Mit dabei seit Mitte 2020 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 1194 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 15.02.2021 20:18:05 Titel: Freelander 2, Glühkerzen |
Servus!
Es geht um einen Freelander 2, Erstzulassung 10/2009
2.2 L Diesel, 112KW, ca. 100.000 km
KBA: 2143 / AAS
Die Karre springt bei Kälte (ab ca. -5°C) nicht mehr an.
Auto steht im Freien.
-> Batterie ist in Ordnung.
Bei Zündung an, leuchtet das "Vorglühen" auf und schaltet sich dann nach ca. 3 Sekunden wieder ab.
Fehler wird keiner abgelegt, werden die Glühkerzen überhaupt überwacht ?
Mit Starterspray läuft er, daher vermute ich dass 2 Glühkerzen defekt sind.
Zum Prüfen müssen die ja raus, und wenn die draußen sind kommen gleich 4 neue rein.
Jetzt ist nur die Frage, wo sitzen die Dinger?
Auf der Fahrerseite sieht man glaube ich unten an eine ran...
Muss dafür vorne das Saugrohr weg ? Dann brauch ich dafür ja noch neue Dichtungen.
Hat jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht und weiß was man dafür noch alles braucht, bzw ob die Glühkerzen gut rausgehen oder oft festgammeln bei dem Motor ?
Wäre super wenn jmd vllt eine Anleitung hat (also von einem KFZ Programm)
Konnte im Netz leider nichts finden...
Vielen Dank schonmal für die Infos!
chewyy | |
Nix is mit Singen, Troubadix!
Verfasst am: 17.02.2021 19:26:33 Titel: |
Verfasst am: 06.03.2021 20:16:13 Titel: |
Ja die Richtung habe ich vermutet...
Also muss wohl die Ansaugbrücke etc weg, somit keine Sache von 5 Minuten | |
Verfasst am: 03.11.2021 17:09:10 Titel: |
Glühkerzen sind nun neue drin, jedoch glüht die Karre immer noch nicht vor.
Sobald es kalt wird springt er wieder sehr schwer an.
Bin nun auf das Steuergerät/ von der Glühanlage gestoßen.
Jemand damit schonmal Erfahrungen gemacht ?
Ist das Teil vielleicht als mal öfters defekt, bzw weiß jemand wo das Ding sitzt ?
Grüße & vielen danke für die Hilfe! | |
Mit dabei seit Ende 2021 Wohnort: 78239 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Freelander 2 |
Verfasst am: 17.11.2021 21:59:52 Titel: |
Hab genau das gleiche Problem. Habe einen Freelander 2,2 Diesel Bj. 2007Bei mir geht die Lampe für das vorglühen nicht an und das Fahrzeug glüht nicht vor.
Weis jemand wo das Glühzeit Steuergerät verbaut ist. Kann mir da jemand helfen ??? | |
Mit dabei seit Ende 2023 Wohnort: Braunau am Inn Status: Verschollen
Verfasst am: 11.12.2023 15:12:32 Titel: |
Hallo Zusammen,
Ich habe nun das gleiche Problem bei meinen Landy. Glühkerzen sowie bereits getauscht..
Vorglühlampe wird auch bei 0°C nicht im Cockpit angezeigt, startet aber auch erschwert.
Wie habt Ihr das Problem beheben können?
Schöne Grüße,
Stefan | _________________ Die Hoffnung stirbt zuletzt! |
