geschrieben:
gruß hot-rod
Grüß dich,
ich hab schon zweimal erlebt das die Seile gerostet und gerissen sind ohne das es von außen sichtbar war ... und eines meiner Seile ist auch so gut wie durchgerostet. Aber die Möglichkeit die Scharniere anzubauen gefällt mir gerade nicht so.
Volker
confUsed?
BeitragVerfasst am: 13.02.2021 11:24:59    Titel:
Mit dem TPI muss das Ding ja ordentlich was weiter gehen Supi
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 14.02.2021 01:00:10    Titel:
confUsed? hat folgendes geschrieben:
definitiv! ... er hat irgendwas über 200 PS ... da ich nicht wirklich weiß ob er aus dem Camaro oder der Corvette ist und aus welchen Baujahr weiß ich leider nicht.
Einzig er hat Grauguss Köpfe ... die Corvette hat glaube Alu-Guss. Also nehme ich an das der Motor aus dem Camaro ist.
Heute war ich wieder etwas fleißig.
Ich hab den Simmerring am NP208 hinten gewechselt da er dort etwas getropft hat.
Dabei ist mir aufgefallen das die Welle im VTG ein wenig Spiel hat und ich sie mit dem Flansch von meinem SYE etwas nach vorne und hinten bewegen kann. Mal schauen ob ich noch ein anderes NP208 finde und vergleichen kann.
Dazu einmal Getriebeöl wechseln
seit meiner Reparatur vor 4 Jahren läuft das Getriebe sehr sauber. Ich hoffe das bleibt dabei ... leider habe ich nicht mehr dran gedacht das ich mir damals ein B&M Kit mit einer tieferen Ölwanne verbaut habe. Dabei verschraubt man auch einen Schnorcheln und hängt den Filter tiefer.
Nun hab ich leider den originalen Filter gekauft ... nun muss ich am Montag erstmal schauen wo ich den anderen Filter herbekomme.
Und da das Diff vorne angefangen hat zu tropfen hab ich es einmal geöffnet um das alte Öl abzulassen, zu reinigen und neu abzudichten.
Volker
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 18.02.2021 07:36:46    Titel:
Guten Morgen,
so bei mir geht es auch weiter ... der Filter und die Deckedichtung lassen leider etwas auf sich warten.
Also beschäftige ich mich weiter mit meinem Doppelbatteriesystem. Ich habe als Starterbatterie bereits eine rote Optima und überlege noch eine zweite rote Optima als Versorgerbatterie einzubauen.
Wirklich versorgen möchte ich damit nichts ... ich habe weder eine Kühlbox im Auto noch etwas anderes da ich in dem Auto auch nicht übernachte. Es geht mir eigentlich nur um etwas Energiereserven wenn die Winde anzieht. Verbunden sind sie über ein Trennrelais von Cyrix.
Ebenso möchte ich den Snorkel endlich mal anbauen den ich mir schon vor Jahren gekauft habe ... dabei geht es mir weniger um Wasserdurchfahrten als eher um Optik und gefühlte Sicherheit wenn ich irgendwo in eine Pfütze reinfahre.
Den Ausgleichsbehälter muss ich auf die Beifahrerseite verlegen. Ich habe bei meinem Freund im K30 geschaut dort gibt es ein Model was direkt nebem dem Kühler auf der Beifahrerseite hängt.
Dadurch sollte ich auf der linken Seite platz haben um durch den Flügel gehen zu können.
Dieses Model muss ich dann noch anpassen und anbauen. Denn meines Wissens nach gibt es keinen Schnorchel für die K5/K30 Franktion
Volker
confUsed?
BeitragVerfasst am: 22.02.2021 20:18:18    Titel:
Volker87 hat folgendes geschrieben:
Mir wär auch noch kein passender untergekommen. Der vom HDJ80 soll aber mit überschaubarem Aufwand angepasst werden können.
Welchen hast du da liegen?
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 22.02.2021 20:41:32    Titel:
den vom HDJ80 :D
es muss lediglich der Winkel etwas nachkorrigiert werden. Dann passt es auch.
Mir fehlt nur leider immer noch eine Idee wie ich das mit dem Luftfilter mache.
Volker
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 26.05.2021 14:30:28    Titel:
Hallo Zusammen,
die zweite Batterie hab ich wieder verbaut und den Schnorchel erstmal auf den nächsten Winter geschoben.
Heute war ich beim Tüv und bin mal über den Bremsenprüfstand gefahren. Mehr oder weniger um zu schauen.
Vorne blockiert auch alles aber die Hinterachse nicht.
Er streckt den Po nach oben aber die Räder rollen etwas träge weiter. Nun ist die Frage bei 35er Räder und Trommel hinten, haut da grundlegend etwas nicht hin? Oder muss das so sein?
Wir haben dort leicht etwas gerätselt. Muss die Trommel hinten die 35er Räder zum blockieren bekommen?
Ein Bekannter berichtet mir, dass er bei seinem Jeep und 33er Reifen schon das gleiche Spiel hatte. Mit kleineren Reifen blockiert es aber mit größeren nicht.
Wie ist dort eure Meinung?
Volker
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 26.05.2021 15:20:15    Titel:
Hat dein K30 ein ALB?
Wenn nicht, wie funktioniert die Bremskraftverteilung?
Vielleicht muss die nur etwas anders eingestellt werden.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 26.05.2021 16:53:56    Titel:
Geile Elektrik. Und auch sehr einfallsreich mechanisch verbaut - z.B. das Relais an einer halben Rohrschelle.
Bitte, nimm immer eine Kamera bei jeder Fahrt mit. Irgendwann brennt dieses Kupferwunder sicher ab, und das sollte für's Forum dokumentiert sein.
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 27.05.2021 21:34:02    Titel:
Der Titel "Hirnfurz-Vergolder" trifft es ganz richtig.
Hinweise nimmt jeder Schrauber gerne an.
Dumme Bemerkungen von der Seite wie "Filme bitte wenn du auf die Nase fällst" sind weder hilfreich noch zeugen sie von einer Art Anstand.
Aber ich muss nicht richten was in deiner Erziehung schiefgegangen ist.
Und wenn du etwas Ahnung von einem Blazer hättest dann wüsstest du, das sich an dieser Stelle bei einem 5,7 Liter Benziner der Ausgleichsbehälter mit Aufnahme befindet. Da ich den zu diesem Zeitpunkt jedoch entfernt habe musste ich erstmal die Elektrik so verbauen das sie nicht aufliegt aber das Fahrzeug trotzdem bewegbar ist.
In diesem Sinne war dein Beitrag weder konstruktiv noch Sinnvoll.
Vielen Dank
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 27.05.2021 21:37:21    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Hallo Scap,
ein solches Regelventil gibt es beim K5 nicht. Zumindest hat meiner keines. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht wie die Bremskraftverteilung eingestellt wird. Ich forsche mal weiter.
Volker
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
99481 Angriffe abgewehrt
