Blazer Chevrolet Bj 1997 Startet nicht mehr
Blazer startet nicht
ImRiveen
Mit dabei seit Anfang 2021
...und hat diesen Thread vor 1191 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.03.2021 16:40:12    Titel: Blazer Chevrolet Bj 1997 Startet nicht mehr
Hallo liebe Offroad freunde mein alter Chevrolet Blazer bj 1997 will nicht mehr starten es kommt überall strom an außer im tacho bereich dort wird mir kein Storm mehr zugefüghrt und Startet dann nicht mehr der Anlasser läuft es ist keine sicherung defekt / Relais wurden auch getauscht ich weiß nicht mehr was ich machen soll hat jemand vielleicht eine ahnung davon?
Mfg Kevin
Micha1810
Mit dabei seit Mitte 2020
1. 00er Chevrolet Blazer 4.3
2. 84er Opel Manta GT/E 2.0
3. 89er Chevrolet Camaro IROC-Z 5.7
BeitragVerfasst am: 03.03.2021 09:19:44    Titel: Re: Blazer Chevrolet Bj 1997 Startet nicht mehr
ImRiveen hat folgendes geschrieben:
Schildere das bitte mal genauer.
ImRiveen
BeitragVerfasst am: 03.03.2021 16:06:23    Titel:
Wenn ich denn Schlüssel im zündschloss umdrehe geht innen beleuchtung alles an radio klima anlage etc außer im bereich wo das tacho ist also wie die ganzen kontrolleuchten das geht nicht an wenn ich denn schlüssel dann weiter drehe dann dreht der motor auch aber er springt nicht an
Micha1810
BeitragVerfasst am: 03.03.2021 16:32:41    Titel:
Ich würde zunächst mal kontrollieren, ob der Motor Sprit bekommt und ob ein Zündfunke da ist.
der-Schrauber
1. Cherokee KJ, SJ 413
2. Disco 1 3,5 Proto
3. Sprinter........
BeitragVerfasst am: 03.03.2021 19:10:30    Titel:
Wenn die Zündung kein Strom bekommt, gibt es auch keinen Zündfunken.
1. (Haupt) Sicherungen prüfen, wenn die heile Schritt 2:
Am Zündschloss ist eine Kontaktplatte, auch Zündanlasschalter genannt, die stellt den Kontakt her zwischen der Batterie und deinem, ich nenne es mal Motormanagement, also alles was damit zu tun hat, Benzinpumpe, Einspritzanlage Zündung etc.
Messen ob auf den Kabeln + Anliegt und auch weiter gegeben wird, wenn der Schlüssel rum gedreht wird.
Also mindestens 1 (meist dickeres) Kabel muss Dauerplus haben, sobald du den Schlüssel drehst ist auf mindestes einem oder eher mehreren Kabeln auch plus.
wenn ja, wieder melden.
jeder erlebt seinen eigenen Tag
102626 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.045  Sekunden
